MDF wit afwerken (Cyburgs Sticks), schildervraag toegevoegd
jurriaan
Bericht door jurriaan »
De Cyburgs Sticks lagen eigenlijk al op de afvalberg. Maar he ik mis ze. De Tangbands worden nu gebruikt in een DVD speakerkast maar het geluid is weinig ruimtelijk en storend als je net op een andere plek zit.
Dus de Sticks ga ik weer tot leven wekken. Speakers weer aan de draden solderen en spelen maar is de makkelijkste weg. Maar dan kijk ik tegen kaal mdf aan. Want nooit afgewerkt. Dus een bovenfrees lenen om de zijkanten af te ronden. Schoonmaken, schuren, plamuren, schuren en dan grondverf en aflakken. Ik wil ze mat wit afwerken. Iemand tips wat betreft te kiezen verf en roller?
Laatst gewijzigd door jurriaan op do 20 mei 2021, 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Apple user
Re: MDF wit afwerken (Cyburgs Sticks)
De Action heeft alles wat je hiervoor nodig hebt...
Bericht door SARK »
Ik weet niet welke plaatdikte je hebt gebruikt maar als je de boel met een bovenfrees gaat afronden dan moet je even kijken wat de maximale afronding (radius) is die je kunt toepassen. Als je bijvoorbeeld 18 mm plaat hebt genruikt dan denk ik niet dat je een passende frees hebt die de afronding met een radius van 18 mm kan maken. Wat ik zelf wel toepas is een dunnere plaat op de kopse kanten plakken en de afronding zo kiezen dat de naad in de ronding of net aan het einde van de ronding komt te zitten.
De boel gaat onheroepelijk werken en er zal iets van een naad zichtbaar worden ... als deze precies op een hoek zit (en niet midden in een vlak deel zoals bij 18 mm MDF koud op elkaar gelijmd) dan valt deze minder op.
De plaatjes die ik heb bijgevoegd laten de ronding zien met een plaatje van 4 mm en een zonder dit plaatje ... de variant zonder de 4 mm plaat zal zeker ook een mooie ronding geven maar de naad zit niet in of net aan de ronding en zal op een gegeven moment een beetje zichtbaar worden.
Met deze methode heb ik overigens nooit hoeven plamuren, wel goed gronden (net doen alsof je 'm aan het aflakken bent dus er mogen best twee lagen op met tussendoor wat schuurwerk) en daarna met twee of drie lagen aflakken. Acryl (ook van de AC-Tion) is prima voor dit soort klussen.
Laatst gewijzigd door SARK op di 04 mei 2021, 8:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Thank you, Master Control.
Arno
Bericht door Arno »
Als je ze echt ultramat wilt hebben, dan kan je ze eerst gewoon gronden en aflakken (of gewoon twee keer in latex muurverf) en daarna afwerken met bijvoorbeeld Trae Lyx naturel ultra mat of Skylt.
jurriaan
18mm inderdaad en dan zoals plaatje 2. Ik snap nu dat je dan altijd een naad blijft zien.
Oplossing:
Holle radiusfrees met een r=19, a 69 euro
Of je lost het op met dus een plaat extra er op. Kost 3,20 euro. En werktijd :wink: Ware het niet dat de naden aan de voorkant zitten :think:
Weer iets geleerd. Wel gaaf om het op deze manier echt netjes af te werken.
Apple user
Arno
Bericht door Arno »
Of een facet tot aan de naad
Bericht door SARK »
Doet eens een plaatje van jouw kistjes hier plaatsen? Dan weten we waar we het over hebben :wink:
jurriaan
Plaatje van de koptop.
Facet vind ik niet mooi.
Apple user
of de naad juist benadrukken met een v-groef
Heb het al eens eerder laten zien, het benadrukken van de groef, heb het eens zo gedaan:
GU50PP, EL84SE, KT88PP, Phonodude / Classic III, ZBA CA
Voor wie wacht, komt alles steeds te laat - Brel
Arno
Bericht door Arno »
Volgens mij valt er nog maar weinig te benadrukken aan die naden :hide:
Hebben ze buiten gestaan?
jurriaan
Barry2001 schreef:Heb het al eens eerder laten zien, het benadrukken van de groef, heb het eens zo gedaan:
Inventief.
Arno schreef:Volgens mij valt er nog maar weinig te benadrukken aan die naden :hide:
Heb er met een plamuurmes tussen gezeten, ze stonden immers op de slooplijst..(Gelukkig niet buiten gestaan).
Wel fijn om er vooraf bij stil te staan. Gebeurd ook dat ik al doende leer (Scheelt dat ik met 46 winters jong pas net kom kijken dus nog genoeg jaren om te leren :wink: )
Apple user
Bericht door SARK »
Ik zeg goed schuren (lekker grove korrel), platen 4mm scoren, een nieuw en mooi gat frezen voor de waffert en de kanten beplakken waar de naden zichtbaar zijn. Ik doe zo even een Sketchupje met wat uitleg.
