Hoog vermogen ringkern trafo. fabrikaat Sedlbauer AG (Duitse kwaliteit/degelijkheid)
Typenummer: RSO 858963
Diameter: 19 centimeter
Hoogte: 11 centimeter
Gewicht: 15 kilo, inclusief accessoires
Spanning primair: 0-220-230-240V
Spanning secundair: 2 wikkelingen van 48V bij max 15,5A per stuk (totaal 1500VA)
Trafo is volkomen stil, ook het inschakelen (via meegeleverde inschakelstroom begrenzer NTC) is vrijwel geruisloos. Nullastverlies gemeten op 9,5 Watt. Trafo is getest onder volle belasting. Inwendige weerstand is zeer laag, vandaar ook de inschakel NTC. Secundaire wikkeling is 2 x 5,5mm^2. Spannings verschil tussen nullast en vollast minder dan 2 V. De secundaire wikkeling is gemaakt met 2 aparte 48V 15,5A windingen die parallel staan. Deze zijn uit elkaar te halen zodat je 2 losse 48V 15,5A wikkelingen hebt die je ook in serie met middenaftakking kunt schakelen.
Een vergelijkbare 1500VA Amplimo ringkerntrafo kost nieuw 269 eur. Deze transformator is zo goed als nieuw, geen krasje, putje of spoortje te vinden. Jaren geleden gekocht voor een project dat uiteindelijk nooit van de grond is gekomen. Alle aansluitingen zijn nog goed op lengte (geen korte stompjes). Vraagprijs van 125,- euro lijkt me dan ook zeer, zeer schappelijk. Mocht u een ander idee over de prijs hebben, neem gerust contact op.
Vraagprijs: 125,- euro
Ophalen in Westzaan heeft de voorkeur.
Verzenden kan ook, na vooruitbetaling. Verzendkosten zijn voor de koper.
Verzendkosten: 21,10 euro via PostNL (aangetekend+verzekerd).
Sedlbauer AG 1500VA 48V / 31.25A ringkern transformator
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
