Pagina 1 van 11
Paaskuiken
Geplaatst: zo 04 apr 2021, 20:32
door pappaleo
Leuk idee, het paasweekend gebruiken voor een snel klein project. Snel in de zin van: Deze week moet er geluid uit komen en vóór Pinksteren moet ie piekfijn in orde zijn.
Ik heb even in de houtvoorraad gekeken, maar ik had niet genoeg. Gekeken op de site om een afspraak te maken om bij Gamma te "mogen" winkelen en ik kon donderdag al terecht. Nou, hou maar.
Gelukkig kon ik in het onderhandse circuit nog een leuk plaatje 9mm berken scoren voor "wijnig"
Wat hebben we in de kast liggen dat nog een beetje courant is (lees: heden ten dage nog te koop is). Ik blijk nogal eens te werken met spul dat niet meer te koop is. Ik kwam uit het MI tijdperk nog een paartje Mission CP-104 tegen en ik heb nog een paartje kleine tweetertjes van SB Acoustics, de SB26STCN-C000-4. Vergis je niet in de afmeting, de flens van de woofer is maar 105 mm:
- Kleine speakertjes
Wat kan zo'n woofertje nou:
- f3 op 70Hz in 3,3 liter
Mooi. Ik heb gelijk de CAD programmatuur gestart en het volgende ontwerp rolde er uit:
- Bic v2.1
Na wat zaag en frees werk had ik een stapel leuke plankjes:
- breedte 110mm
De eerste plankjes heb ik al gelijmd, vanavond kan ik nog wel een lijmactie uitvoeren:
- In de lijmklemmen
Uiteraard gaat niet alles gesmeerd. Bij een zaagsnede had ik de plank niet goed vastgezet en zakte de boel door de workmate naar beneden toen de zaag door de plank was en zaagde ik in de liniaal (die was ook eigenlijk te lang voor het klusje).
- Au ! Balen !
Ik denk dat ik een nieuwe lange liniaal bestel met wat koppelstukken en van deze 2 kortere stukken maak. Gaat dat goed met een afkortzaag en wat voor blad heb ik daarvoor nodig?
Re: Paaskuiken
Geplaatst: zo 04 apr 2021, 20:38
door Kappa7
Een zaag met fijne vertanding.
De regel is eigenlijk minimaal 2 tanden in het materiaal.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: zo 04 apr 2021, 20:44
door Barry2001
Een nieuwe forumklassieker in wording
Re: Paaskuiken
Geplaatst: zo 04 apr 2021, 21:47
door toetertje
Het ging toch prima met de invalzaag?
Nee, balen zeg. Ik heb hetzelfde gehad. Iets met inklappende schraagjes.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: zo 04 apr 2021, 21:58
hé leuk, wedstrijdje
Re: Paaskuiken
Geplaatst: zo 04 apr 2021, 22:02
Kappa7 schreef:Een zaag met fijne vertanding.
Ziet er uit als alu extrusie profiel. Worden wel hele kleine tandjes dan... Je hebt gewoon een non-ferro zaagblad met negatieve snijhoek nodig. Het gaat wel met een fijne houtzaag en heel langzaam voeden maar eigenlijk alleen op de zaagtafel.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: zo 04 apr 2021, 22:18
door pappaleo
Ik heb waarschijnlijk al een oplossing.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: zo 04 apr 2021, 22:50
door tonvandeacker
Een lang weekend hobbyen...
Mooie driver van Mission...zeer benieuwd hoe dat gaat klinken
Goed bezig
Morgen weer verder met mijn "paasproject" (Ze spelen al
Re: Paaskuiken
Geplaatst: zo 04 apr 2021, 23:00
De Hornbach op Ypenburg is geen alternatief ? click en collect en dergelijke, je word keurig geholpen.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: zo 04 apr 2021, 23:05
door pappaleo
Ik heb al. Ik had niet veel nodig. Het wordt geen calpamos.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: ma 05 apr 2021, 0:42
door Shadow
He! Zo’n lineaal heb ik ook, met een hap eruit
Daarom heb ik dus zo’n 80cm versie besteld achteraf
Re: Paaskuiken
Geplaatst: ma 05 apr 2021, 8:48
door dre
pappaleo schreef:Ik heb al. Ik had niet veel nodig. Het wordt geen calpamos.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: ma 05 apr 2021, 9:23
door jvenema
Ik heb de mijne met decoupeerzaag doormidden gezaagd. Daar even een metaal zaagje in en gaan, daarna even vijl erlangs en klaar. Had er even schilderstape rondom gedaan en met winkelhaak en stift even netjes afgetekend.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: ma 05 apr 2021, 12:31
door pappaleo
Handig hulpplankje met afgeschuinde hoekjes om makkelijk de juiste maat te bepalen.
- Lekker rommelig
Straks alleen maar de uitstekende randen met de kantenfrees weghalen.
Met 2 plaatjes 3mm triplex als opvulling krijg ik mooi een 6mm brede slotpoort.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: ma 05 apr 2021, 15:59
door pappaleo
Tussen de buien door telkens weer een plankje extra gelijmd. Hier moeten de uitstekende randen worden weggefreesd:
- voor
- na
De bovenkant erop gelijmd.
- 2 triplexplaatjes in slotpoort
Voor de oriëntatie: De slotpoort komt bovenin de achterzijde.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: ma 05 apr 2021, 19:47
door pappaleo
En toen had ik er 2:
- Klaar voor de zijwandjes
Vanavond op allebei de exemplaren een zijwand lijmen.
Dan kan de lijm vannacht even uitharden.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: ma 05 apr 2021, 20:14
door tonvandeacker
Lekker bezig Leo
Klopt de poort kwa afstemming...of kun je dit nog aanpassen nadat de driver erin zit ?