Bericht door SARK »
Ok de volgorde zoals ik het zou aanpakken:
1: Schuren met een lekkere grove korrel totdat het goed vlak is, meteen een goeie ondergrond voor het lijmen. Ik denk dat plamuren hier niet nodig is en zonde van je werk, alle zichtbare delen worden afgedekt.
2: Plak de zijplaten op de kast met een overhang van 5mm aan alle kanten, als deze vastzitten (als de lijm droog is) dan met de kantenfrees erlangs om ze gelijk te maken aan de kast.
3: Herhaal dit voor de bovenplaat (dus ook te groot zagen en de overhang wegfrezen met een kantenfrees, echt ... dit werkt als een tierelier :rock:
4: zorg dat je een nette cirkel uit de nieuwe frontplaat freest waar de unit heel netjes in past en zaag de frontplaat ook weer te groot (groter dan die 5mm want je gaat nu de cirkel gelijk leggen met de bestaande opening en dan kun je wel wat schuifruimte gebruiken!) als dit vast zit dan weer met de kantenfrees er langs om de boel weer gelijk te maken.
5: nu kun je met de afrondfrees aan de slag, in het plaatje zien de twee hoeken er een beetje "rommelig" uit ... dit komt omdat ik in Sketchup een te kleine schaal heb gebruikt en dan raakt Sketchup een beetje in de war. :-&
Een standaard plaat van 4mm (1220 x 610 mm) bij de Gammel kost nog geen € 4,- en daar heb je er maar twee van nodig dus dat moet wel lukken toch?
Je zou een vulring van het overgebleven deel kunnen frezen om de unit 4mm te verhogen, unit in het plastic wikkelen ... plaatje MDF er op schroeven en met de kantenfrees er langs. Dit rondje in de opening lijmen en daarna weer met de kantenfrees (je merkt misschien wel dat ik deze methode vaak gebruik :mrgreen: ) om de binnencirkel uit te frezen. Laat maar weten of dit duidelijk is anders Fröbel ik nog wat in Sketchup.
Bericht door SARK »
Het schuren van (met name) de voorzijde zou ik wel met een soort schuurplank doen om de boel recht te houden .... als je links en rechts van de luidsprekeropening met bijvoorbeeld een machine, een schuurpad of een klein schuurblokje gaat schuren dan is de kans heel groot dat je glooiingen gaat maken en dat wil je niet omdat er nog strak een plaat tegenaan moet :idea:
jurriaan
Dank voor het meedenken. + tekenen :proost:
Schuurplank is slim. De truc met de kantenfrees ken ik ook, ideaal inderdaad.
Of de unit 4mm dieper leggen en de 4mm plaat afronden ter plaatsen van de waffert.
Hornbach verkoopt 4mm berkenmultiplex. Vind ik dat mooier in de woonkamer? Ik heb ooit nagedacht over fineren van de Sticks. Was ook op 1 voet begonnen. Toen de kasten nog in de skyleer stonden.
Apple user
Bericht door SARK »
jurriaan schreef:Dank voor het meedenken. + tekenen :proost:
:proost:
jurriaan schreef:Of de unit 4mm dieper leggen en de 4mm plaat afronden ter plaatsen van de waffert.
Bedoel je "de unit 4mm dieper laten zitten (je voegt per slot van rekening 4mm toe aan de dikte)?
Ik zie overigens wel een struikelblokje voor de afrondfrees .... die heeft een lager en ik denk dat dit lager (inclusief vastzetschroef) langer is dan 4mm dus dit gaat waarschijnlijk niet werken :think:
jurriaan schreef:Hornbach verkoopt 4mm berkenmultiplex. Vind ik dat mooier in de woonkamer? Ik heb ooit nagedacht over fineren van de Sticks. Was ook op 1 voet begonnen. Toen de kasten nog in de skyleer stonden.
Multiplex kan ook heel mooi zijn en als je de kopse kanten goed en voor al netjes freest dan kan dat heel erg mooi smoelen maar dan moet je wel strak werken want je hebt frezen
en je hebt frezen
Bericht door SARK »
Net even gemeten maar mijn bitje zou niet passen.
Dit is het effect als je het zou gaan gebruiken om het af te ronden .... het past gewoon niet
jurriaan
Ja dat schoot ook al door mijn hoofd. Dan heb je meer dikte nodig.
Waar koop ik een betaalbare r=4 frees? Ik zie in mijn collectie als kleinste r=6.
Apple user
Arno
Bericht door Arno »
Ecotools.nl
Arno
Bericht door Arno »
Is die kast van binnen ingewikkeld?
jurriaan
Nee, niet ingewikkeld. Een dwarsschot.
Apple user
Bericht door SARK »
jurriaan schreef:Ja dat schoot ook al door mijn hoofd. Dan heb je meer dikte nodig.
Maak je niet druk joh ... 4mm platen met een 6mm radius frees geeft het volgende resultaat.
Dit werkt nog prima en je hebt wel wat speelruimte.
Arno
Bericht door Arno »
Gewoon een paar nieuwe kastjes maken op basis van voortschrijdend inzicht?
jurriaan
Zou kunnen. Maar ik wil niet weglopen voor het afronden van deze kasten.
Ga morgen naar de gamma voor 2 platen 4mm mdf.
Apple user
