lepain schreef:Retegaaf! Hoe zou die man op dit idee zijn gekomen?
De man achter de originele Cornu spiraalhoorns is zoon van een abstracte kunstenaar en zelf ingenieur. Hij heeft iets semi-obsessiefs met het maken van duitse degelijkheid en esthetisch-bevredigende dingen. Het vouwen/buigen van een backloaded hoorn in een spiraalvorm maakt dat je een vrij groot ding in een relatief praktisch object kunt stoppen (de estheticus), terwijl door de constructie de baffle goed gebraced is en de rondingen relatief weinig kleuren (de ingenieur).
bartsegers schreef:er is niemand op dit forum die dit ale eens heeft gedaan denk ik zo
Eh...
Dit was een frontloaded bashoorn, de achterkamer zat midden op de platte kast gelijmd. Een lelijke breuk met het concept, maar ik kon er maar wel mooi de midhoorns opzetten!
Dit ontwerp was konisch, buitenmaten 145x85x18.5cm hxbxd en ging met een 12" Eminence speaker tot 50 Hz. Ik had er natuurlijk twee... Ging niet subwoofer-diep, maar het was zat om aan de meeste muziek veel plezier te beleven. Het strandde eigenlijk als de prototype, er viel nog een hoop te bracen en te verzwaren, maar ik was drukker met luisteren dan met modificeren. Goed teken, lijkt me.
Of was dit een andere, een backloaded Lowtherhoorn van eigen ontwerp? Ik weet het even niet meer. Die versie was een minder groot succes (drie basnoten en verder niets), backloaded fullrange designs zijn een stuk moeilijker goed te krijgen. Maar de praktische constructie was in grote lijnen identiek. Je bepaalt de hoorncurve, tekent die in een spiraal (in mijn geval edel handwerk, maar dat valt zeker elektronisch/digitaal op te lossen) en freest/zaagt een groef. Lijm in, stroken triplex, nog meer lijm, deksel erop, klaar is kees. In het plaatje hierboven had ik de groef uit een plaat gezaagd en die bovenop een andere gelijmd. Dat is low-tech. Niet zo nauwkeurig, maar het komt wel goed. In een volgende versie heb ik gefreestyled met een bovenfrees. Ging al nauwkeuriger en sneller. Inmiddels weet ik meer over doethetzelven, dus zou ik een freesmal maken...
bartsegers schreef:ik vraag mij wel af, welke bijdrage de hoorn zelf heeft.
door zijn vele rondingen zal de verstoring van het mid toch aanzienlijk zijn denk ik.
Doel je hier op de lengte, of op de bochten? Lengte is verhaal hetzelfde als bij iedere andere backloaded hoorn. Hoe langer de hoorn, hoe langer het weglengte verschil met wat er direct wordt afgestraald en hoe langer hoe negatiever. Aan de andere kant hebben hoorns voordelen, dus dat is een afweging. In ieder geval is de hoorn zo lang als je zelf ontwerpt, dus daar kun je zelf invloed op uitoefenen.
De bochten zijn goedaardig. Volgens Bruce Edgar zijn haakse bochten beter, maar in backloaded hoornland is men over het algemeen meer overtuigd van flauwe bochten met een flinke straal. Bruce Edgar ontwerpt ook bashoorns voor een beperkte passband, terwijl backloaded hoorns over een veel breder gebied (gewild of ongewild) werken. Ik heb zelf spiralen en hoorns met rechte panelen gebouwd, de spiralen klonken zonder uitzondering veel minder gekleurd, ondanks veel grotere panelen zonder bracing etc. Ik ga er daarom van uit dat de bochten geen negatief, zelfs een positief effect hebben.
jw schreef:De kamer van de luidspreker groter maken? Gaat er (veel) demping in eigelijk?
Een klein stukje BAF in de compressiekamer, voorzover ik weet. Sowiesie een klein compressiekamertje en weinig dempingsmateriaal en beslist geen dempingsmateriaal in het hoornverloop zelf.
jw schreef:2 meter lang per mond of? Wat is eigelijk het voordeel van 4 horn-lijnen aan 1 luidspreker?
Je kunt een hoorn zonder meer opsplitsen in gelijke delen, die zich dan samen gedragen als 1 hoorn. In dit geval heeft Daniel de hoorn uit zijn AJhorn-simulaties gesplitst in vieren en om elkaar heen gedraaid. Dat levert een vierkante platte luidspreker op. Hij had ook in drieën kunnen splitsen, dan had hij een driehoek gehad, of in eenen en dan had hij een slakkehuis gehad.
bartsegers schreef:of de 4 hoorns koppelen tot 1 hoorn mond weet ik ook niet gezien de vierkant afstraling.
Ja, want ze zitten dicht bij elkaar in de buurt.
Verder is het ook goed je te realiseren dat de speaker plat tegen de muur zit en je in de hot seat/sweet spot dus flink off-axis zit. Een breedbander met oplopend hoog is dus aan te bevelen. De Monacor SPH-30X (kevlar, neodymium, erg geil, wel veel duurder dan frs8) is bijvoorbeeld goed, Monacor SP-45 ken ik niet maar heeft ook oplopend hoog. Fostex FF85K schijnt ook heel goed te zijn, doch duurder.
Henkjan schreef:mooi man! daar moet je een perspex plaat op doen, zo iets moois moet je niet verbergen!
Gegen Aufpreis können die kompakten Spiralhörner aus Plexiglas® gefertigt werden.
