Reparatie Yamaha RX-V459 - pop na inschakelen versterker
Geplaatst: za 12 jun 2021, 7:37
Hopelijk kunnen jullie me op juiste pad brengen om de versterker van mijn ouders te repareren.
Helaas ben ik niet de enige met dit probleem, en ben ik een match tegen gekomen op het www dat het probleem exact beschrijft.
Helaas is deze case nooit opgelost, dus kan ik niet zo makkelijk de oplossing vinden.
De speakerrelais heb ik eraf gehaald, en op werking gecontroleerd. Ik dacht dat er misschien 1 blijft hangen en daardoor de speakers eerder vrij heeft dan gepland. Maar de relais lijken mij gewoon goed te werken.
Wanneer het speaker relais wordt ingeschakeld, daarna komt de pop - zoals eigenlijk ook beschreven in de quote. Verdere in en uitschakeling kort na elkaar gaat probleemloos - in elk geval, zonder waarneembare pop.
Op dit moment durf ik niets aan te wijzen waar ik moet zoeken. Ik kan verder ook geen potmeters vinden om spanningen aan te passen.
Ik heb de serie condensatoren van de uitgangen vervangen, waren sowieso 4 van de 16 stuk - maar achteraf misschien niet de slimste keuze.
I had an old yamaha av amplifier for years and 5.1 speakers which were working great then all of a sudden when I turned the amp on from cold i would get a loud pop through the rear right surround speaker.
I tried disconnecting this speaker but then i got the pop through the rear left.
I tried moving the speakers around but the same issue continues (so not an issue with the speakers?)
Ive also replaced the speaker cable to the rear surround speakers.
I also tried removing all sources from the amp and still had the issue.
The issue only occurs when powering on the amp from standby when its been on standby for a few hours. If i power the amp off and back on again I dont get any speaker pop. I can leave the amp on standby for 30mins and turning back on is fine. If i leave it off for a few hours then I get the pop sound out of the rear right surround speaker.
It occurs when the second relay on the amplifier is kicking in.
At a total loss what this could be?.
Ive disconnected all hdmi sources etc from the amp and just have the speakers connected and still get the pop if the amps been switched onto standby for a few hours.
