Pagina 1 van 9
Kef B110A met Peerless monitor
Geplaatst: wo 22 nov 2006, 19:20
door b_force
Zo, jaja, een klassiekertje hier.
Ooit gehad van mijn vader die deed er niks meer mee.
De wel bekende Kef B110A.
Ze staan al een tijdje in een kast, maar ik heb nooit de spullen gehad om ze te kunnen meten. Nu heb ik fftjes het Behringer pre-ampje kunnen lenen van mijn vriendin en zijn we eens flink gaan meten deze week :).
Ik heb voor een BR kast gekozen.
http://tweakers.net/ext/f/a0b7add5e1f60 ... 6/full.jpg
Winisd was iets te optimistisch, ook is het kastje iets kleiner geworden (7,5 L netto, zonder demping meegerekend)
-3dB ligt rond de 55Hz, prima als monitor dus.
De tweeter is de Peerless WA10TV.
Eind resultaat:
http://tweakers.net/ext/f/591f7827ec494 ... e/full.jpg
Na een aantal metingen gedaan kwamen we op het volgende plaatje uit met filter.
http://tweakers.net/ext/f/f09fd5062ac75 ... b/full.png
Lijkt me opzich een heel mooi plaatje.
Ik vraag me alleen sterk af of de grafiek van de tweeter klopt. Ik heb de impedanties maar van lspcad (kef b110a) en de Peerless van de datasheet overgenomen (met lsptrace), omdat ik deze niet goed kan meten.
Als we bv kijken wat Jeroen heeft gedaan, komt hij op iets heel anders uit
http://home.wanadoo.nl/dezaire/LS3-5a/L ... one_nl.htm
Ligt dit aan de BR kast, waardoor je impedanties heel anders worden ?
Is trouwens een zobel filter nodig, of is dat geen must ?
Geplaatst: wo 22 nov 2006, 20:10
door jeroen_d
Ik kom op iets heel anders uit omdat de originele KEF tweeter een hele rare respons heeft. Daar moet flink in gecorrigeerd worden.
Geplaatst: wo 22 nov 2006, 20:14
door b_force
Dat snap ik, maar jou filter voor de KEF unit is heel anders.
Als ik daarvan hetzelfde filter neem en die toepas krijg ik echt een bende.
Geplaatst: wo 22 nov 2006, 20:28
door jeroen_d
Tja, een midwoofer in zo'n klein kastje precies als de originele LS3/5a reageert ook anders. Driver meer opgesloten tussen de wanden en andere diffractie zijn de voornaamste verschillen. Daarbij is elke B110A anders, er is er geen een zoals de datasheet aangeeft.
Geplaatst: wo 22 nov 2006, 21:09
door b_force
met het filter wat is dus gemaakt heb is dus wel realistisch ?
(ik vond het verschil tussen die 1,0mH ipv jou 2,7mH erg groot)
Verschillen de theoretische waardes trouwens veel ?
Geplaatst: wo 22 nov 2006, 22:04
door jeroen_d
Ik weet het niet, je zult moeten meten als je het zeker wilt weten.
Geplaatst: do 23 nov 2006, 16:13
door b_force
waarom ik deze vraag stel, is puur omdat volgens mijn meting de WA10TV nogal afwijkt van de normale WA10-8.
Dit terwijl de specs niet ontzettend veel verschillen.
Is dit blijkbaar toch genoeg om een heel ander filter te krijgen ?
Geplaatst: vr 24 nov 2006, 16:09
door b_force
Ik ben vandaag eens verder gegaan met meten. Ik kom tot de conclusie dat die 2,2mH wel nodig is.
Dus de simulatie wijkt heel vreemd af.
Ik meet overigens 2 flinke dippen op 650Hz en 1700Hz.
Enig idee hoe ik die weg kan werken/ waar die van komen ?
Ik zie nu ook off-axis nog een dip op 340Hz.
(steeds dus een octaaf lijkt me).
Heeft dit met mijn kamer te maken, of ergens anders mee ?
Geplaatst: vr 24 nov 2006, 17:54
door b_force
om eventjes een duidelijk voorbeeld te geven:
http://tweakers.net/ext/f/56ce8c3d7d748 ... 5/full.png
(dit is zo ongeveer het uiteindelijke filter)
(edit: shit, edit knop vergeten :?)
Geplaatst: vr 24 nov 2006, 21:55
door Edo
Geen idee wat dat zou kunnen zijn, reflecties in je kamer, reflecties in de kast, ehm...is moeilijk. Bij Isis had ik ook een (onverklaarbare) dip...off-axis was ie weg... :? Ergens iets...maar wat.
Geplaatst: vr 24 nov 2006, 22:04
door jeroen_d
Dippen die off-axis verdwijnen zijn bijna altijd diffractie. Daarmee zou ik de 1700 Hz willen verklaren. Als ie niet verdwijnt dan zit het in de driver of behuizing (interne reflecties/staande golven vooral daar waar de driver gemonteerd is).
