Houston we have a problem...
Re: Houston we have a problem...
bart Luyckx schreef:
Kappa7 schreef:Je kunt de unit klemmen door van achter een stel bout te plaatsen die de unit tegen de voorzijde drukt.
Dus gewoon een rampamoer achter de magneet in de achterzijde en dan naar voor drukken.
Goeie oplossing, had ik niet aan gedacht. Ruimte tussen achterzijde en magneet is wel beperkt.
Een moertje zal er al niet tussengeraken denk ik.
Geen enkel probleem.
Je schroeft deze moer in het gat en je kunt serieus kracht uitoefenen op de achterkant van de speaker.
https://www.verpas.nl/d-draadbussen-exp ... oefmoeren/
Een dergelijke constructie gebruikt Kef ook in mijn 104/2 speakers.
Zorg wel dat je de bus haaks op de achterzijde van de speaker zet zo dat je niet scheef drukt.
Je zal dus schuin door de achterzijde moeten boren daarvoor.
bart Luyckx
Bericht door bart Luyckx »
Ha, nu ben ik mee. Ik dat dat op de rampa moer nog een moertje opgeschroefd moest worden. Lijkt me idd ook een goede oplossing maar omdat het bij mij schuin staat wordt het misschien toch iets lastiger.
Ik denk dat ik voor de oplossing met haakse schroeverdraaier ga. Zal wat prutsen zijn, maar hoeft maar 1X te gebeuren.
Bedankt voor het meedenken en zoeken naar een oplossing. Als beginner kan ik wel goeie tips gwebruiken :goedzo: Die gaan sowieso vroeg of laat van pas komen.
Gaat je vast lukken. :goedzo:
Gat boren in achterkant kast, lange kruiskop erdoorheen, daarna gat dicht plamuren.
bart Luyckx
Walt schreef:Gat boren in achterkant kast, lange kruiskop erdoorheen, daarna gat dicht plamuren.
Er zit nog een compartiment achter voor de woofer. Gat boren gaat niet lukken want ik heb niet zo'n lange boren. Toch bedankt voor het voorstel en mee te denken
Aha, dat gaat dan niet. Toch zo’n geknikte schroevendraaier ik weet niet of je daarmee echt voldoende kracht kan zetten, misschien dan korte inbus schroef toepassen?
bart Luyckx schreef:Er zit nog een compartiment achter voor de woofer. Gat boren gaat niet lukken want ik heb niet zo'n lange boren.
Ik denk dat het handig was geweest als je een overzichtsfoto van de hele zijkant van de kast had gemaakt en hier geplaatst.
Nu ziet men de context niet, en trekt daaruit conclusies die in de praktijk niet werkbaar blijken.
bart Luyckx
ray5150 schreef: Ik denk dat het handig was geweest als je een overzichtsfoto van de hele zijkant van de kast had gemaakt en hier geplaatst.
Ja Klopt, mijn fout. Ik wou genoeg detail gevwn in de foto om aan te duiden hoe weinig ruimte er is.
Desalnietemin, toch vele goeie voorstellen die vroeg of laat van pas komen.
Voor deze ga ik het met jouw voorstel van de haakse schroevendraaien doen.
Wat je ook nog kan doen, is zo'n dingetje kopen :
https://www.action.com/nl-nl/p/werckman ... -b05926fb/
In de kop van de ratel passen namelijk ook (kruiskop)schroefbitjes.
Klopt maar dan is het slimmer om die inbus schroefjes te nemen. Kun je tenminste fatsoenlijk kracht zetten en die schieten niet steeds uit. Vraag mij trouwens af of dat Action dingetje er wel tussen past. Is trouwens wel een super handig ding samen met een bit set van b.v. Bosch b.v.
30 millimeter is ie, exclusief bitje. geen idee of dat ertussen past in die kast.
Is inderdaad een heel handig setje. voor het geld kun je niet zonder zitten.
Als ik in bovengenoemde situatie zou zitten zou ik ook voor een inbus schroef kiezen. veel meer grip.
bart Luyckx
ray5150 schreef:Rateltje.jpg
Ruimte is heel beperkt. Ik heb bitjes van 35mm die gaan er net tussen, maar dan gaat de sleutel er niet meer op want dan past het niet meer.
Gisteren haakse schroevendraaier gekocht. Niet zo handig in de kleine ruimte. Heb er een schroefje kunnen indraaien zonder de driver. Met de driver op zijn plaats gaat het niet lukken. Je moet minimaal 90gr kunnen draaien om een steek te kunnen opschuiven en dat lukt niet. Max draaihoek is rond de 50 gr en dan kan je schroevendraaier niet versteken :(
Ik kwam deze tegen met Google (ff zoeken op mini bit ratel):
Ik heb hem zelf van Wera, onverwoestbaar. Maar die kost wel in de 30 euries.
bart Luyckx
Pjotr schreef:Ik kwam deze tegen met Google (ff zoeken op mini bit ratel):
Ja kan ook wel maar kost idd wel wat en enkel voor specifieke situatie nodig.
Misschien eens zoeken naar inbusschroefjes 3,5x13mm
bart Luyckx
Begint eruit te zien als een speaker.
Nu nog die drivers erin krijgen.
Of toch de Rampamoer gebruiken en van achter aan drukken.
Kan je prima bij door het gat van de speaker op de kop.
Of je zaagt daar een luikje in ook geen probleem
bart Luyckx
dit zou me wel verder helpen, maar 9 euo verzendingskost :( of een ritje naar ouddorp.
Niet invoudig om schroeven met inbus te vinden...
Voor dezelfde prijs vind je ze in china...met gratis verzending...de wereld op zijn kop.
Of zou dit ook lukken vanbij Hubo.
Rumoh heeft ze wel
Of bij winkels die modelbouw verkopen.
Потому что это возможно!
Jah maar daar betaal je je blauw. En de porto voor een paar schroeven...... :(
RVS-paleis heeft ze ook in RVS per stuk. Die versturen als het kan per brievenbuspakje.
Beter duur als niet te koop!
dre schreef:Beter duur als niet te koop!
Hoezo niet te koop? Zijn toch een paar linkjes gegeven? Bij modelbouwzaken gaat dit soort spul gewoon 10x over de koop ivgl met regulier.
bart Luyckx
Pjotr schreef:Jah maar daar betaal je je blauw. En de porto voor een paar schroeven...... :(
Waar zag je ze bij RVS-paleis? Ik vind ze niet direct..
Een wat merkwaardige vorm kast. ik neem aan dat dit zelf bedacht is ?
