Pagina 1 van 12
Thesis, mini vloerstaandertje als navolging op de Hestia
Geplaatst: di 14 nov 2006, 23:41
door Edo
Zo, ideetje was er al een tijdje, maar dan vandaag de aftrap.
Zoals de titel al aangeeft is het een vervolg op de Hestia.
Deze was een proef voor dit ontwerp. Kastopbouw en vooral een test voor de verschillende fineersoorten en vorm. Is toen goed gelukt, en hier dan het vervolg.
Ontwerp is in gang gezet:
De drivers die ik wil gaan gebruiken zijn de Vifa DX25TG05-04, de Peerless HDS Nomex 106 (830872) als mid en twee Peerless HDS Nomex 134 (832873) voor het laag. De tweeter ken ik niet, maar juist daarom wel leuk om te proberen. Bevalt het niet, kan er altijd nog een ander in....
Maar goed, de aftrap is gegeven.
De kast zal vrij slank worden, zoals het er nu naar uitziet rond de 20 cm.
Iets van 25...30cm diep en rond de 70..80 hoog. Ben nog aan het rekenen.
En da's met deze vorm iets lastiger.
De midsectie wordt gesloten (litertje of 1..1,5), het laag een BR deel met de poorten aan de achterkant (litertje of 15).
Geplaatst: di 14 nov 2006, 23:46
door Sjaudio
Je bedoelt dat rekenen naar een aantal biertjes lastiger wordt?
Zie: Hertog Jan
Just kidding; leuk en interessant, ga het zeker volgen!
Geplaatst: di 14 nov 2006, 23:48
door Edo
Haha, ach, paar biertjes zo maakt de geest wat losser...rekenen wordt wat moeilijker, maar de creatieve oplossingen komen wel sneller...
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 0:21
door voodooless
Leuk
Waarom de combo van 10 en 13 cm? Zijn toch beiden mids?
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 0:33
door Edo
De grotere broer van de HDS serie zou wat breder worden dan ik voor ogen had, dus vandaar twee kleinere voor het laag. Zal nogsteeds niet extreem laag gaan, maar genoeg denk ik.
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 18:24
door Edo
Zo, 12 euro lichter...en wat MDF rijker.
En gelijk maar aan stukken gezaagt. Eerst op het front een kleine schets gemaakt hoe de indeling ongeveer gaat worden.
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 19:26
door Martijn M
Hey Edo!
Leuk project (maar natuurlijk lang niet zo leuk als het projectje waar je wederhelft nu op aan 't broeden is
). Ik vind de combinatie van de hds134 en de hds106 ook wat vreemd. Dan zou ik óf een tweewegje bouwen met de hds134, óf een grotere woofer kiezen.
Denk je niet dat het extra scheidingsfilter meer kwaad zal doen dan het de hds134 als basmid goed zou doen?
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 19:30
door sietse
Edo schreef:Zo, 12 euro lichter...en wat MDF rijker.
Lijkt wel leuk project, maar volgens ARBO reglementen is het gebruik van alcohol niet toegestaan tijdens werkzaamheden.......
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 19:42
door voodooless
Edo, waarom niet gewoon een grotere woofer aan de zijkant? Zoals dit:
De baffle ziet er optisch mooi uit, klein maar fein
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 19:44
door Joost
Mmm.. je houdt tenminste wel van lekker bier...
Hoe ga je de units infrezen met rechte kantjes?
(enne....nog gefeliciteerd he..
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 19:46
door Martijn M
Klein kastje voor die grote woofer
. Is dat allemaal Visaton?
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 19:49
door voodooless
Martijn M schreef:Klein kastje voor die grote woofer
Ja, de MHT tweet is wel een gemodificeerde versie, verder twee TI100's en de TIW200XS, als ik me niet vergis in een gesloten kast met GHP.
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 19:54
door Martijn M
Als ik dat formaat t.o.v. de midjes zo zie, lijkt het me eerder de TIW250.
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 19:55
door voodooless
Woops, TIW300 zelfs
Had denk ik nog een andere speaker in mijn hoofd
Anyway, dat zal Edo sowieso te groot zijn denk ik
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 20:00
door Edo
Mmm, moet toch eens gaan opletten wanneer ik een foto maak....staat bijna altijd wel een biertje op geloof ik...(hik)...
Joost: Jep, de units worden allemaal ingefreest. (en Thanks)
Voodooless: Tsja, woofer aan de zijkant had gekunt, alleen aangezien de kast een ronding krijgt wordt dit erg lastig wegwerken. Ander punt is dat als ik een woofer aan de zijkant zou plaatsen, ik niet te hoog wil crossen, wat weer een wat groter midwoofertje geeft wat de kast ook weer groter maakt. En de inhoud in liters was nu juist iets wat ik wou beperken. Maar goed, tijd zal het leren. Deze constructie ben ik nog niet veel tegengekomen, dus aangezien bouwen toch een hobby is....is het zeker zo leuk om te proberen.
Martijn: Denk dat het filter geen probleem is. de HDS106 en de tweeter zitten in een gesloten kast met een seriefilter. De twee woofertjes vullen het laag wat aan. Zit alleen een spoel tussen.
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 20:01
door SSassen
Christiaan,
Jij hebt volgens mij nog steeds berespannende dromen over een zekere woofer die al twee jaar op de prijslijst van Peerless staat, ja ja, dan bedoel ik inderdaad de beruchte SLS-400.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 20:27
door Edo
Kwam nog iets vergelijkbaars tegen:
Woofertjes zijn de twee maal de AL130 van Visaton. Lijkt wel wat op het idee wat ik aan het proberen ben.
Onderstaande citaat bracht mij ook verder met dit idee:
The two relatively small bass drivers display an extraordinary tight and clear bass foundation
Leuke testcase..
Maar goed...nog een plaatje dan maar....(mmmm...weer dat biertje+1)
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 20:55
let op het aantal flesjes op de foto
op de volgende update zulle t er al wel 3 zijn...
ik krijg ontzettend dorst van dit topic zeg!
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 21:01
door Edo
Denk dat ik ze maar op kratjes neer ga zetten....
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 21:17
door Boppo84
hmmm..... Weer zo'n superleuk project met interessante drivers
Echter...werd mij verteld, door Speaker & Co, dat de HDS Nomex 106 (830872) niet leverbaar is ivm productieproblemen...
Kun jij ze wel krijgen??? Ik hoop het voor je, maar had ze zelf ook graag gehad!
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 21:28
door Marp
We zijn inmiddels weer een uurtje verder. Omdat Edo wat moeite krijgt om de volgende foto online te zetten, doe ik dat even voor hem.
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 21:33
door audiomanics
Ik vind het wel knap dat rechte lijnen nog niet de vorm van de flesjes volgen...
Photoshop... i like it!!
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 21:36
door Martijn M
Ziet er erg profi uit!
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 21:39
door Wowly
Whoehahahahaaa!
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 22:09
door Edo
Marp schreef:We zijn inmiddels weer een uurtje verder. Omdat Edo wat moeite krijgt om de volgende foto online te zetten, doe ik dat even voor hem.
LOL....
...als het zo snel zou gaan.....
Gaaf gedaan Marp...
