Tegenkoppeling juist aansluiten
Geplaatst: do 15 dec 2022, 9:27
door Pcdg
Hoi Allemaal,
Ik wil (for old times sake), maar weer eens een EL84SE buizenversterkertje bouwen op basis van het Aurexx Crystal One ontwerp:
Wat ik mij afvroeg: is er een truukje om gemakkelijk te bepalen hoe je de tegenkoppeling aan moet sluiten? Die loopt vanaf de secundaire kant van de UGT naar voren en wanneer je dat verkeerd doet krijg je meekoppeling. Ik maak gebruik van UGTś zonder al teveel gegevens en ik heb dus twee keer vijftig procent kans om het in 1 keer goed te doen!
mvg, Paul
Re: Tegenkoppeling juist aansluiten
Geplaatst: do 15 dec 2022, 14:46
door timpert
Het beste wat je kan doen is de versterker bouwen zonder tegenkoppeling (R7 en R8) en met een klein signaal (ca. 20 mV) van 1 kHz testen. Wel een belasting aansluiten! Als de uitgangsspanning in fase is met de ingangsspanning dan zit de uitgangstrafo goed en kan je R7 en R8 plaatsen. Is de uitgangsspanning in tegenfase dan moet je de primaire of de secundaire wikkeling van de UGT ompolen voordat je R7 en R8 plaatst. Je hebt hiervoor uiteraard wel een oscilloscoop nodig.
Wat voor uitgangstrafo gebruik je?
Geplaatst: do 15 dec 2022, 16:01
door Pcdg
Hier was ik al vang voor. Geen makkelijk truukje dus
Ik heb een oscilloscoop en met wat zorgvuldigheid kom ik hier wel uit. Ik gebruik generieke radiotrafo's zonder opschriften. Wat primair en secundair is weet ik wel, maar hoe de spoelen ten opzichte van elkaar liggen weet ik niet.
Geplaatst: do 15 dec 2022, 17:51
Je kunt bij een kale trafo op de primaire de 6,3V/50Hz van de gloei zetten. Kun je zo met de scoop zien wat de fase is t.o.v. elkaar.
Geplaatst: do 15 dec 2022, 21:12
door Pcdg
Ik ga het eens testen. Dank beide!
Geplaatst: vr 16 dec 2022, 20:35
door Piet1950
Je kunt op de plaats van de tegenkoppelweerstand een grote regelbare weerstand aansluiten (bijvoorbeeld een potmeter van 1MOhm). Zet deze op maximum. Sluit een belasting aan op de uitgang en een ingangssignaal op de ingang. Meet nauwkeurig de uitgangsspanning, en verlaag langzaam de weerstand van de potmeter. Neemt de uitgangsspanning af, dan is het OK. Neemt de uitgangsspanning toe dan stoppen en een wikkeling omdraaien.
Piet
Geplaatst: za 17 dec 2022, 12:29
door Pcdg
Kijk dat is ook een handige! Ik had zelf ook bedacht om te luisteren of de muziek juist harder of zachter ging spelen met tegenkoppeling. Wanneer het harder is dan moet het worden omgedraaid. Dit klinkt wel wat beheerster.
Mvg, Paul
