Verwijderen Ferrofluid
Geplaatst: di 07 nov 2006, 18:51
door 4-weg
Zijn er forumleden die ervaring hebben met het verwijderen van Ferrofluid en wat zijn de ervaringen op het gebied van de klank. In positieve of negatieve zin.
Geplaatst: wo 08 nov 2006, 0:35
door Roland
Hoi
Ik heb daar ervaring mee: een tweeter zonder ferrofluid klinkt een stuk helderder. Ik haal al een tijdje de fluid uit seas en morel tweeters.
Het probleem met het weghalen van fluid uit tweeters is dat je van te voren niet weet of de spreekspoel perfect rond is, zonder fluid kan dat opeens een probleem zijn en kan de spreekspoel gaan aanlopen waar hij anders gesmeerd werd door de fluid. Het blijft dus een gok, voor het zelfde geld vernaggel je een tweeter.
Een ander punt is dat je een hogere impedantie piek krijgt, daar zal je wat aan moeten doen om dezelfde tweeter nog steeds goed te kunnen filteren. Of een lcr netwerkje of een L pad. Nog een nadeel is dat de belastbaarheid afneemt, ruwweg met de helft. Een ander punt is de viscositeit van de fluid, hoe vlakker de impedantie piek bij fs hoe groter de invloed van de fluid.
De betere ontwerpen met fluid kan je herkennen aan de hoge impedantie piek: weinig invloed op de "snelheid" van de tweeter, wel het voordeel van de verhoogde belastbaarheid door de warmte afvoer van de spreekspoel naar de magneet.
Dit vat de voor en nadelen van fluid goed samen:
http://www.ferrotec.com/products/ferrof ... nefits.php
Mijn ervaring beperkt zich maar tot een klein aantal type tweeters. Welke tweeter wil jij van zijn ferrofluid ontdoen?
Groeten Roland
Geplaatst: wo 08 nov 2006, 0:42
door 4-weg
Bedankt voor je antwoord. In eerste instantie wil dit gaan doen met 1 van de eerste KEF Uni-Q speakers nog met de aluminium basket, want ik moet 'm gelijk maken aan de andere, en als het resultaat bevalt wil ik dit ook gaan doen met mijn Scanspeak 9500's.
De links zal ik dan ook zo snel mogelijk even doornemen. Beetje laat nu.
Geplaatst: wo 08 nov 2006, 10:31
door Roland
Je hoeft maar twee dingen te onthouden:
1 succes niet gegarandeerd, tweeter kan er stuk aan gaan
2 filter compleet opnieuw ontwerpen.
Groeten Roland
Geplaatst: wo 08 nov 2006, 18:34
door CarloPJB
[quote="Roland"]Je hoeft maar twee dingen te onthouden:
Daar heeft 4-weg nu ff geen tijd voor :wink:
.............. eerst die van mij nog fine-tunen :lol: :lol:
Geplaatst: wo 08 nov 2006, 18:37
door 4-weg
Right. :wink:
Geplaatst: di 22 jan 2008, 23:00
door Jooch
Ik heb onlangs ferrofluid uit een oud setje vifa tweeters gehaald (TC26TG). Ik wilde ze haast weg gooien, zo beroerd klonken ze eerst.
Het klonk net alsof de tweeter een massa van honderd gram had :)
De middentoner klonk zodoende beter als de hoogtoner, dat vond ik erg vreemd. Voordat ik ze de prullenmand in gooide wilde ik nog weten waardoor dit kwam, het enige wat ik kon bedenken was dat de ferrofluid roet in het eten gooide.
Ik verwachtte een marginale verbetering, eerder een negatieve invloed op de tweeter en had dus eigenlijk al de hoop opgegeven.
Na het verwijderen van de ferrofluid waren de hoogtoners qua klank letterlijk getransformeerd, een heel transparant en detailrijk klankbeeld kwam tevoorschijn. Ik was echt stomverbaasd.
Voor een grote 2 weg zijn ze nu niet meer bruikbaar, maar als aanvulling op een breedbander of in een 3 weg systeem is het een super fijn tweetertje geworden.
Geplaatst: wo 23 jan 2008, 0:03
door Soundexcel
Ik heb bij een Vifa HT 275D2 de ferro fluid er uit gehaald.
Dit was een grote verbetering. Klonk een stuk frisser en gedetaileerder.
Geplaatst: zo 03 feb 2008, 14:49
door arjank
Ik heb dit eens met een g20 ffl van visaton gedaan. Vooral in het midden gebied een duidelijke verbetering. Waar je wel op moet letten is dat je van beide units de zelfde hoeveelheid eruit haalt. Dit houd dus in dat je de impedantie moet meten, de grafieken moeten identiek zijn.
Geplaatst: zo 03 feb 2008, 19:15
door b_force
Ik heb hier nog het andere zusje liggen, die TC25.
Beetje zelfde ervaring mee, ze klinken gewoon net nergens naar.
Dat beetje frisheid kan ik dus wel gebruiken.
Draaien die tweeters van jou nog steeds ?
Re: Verwijderen Ferrofluid
Geplaatst: vr 23 apr 2010, 15:36
door bartsegers
lekkere oude koe, maar ik heb zojuist een philips tweeter ontdaan van ferrofluid.
Dikke bruine stroop was het geworden.
heb ze voor deze mod gemeten, en zal ze ook eens meten na de mod :)
Jammer genoeg geen impd. meting gedaan ervan...
Was is zo een beetje de gangbare leeftijd van ferrofluid? De mijne was echt stroperig en donkerbruin.
Geplaatst: zo 02 mei 2010, 10:12
door v-bro
Donkerbruin is prima, dat hoort, maar het wordt inderdaad vaak na verloop van tijd taaier en taaier.
Ik heb ook Vifa HT275D2 ooit bijna in de prullenbak gegooid, maar na ontdoen van de fluid weer nieuw leven in geblazen. Maar toegegeven waren ze ook aan een filter aanpassing toe na het ontdoen van de fluid... (nou ja fluid, stroop inderdaad...)