De 350 Hz is hoogstwaarschijnlijk de luisterruimte, niks van aantrekken dit zit niet in de woofer of het filter. Deze woofers meten supervlak in het laag.
Geplaatst: za 25 nov 2006, 0:51
door b_force
ok, prima. Ik pakte vanmiddag nog fftjes wat naslag werk erbij over het originele kef ontwerp (cs1 uit mijn hoofd ? )
Daar waren de dipjes min of meer ook te zien. hoort blijkbaar bij de speaker misschien ?
Is het voor de rest een mooie curve zo ?
Geplaatst: za 25 nov 2006, 9:08
door jeroen_d
Prima curve. Klinkt het ook?
Als ik nog wat zou veranderen dan zou ik het gebied van 300-800 Hz 2 dB harder laten spelen. En wellicht dan nog de tweeter 0,5 tot 1 dB zachter, maar dat is een kwestie van smaak.
Geplaatst: za 25 nov 2006, 12:59
door b_force
klopt, maargoed dat is finetuning :), zal wel niet zoveel schelen.
Binnekort maar eens kijken wat ik nog heb liggen en dan de rest bestellen en dan luisteren :)
Geplaatst: za 25 nov 2006, 13:20
door jeroen_d
Niet zo snel, Bart. En óf 2 dB verschil over dat gebied gaat schelen! Geeft je een voller geluid, meer detail in het mid en strakkere bas. Wel relatief iets minder bas natuurlijk.
Geplaatst: zo 26 nov 2006, 14:59
door b_force
mm dan gaan we vanavond nog eens verder kijken. Zal denk ik een weerstand zijn die we net fftjes wat anders meoten nemen oid.
Maar we zitten in de goeie hoek :).
Ben zeer benieuwd naar het eindresultaat, hij klonk nu al best aardig.
Geplaatst: ma 27 nov 2006, 17:49
door b_force
Weet jij tot hoe ver die B110 kan spelen ?
3500 - 4000 Hz moet hij wel halen ?
Geplaatst: ma 27 nov 2006, 19:25
door jeroen_d
3500 Hz is de absolute bovengrens.
Geplaatst: ma 27 nov 2006, 21:27
door b_force
mm ik blijf die rare dippen en pieken houden. Ik denk dat het toch aan mijn kamer ligt. Hoewel ik me niet kan herinneren dan mijn vifa speakers er last van hadden.
Dadelijk fftjes een testje van heel dichtbij doen om te kijken of ik het dan nog heb.
Kom nu op dit plaatje.
Ziet er best aardig uit volgend mij :)
http://tweakers.net/ext/f/c5d4b56a05119 ... 7/full.png
piek @ 100Hz (of sowieso het laag gedeelte) lijkt wat hoog, maar die raak je als je verder weg meet/luistert kwijt ivm baffle compensatie ed
mm nu moet ik ook nog aan de afwerking denken.. kleurtje bedenken is altijd moeilijk :(
Geplaatst: zo 14 jan 2007, 15:32
door b_force
flinke update !!!!
zoals een aantal misschien hebben kunnen lezen had ik wat problemen met meten enzo.
Dus ik met mijn spulletje naar Jeroen en zijn we aan de slag gegaan.
Uit eindelijk iets leuks kunnen meten en daar mee verder gegaan.
We komen dan op het volgende plaatje.
http://tweakers.net/ext/f/7721bdc2669e3 ... c/full.png
en met compensatie van de kast,
http://tweakers.net/ext/f/9b0ebb24b99ed ... 7/full.png
is 30 graden off-axis trouwens
Lijkt me denk ik een goed resultaat. Ik vraag me trouwens af hoeveel Watt die 150 ohm weerstand moet zijn, voldoet 10W ?
Er zijn nog een aantal aanpassingen die gedaan moeten worden. Zo moet ik meer ruimte achter de woofer maken, de tweeter in frezen en de port korter maken (die heeft nu bijna geen effect).
Geplaatst: zo 14 jan 2007, 19:45
door Sjaudio
Ziet er goed uit Bart! :)
Geplaatst: zo 14 jan 2007, 20:26
door Wowly
Idd, heel erg netjes zeg!!
Jan
Geplaatst: zo 14 jan 2007, 21:01
door b_force
binnenkort eens een klein proef filtertje maken, kijken hoe het in de praktijk gaat uitpakken.
150 ohm weerstand kan weggelaten worden (heb ik gebruikt omdat hij in het originele kef filter zo gebruikt wordt, maar blijkt niet echt nodig te zijn).
Geplaatst: zo 14 jan 2007, 21:20
door jeroen_d
Lijkt me niet gek zo, wellicht de tweeter later nog wat meer dempen. Vlak op 30graden off-axis klinkt meestal wat te fel.
Geplaatst: zo 14 jan 2007, 21:24
door b_force
Das een kwestie van proberen en luisteren. Leek me een goed uitgangs punt zo.
Zal zo eens wat gaan scharrelen of we wat onderdelen kunnen vinden :)