Re: Paaskuiken
Geplaatst: ma 05 apr 2021, 20:17
door pappaleo
Die poort klopt wel. Ik heb in vituixcad wat geschoven met de lengte, het is niet héél kritisch. Zo aan de wand is ie schijnbaar iets langer, dan wordt de afstemming wat lager en dat is niet zo erg.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: ma 05 apr 2021, 20:39
Jup en zo'n poort heeft veel verlies. Dat maakt het ook wat gemoedelijker. Leuk ding weer Leo!
Re: Paaskuiken
Geplaatst: ma 05 apr 2021, 20:44
door Douwe84
pappaleo schreef:Die poort klopt wel. Ik heb in vituixcad wat geschoven met de lengte, het is niet héél kritisch. Zo aan de wand is ie schijnbaar iets langer, dan wordt de afstemming wat lager en dat is niet zo erg.
Ik meen dat je wel een geschreven hebt dat Winisd de poort altijd te lang (of kort
) berekend, is dat met VituixCad anders?
Leuk projectje hoor
Re: Paaskuiken
Geplaatst: di 06 apr 2021, 9:41
door pappaleo
Een poort is schijnbaar langer als ie zich tegen een van de wanden bevindt. Bij deze slotpoort loopt een van de wanden (de bovenzijde van de kast) verder door dan de lengte van de poort. Dat heeft invloed.
Maar mijn poortlengte moest ook wat langer zijn omdat ie om praktische redenen 6mm geworden is in plaats van de berekende 5,5mm.
Maar een cm meer of minder heeft geen dramatische gevolgen. De afval in het laag krijgt een iets minder scherpe knik (lagere Q).
Boeien. Er komt toch geen aardbevingsopwekkend laag uit, verwacht ik zo. Het is een kuiken, en een kuiken piept.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: di 06 apr 2021, 10:07
door Douwe84
Helder haha
Re: Paaskuiken
Geplaatst: di 06 apr 2021, 10:16
door markbakk
pappaleo schreef:Gaat dat goed met een afkortzaag en wat voor blad heb ik daarvoor nodig?
Goed bezig weer. Ik las wel Peter's advies over negatieve snijhoek, maar niet dit: op mijn afkortzaagje zit eigenlijk standaard een 60-tands vlaktand-daktandblad (jawel, van Ecotools). Doet het goed genoeg op hout en prima op plaatmaterialen met harde toplaag en op aluminium.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: wo 07 apr 2021, 21:53
door pappaleo
Gisteren heb ik aan één kant de zijkanten er tegenaan gelijmd:
- Zijkant gelijmd
- Randen afgefreesd
Omdat de CP-104 weer een superhandige vorm geeft zijn er speciale maatregelen nodig voor de uitsparing van de flens. Ik had nog een mal liggen uit het Mission Impossible tijdperk met een overmaat die hoorde bij de kopieerring van mijn oude frees. Dus die er even bijgepakt. Plaatje triplex, dat op de voorkant gelijmd zal worden in de aanslag en gaan. Een heel vreemd geluid, heb ik waarschijnlijk de frees niet goed vastgezet, want de boel begon te slingeren en er was ook een hap uit de mal aan een kant.
Nog nooit gehad, dit, maar het kan nog gekker.
Plaatje MDF er bij gepakt, gaatje er in gezaagd en met de kopieerfrees de halve mal gekopieerd. Halverwege de mal omgedraaid en de andere helft gedaan, gelukkig is zo'n unit dan wel weer symmetrisch. Nieuwe stukjes triplex erbij en gaan. Nou, dat zag er niet uit. Speling van heb ik jou daar en niet eens gelijkmatig. Hop, de kliko in die zooi en opnieuw begonnen.
Plaatje MDF erbij, speaker afgetekend en zo nauwkeurig mogelijk uitgezaagd (iets te krap). Met een schuurpapier 80 om een latje heen gebonden en een hoop geduld de mal op maat gemaakt. Gelukkig is Brinta MDF niet zo hard
Nadat het gat op maat was wederom wat reststukken triplex genomen en de gaten met de kopieerfrees ingefreesd. Dat paste keurig:
- Geduldmalletje
- Gaatje gefreesd
Tweetergaatjes met de cirkelgeleider gedaan:
- Met tweetergaten
Ik loop altijd via de tuin naar de garage en de magnolia gaat al aardig kleuren:
- Word ik blij van
Vandaag de gaten in de baffles afgemeten en wat proefcirkels gemaakt om de exacte maat te bepalen. Door de smalle flens aan de zijkanten is de maat van het gat voor de woofer nogal kritisch. Ik frees de cirkel bijna door het paneel, zaag de laatste 2 mm er uit en werk de rest af met schuurpapier. Toen ik met het eerste gat bezig was hoor ik weer een raar geluid. Let wel, andere frees, andere freesmachine. De frees lazerde in het kastje, was dwars door het hout gegaan. Weer niet goed vastgezet? Ik ben toch niet gek?
Frees weer gemonteerd, goed vastgedraaid en verder gegaan, gebeurt het weer.
Zodra er wat kracht op het freesje kwam trilde hij er uit. Het was helemaal geen bijzondere frees, gewoon een 8mm groeffrees van Ecotools. Ik heb de schacht nagemeten, maar ik zag geen verschil met een ander exemplaar.
Voor de zekerheid een andere exemplaar gemonteerd en dat ging verder goed. Misschien toch een beetje krom of zo. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Enfin, het zorgde voor een woofergat met de nodige happen:
- Links met happen
Na wat verwensingen was ik er wel weer klaar mee voor vandaag
- Morgen weer verder.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: wo 07 apr 2021, 22:01
door ds23man
Op deze manier gaat het een Pinksterkuiken worden.
