Tricone, een kleine vloerstaander met ambitie
Geplaatst: vr 03 nov 2006, 13:25
Het idee om zoiets te bouwen bestond al een tijdje maar wegens tijdgebrek kwam er maar weinig van. Bovendien is deze niet voor mijzelf en zitten er ook ernstige restricties aan het budget hetgeen de nodige creativiteit vergt. Binnen het budget gaan we uiteraard voor maximum performance. Kleine vloerstaanders zijn er legio te koop vanaf 100-200€ /stuk. Dit moet uiteraard flink beter worden, tenslotte doen we het
ergens voor en wel voor de kwaliteit.
De wens is een kleine smalle vloerstaander. De afmetingen worden in cm 18b*100h*30d. De configuratie van de luidsprekers wordt MTM aan de voorzijde met een kleine basunit aan de zijkant.
De units:
Mid: TB W4-657SC (2 stuks). De keuze is hierop gevallen vanwege de relatief goede midkwaliteiten. Origineel staat deze unit als breedbander te boek maar dat heeft zo zijn beperkingen. De conus is van een aluminium magnesium legering en vertoont cone-break-up verschijnselen by 6 en 13kHz. Ondanks de relatief grote lineaire X-max van +/-3.3mm neemt de HD toe onder de 100Hz. Het voornemen is om de unit in te zetten boven de 125Hz en de tweeter het te laten overnemen op 2,5-3Khz. De unit speelt dan in het frequentiegebied waar die het beste preseteerd (en volgend de K&T doet ie dat meer dan uitstekend). Het filter aan de bovenkant wordt als basis het filter van de "Ducone". Een meting moet uitwijzen of dat zo blijft. Wel overweeg ik om flink betere condensatoren te gebruiken (tenslotte zijn er wel enige high end aspiraties). Aan de onderkant van het frequentiegebied moet het F3 punt op 125hz komen te liggen. Dit kan eenvoudig bereikt worden door de unit in een gesloten behuizing te plaatsen met een Q van 0.7. Dit zou dan 2.1 liter worden. Ik kom hier bij de beschrijving van de kast nog even op terug want met zo'n kleine behuizing denk ik dat de backwave mogelijk problemen veroorzaakt. De units hebben een ongefilterde efficiency van 88db/1w/1m) en een area van 57cm. door er twee te gebruiken kom ik een beetje in de buurt van een 6,5" unit aan oppervlak
Tweeter: TB 28-847s
28mm dome tweeter met nedium magneet en een 72mm frontplaat. Normaal zou ik misschien eerder voor een seas tweet gaan maar deze heeft gunstige afmetingen voor een MTM en past wat beter in het budget. Bovendien is de K&T uitermate goed te spreken over deze tweeter en schijnt ie zich niet te hoeven schamen voor zijn prestaties mits pas boven de 2,5kHz ingezet. De unit heeft vanwege het aangekoppelde volume een relatief lage resonantiefrequentie. We gaan het gewoon uitproberen. Effieciency is opgegeven als 90db/1w/1m
Bas:
Aan de zijkant een MDS08. Ik heb deze unit ooit eens gebruikt in een klein mini budget subje en ik was daar absoluut over te spreken op het gebied van muzikaliteit. De unit is door z'n beperkte afmetingen en
relatief lichte stijve kevlar membraan uitstekend bruikbaar voor dit doel. Nadelen zijn de beperkte x-max van 7mm p-p en uiteraard het beperkte conus oppervlak van 243cm^2. Dit zal ongetwijveld consequenties hebben voor de maximale spl. De unit komt behoorlijk laag in een relatief kleine ruimte. Ik heb hier 20 liter voor ter beschikking. Zonder boost kom ik hiermee slechts tot 38Hz. De unit heeft 88db/1w/1m.
In het ideale geval (budget restrictie) worden beide MDS-en aangedreven door een subversterker en wel de AM-80 van mivoc. Deze unit heeft een lichte oplopende curve in het laag (bass boost) en het F3 punt van de MDS zou daarmee ergens op de 33 a 34Hz komen te liggen. Voor het doel is dit ruim voldoende. De unit kan veel lager in een grotere kast maar gezien de beperkte x-max is dat niet verstandig. Door niet te laag te gaan wordt de unit wat ontlast. Ik moet nog uitzoeken of er een rumble filterop de AM-80 zit, dit zou in ieder geval helpen met de belastbaarheid van de unit. Ik weet dat de xxl sub nog goedkoper is maar ik heb meer vertrouwen in de mivoc. Bovendien is de mivox 18cm breed en kan later worden vervangen door een hypex D die nagenoeg dezelfde afmetingen heeft. Voor de subversterkers is een aparte ruimte voorzien aan de achterzijde.
De kast wordt plain 18mm mdf. Geen speciale truken behalve heel veel bracing om de stijfheid zo goed mogelijk te garanderen. Bovendien is bracing goedkoop en die haal ik uit de reststukjes van een hele plaat
MDF. Geen loodbitumen of sandwichconstructies. Misschien dat ik op essentiele punten bitumeuze tapijttegel gebruik als wanddemping. De wand ter plaatse van de MDS unit zal worden versterkt naar 24mm of meer om de unit in te kunnen frezen en nog voldoende sterkte over te houden. De MDS08 krijgt twee BR poorten aan de voorzijde van de kast.
Voor de W4-657sc midunits ben ik er nog niet helemaal uit. In ieder geval worden ze gesloten. Met een Q van 0.7 hebben ze 2.1 liter nodig (elk). Gezien de beperkte ruimte tot de achterwand bij zo'n kleine kamer ben ik wat bezord over de backwave die door de conus terugkomt. Ik had al zitten denken aan een bol met inverse hoorn maar heb daar geen plaats voor. Als alternatief had ik een taps toelopende kamer gedacht met triplex en de lege ruimtes te vullen met zand en/of beton. Dit is zoals op de tekening is te zien. Dankzij de continue efforts van Jeroen en Asterduc zie ik hier eventueel nog andere mogelijkheden. Dit zou resulteren in een kleine vierkante kamer en dan een inverse hoorn. Ik heb niet genoeg ruimte voor een hoorn van 30cm lang en overweeg om een kortere hoorn te gebruiken, eventueel met een agressievere (de macht verhogen in de formule) berekening. Ik ga niet alles uit MDF frezen. Ik wil proberen een mal te maken van PVC en dan in gips de hoorn te gieten. Uiteraard zal er worden gemeten maar mogelijk moet ik daarvoor de hulp van anderen inroepen. Ik heb alle onderdelen liggen voor een meetsysteem maar ben er nog niet toe gekomen me hier in te verdiepen.
Later meer, hieronder nog een plaatje van de kast
De units:
Tweeter: TB 28-847s
Bas:
