EL84PP
Geplaatst: za 24 dec 2022, 19:32
door douwebakker
Vrienden,
In het verleden heb ik al enkele keren versterkers gebouwd die bekend staat als de vierpitter van elektuur.
Momenteel ben ik weer met eentje bezig. Degene waarvoor ik 'm ga maken wil er een paar metertjes op om de ruststroom van de eindbuizen uit te kunnen lezen, en wil kunnen schakelen tussen triode en penthode bedrijf.
In het verleden heb ik ugt's gebruikt zonder UL aftakkingen op de trafo's. Nu ga ik dat wel doen. De bedoeling is om een Hammond 1609 te gebruiken.
Als regel moet de schermroosterspanning niet hoger zijn dan de anode spanning. De ohmse weerstand van de plus naar de schermrooster aftakking is lager dan de weerstand tot de anode aansluiting. De schermrooster spanning zal dus hoger worden dan de anode spanning. In hoeverre kan dit kwaad? Of zit ik me druk te maken om niks.
Douwe
Re: EL84PP
Geplaatst: za 24 dec 2022, 22:17
door Ah!buis
Goed idee, verterkertje bouwen als het buiten toch geen weer is.
Om dat schermrooster van de EL84 hoef je je geen zorgen te maken, is er voor ontworpen, een paar volt verschil is niet erg.
Het schermrooster gaat pas echt meer stroom trekken als de anode flink zakt. Je wil in triode of UL spelen, dan zakt de schermroosterspanning mee met de anodespanning, helemaal niks te hoge spanning.
Maar er is een ander probleem. Ontwerp was zeker met kathodeweerstanden voor de eindbuizen ?
Dan kan 820k voor de lekweerstand er nog net bij door, gaat de buis meer stroom trekken wordt ook de negatieve roosterspanning groter, soort zelfbescherming tegen weglopen.
Bij een vaste instelling kan de buis op de loop. Zowel Philips, Mullard en Mazda zeggen dat bij vaste roosterspanning de lekweerstand hoogstens 300k mag zijn.
Dwz hier 270k, er komt nog de instelpot bij.
Ik heb niet nagekeken of de ECC83 met de grotere belasting nog wel voldoende sturing kan leveren.
Valt vermoedelijk wel mee, de EL84 is niet zo veeleisend.
Re: EL84PP
Geplaatst: za 24 dec 2022, 22:22
door peterl
Leuk projectje Douwe, ik heb ook nog niet eerder een triode/penthode combi gebouwd. ben benieuwd.
Enkel chassis neem ik aan, met ringkern of bloktrafo's?
Re: EL84PP
Geplaatst: za 24 dec 2022, 23:10
door douwebakker
Ah!buis schreef: za 24 dec 2022, 22:17
Hoi Anne, bedankt voor je antwoord. Ik ga de lekweerstanden aanpassen. De uitgangsimpedantie van de fasedraaier is nog geen 40K dus dat zal wel loslopen.
Re: EL84PP
Geplaatst: za 24 dec 2022, 23:13
door douwebakker
peterl schreef: za 24 dec 2022, 22:22
Worden mono blokken. De bedoeling is de chassis 1441 van Hammond te gebruiken.
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 13:10
door Vincent1960
Ik lees aandachtig mee hier, ben zeer blij dat Douwe deze versterkers gaat bouwen.
Deze blokjes wil ik gaan combineren met de volgende voorversterker.
Die moet ik nog wel in een nieuwe kast bouwen.
De vorige eigenaar heeft de relais besturing eruit gehaald, gelukkig heb ik alle onderdelen.
Dit opbouwen lukt mij nog wel, maar de monoblokjes bouwen is teveel van het goede.
Als ik de topics lees van diverse bouwprojecten, dan zie ik veel beren op de weg.
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 16:03
door douwebakker
Ik kan geen goed schema symbool van de GZ34 in KiCad vinden. Iemand een idee?
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 16:12
douwebakker schreef: zo 25 dec 2022, 16:03
zelf toevoegen?
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 16:18
door peterl
2x ecc 81 naast elkaar plaatsen en pinsetting aanpassen Douwe
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 16:19
door douwebakker
Dank je. Ik ga een poging doen.
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 16:33
door peterl
ik denk dat je de eabc80 beter kunt aanpassen, heeft geen rooster, blijft een lastig buisje met de aansluiting. dan wel 2 naast elkaar plaatsen natuurlijk. zette je op het verkeerde been met de ecc.
Zie dat de kathode ook meteen de gloei is, maar de gloei zet je toch niet in de tekening denk ik.
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 17:14
moet er ook een primt van komen, of gaat t alleen om t schema?
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 17:46
door douwebakker
Henkjan schreef: zo 25 dec 2022, 17:14
Het gaat om het schema.
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 17:51
door Vincent1960
douwebakker schreef: zo 25 dec 2022, 17:46
Hardwired of niet Douwe
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 17:53
door douwebakker
@ Vincent, hardwired uiteraard.
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 19:15
door PimDriessen
Vincent1960 schreef: zo 25 dec 2022, 13:10
Dag Vincent,
Kan je het schema van de voorversterker laten zien?.
Pim
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 22:24
door Vincent1960
douwebakker schreef: zo 25 dec 2022, 17:53
Toppertje die Douwe
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 22:25
door Vincent1960
PimDriessen schreef: zo 25 dec 2022, 19:15
Dag Vincent,
Pim
Ik zal het morgen plaatsen hier
Re: EL84PP
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 23:24
dan hoef je toch alleen maar het component aan te maken? is niet zo veel werk
Re: EL84PP
Geplaatst: ma 26 dec 2022, 8:55
door Vincent1960
Dag Vincent,
Pim
Hier een uitgebreide link
https://www.jogis-roehrenbude.de/
MOD:
Rechtstreekse link:
https://www.jogis-roehrenbude.de/Versta ... RPP-VV.htm
Top
Re: EL84PP
Geplaatst: ma 26 dec 2022, 9:07
door Vincent1960
Ik kan geen link van het artikel opzich plaatsen, en hij geeft ook geen tekeningen en of foto’s door.
Maar als je naar zijn website gaat, en in de linker kolom naar beneden scrolt kom je bij buizenversterkers, daarin staat de srpp voorversterker.
Succes Pim
Ps
Alle schema’s zijn daar ook in hoge resolutie, ik heb maar een kopie van een kopie
Re: EL84PP
Geplaatst: ma 26 dec 2022, 9:18
door douwebakker
Dag Vincent,
Pim
Hoi Pim, kijk even op de site van Jos verstraten.
Daar staan alle tijdschriften ingescand dus ook de elektuur met die voorversterker.
Re: EL84PP
Geplaatst: ma 26 dec 2022, 15:07
door PimDriessen
Dag Vincent, Dag Douwe,
Bedankt voor de link naar de schema`s, dat ziet er goed uit.
Pim
