volume regelen
Geplaatst: wo 22 nov 2006, 18:38
door NAD1976
hallo
zou iemand mij kunnen helpen.
Tussen mijn eindversterker en CDspeler wil ik een POTmeter plaatsen om het volume te verlagen .
Nu is mijn vraag hoe sluit ik deze aan en wat voor waarde moet ik gebruiken?
Geplaatst: wo 22 nov 2006, 18:48
door audiomanics
Een potmeter heeft drie aansluitingen. Meestal meet je tussen de twee buitenste een vaste waarde. Dan is de middelste de loper.
De twee buitenste sluit je dan aan op de CD-speler en de loper op de versterker, samen met de kant waar de loper tegenaan loopt als je 'm helemaal linksom draait . Die kant is de massa, ook van je CD-speler.
Een waarde die goed bruikbaar is (doorgaans) ligt tussen 10KiloOhm en 100KiloOhm. Neem een logaritmische potmeter voor volume regeling..
Als je 't mooi wil maken, neem dan een stappenschakelaar met weerstanden (attenuator)
bedankt
Geplaatst: do 23 nov 2006, 19:13
door NAD1976
Bedankt, ik ga het vanavond proberen!
Re: bedankt
Geplaatst: do 23 nov 2006, 23:43
door Jan-Willem
NAD1976 schreef:Bedankt, ik ga het vanavond proberen!
EN?
Geplaatst: vr 24 nov 2006, 17:54
door NAD1976
Er was even iets tussen, gekomen dus nog geen tijd gehad om een potmeter te halen.
Geplaatst: wo 29 nov 2006, 23:09
door Barry
NAD1976 schreef:Er was even iets tussen, gekomen dus nog geen tijd gehad om een potmeter te halen.
Houdt er wel rekening mee dat de kabel aan de potmeter zo kort mogelijk dient te zijn. Wanneer je lange kabel gebruikt gaat deze werken als hoogdoorlaat filter, dat wil je niet
Groetjes,
Barry
Geplaatst: wo 29 nov 2006, 23:51
door KT88
Laagdoorlaatfilter.
Maar dat wil je ook niet
Overigens kun je met 100k en 1 meter coax best 100 k aan ingangsimpedantie aansturen, hoor.
Raak je ook nog eens verlost van allerlei RF hash uit je CD speler.
2 vliegen, 1 klap!
Geplaatst: za 02 dec 2006, 19:40
door NAD1976
de potmeter heb ik tussen de CD en versterker gemonteerd .Als het volume helemaal zacht staat dan hoor je geen brom maar als ik het volume harder zet dan hoor ik een brom . Deze brom gaat weer weg als ik het volume helemaal open draai .wat kan ik hier aan doen?
Geplaatst: za 02 dec 2006, 19:41
door JuuL
Heb je afgeschermde kabels gebruikt?
Geplaatst: za 02 dec 2006, 21:01
door KT88
Links en rechts grounds gescheiden houden (dus van de kast geisoleerde pluggen), ook op de potmeter gescheiden houden.
Geplaatst: ma 04 dec 2006, 20:02
door NAD1976
de ground van links en rechts zaten op de potmeter aan elkaar gesoldeerd . Deze los gehaald en het werkt nu prima
.Bedankt voor de tip
Geplaatst: di 12 dec 2006, 0:32
door Barry
Ik kreeg op het HTforum de reactie dat je met 50k mooi je bron zou afsluiten. In hoeverre merk je dit eigenlijk? Ik ben zelf ook van plan om een passieve pre te bouwen, op basis van een 24 staps schakelaar (eerst pot om te testen), maar ik krijg allerlei nadelen te horen over passief.
Er zou ook bijna geen dynamiek meer overblijven omdat de uitgangsweerstand van de potmeter variabel is.
In hoeverre klopt deze theorie werkelijk met de praktische ervaringen?
Groetjes,
Barry
www.myfi.nl.tt
passieve pre
Geplaatst: di 12 dec 2006, 21:45
door NAD1976
Wat bedoel je met een passieve pre
potmeter
Geplaatst: di 12 dec 2006, 22:13
door NAD1976
ik denk dat je bedoeld een potmeter in de line in van de versterker .
Geplaatst: di 12 dec 2006, 22:29
door KT88
Passief: kan werken, hangt echt van de situatie af.
Soms heb je wat gain nodig, soms moet je een wat zwaardere belasting aansturen, en soms klinkt een voortrap simpelweg beter naar iemand's smaak.
50k is een goed gemiddelde, boven de 100k wordt het echt uitkijken met kabels en de erachter liggende ingangsimpedantie.
Bij de meeste buizendozen gaat dat prima, sommige transistorversterkers zijn van zichzelf al 10 k ofzo, dan is het wat vervelender.
