Pagina 1 van 2
Gloeidraad voeding DHT
Geplaatst: vr 27 nov 2020, 21:09
door BamiKanarieSoep
Op dit moment ben ik aan het inlezen over het gebruik van gelijkspanning als gloeidraadvoeding voor direct verhitte triodes zoals 2A3 EN 300B. In Het Dikke Boek van Rudolf Moers staat er een stukje over (p 144 eb verder).
Op dit forum is dit ook ter sprake geweest, met een paar schema's erbij mbt.het aansluiten van + en - ten opzichte van de plaatsing van de kathode weerstand en condensator van de buis.
Weet iemand waar ik dat onderwerp terug kan vinden ? Ik kan het nergens vinden op het forum
Bedankt, Herman
Re: Gloeidraad voeding DHT
Geplaatst: za 28 nov 2020, 23:03
door Ah!buis
Zou ook niet meer weten wanneer 't was maar V4lveLover heeft er 's een, nogal ingewikkelde, schakeling voor verzonnen. Verder is er hier niet zoveel aan gedaan.Misschien in een draadje over de 300B triode ?
Geplaatst: zo 29 nov 2020, 12:56
Ok, ik zoek nog even door.
Geplaatst: zo 29 nov 2020, 13:05
Je bedoelt waarschijnlijk deze :
viewtopic.php?f=7&t=19880&hilit=300B+gl ... m#p1674040
(waarna een langdradige verwarrende draad (...) volgt over stroomrichting I en elektronenstroom.
Geplaatst: zo 29 nov 2020, 13:06
door OpaBert
BamiKanarieSoep schreef:Ok, ik zoek nog even door.
https://link.marktplaats.nl/m1615166671 ... ios_tablet
Dat is onze man van t forum hier MamiKanariegele etc
Geplaatst: zo 29 nov 2020, 13:29
Hoi Bert,
Ik gebruik al voor de gloei een DC bron, (zit achterop mijn buitenmaatse netvoeding kast), maar was meer aan het zoeken over de manier van aansluiten van de + en - van de gloeispanning op de -direct verhitte- kathode. Je komt in DC schakelingen ook de symmetrie verdeling met twee weerstanden en een potmeter (zoals bij AC gloei gebruikt wordt) tegen. Dat maakte mij nieuwsgierig of daar iets over te lezen valt.
Geplaatst: zo 29 nov 2020, 13:50
door Ah!buis
Hoezo verwarrend
is toch helder en duidelijk ?
Er is ook nog dit
viewtopic.php?f=7&t=27893
Geplaatst: zo 29 nov 2020, 13:55
door Ah!buis
Dacht 't niet, zou ene O Pruimen zijn
Geplaatst: zo 29 nov 2020, 13:58
door democles
Misschien dat dit je wat helpt
Ik gebruik de Rod Coleman heather supply voor mijn 4PL1 buizen.
http://www.lyrima.co.uk/dhtreg/dhtRegIntro.html
In het verleden samen met Anne,daar ook een zelfbouw voor bedacht,werkt net zo goed.
Staat ergens in mijn GM70 project beschreven.
viewtopic.php?f=7&t=18470&hilit=GM70&start=100
Geplaatst: zo 29 nov 2020, 19:40
Bedankt voor de links met verdere info !
Geplaatst: ma 30 nov 2020, 8:57
door RobertD
Forumlid Audiomanics (Freeskees) heeft ook eens gepubliceerd over een VCCS (Voltage controlled current source). Als je interesse hebt heb ik twee printjes met alle componentjes klaar liggen voor een project dat bij nooit meer is begonnen.
Geplaatst: ma 30 nov 2020, 17:37
Hoi Robert, ik zoek straks de draad even op, heb interesse !
Geplaatst: ma 30 nov 2020, 17:49
Heb deze draad gevonden
viewtopic.php?f=8&t=8115
Ik zag niet een wat meer uitgebreide beschrijving, en toepassing (ik heb wel de pdf en txt) Is daar iets meer info over te vinden?
Geplaatst: ma 30 nov 2020, 20:37
Robert, Ik heb je via het Forumsysteem een PB verstuurd.
Groeten Herman
Geplaatst: za 16 jan 2021, 13:26
door V4lve Lover
Goedemiddag,
Ik heb zoiets ook ontwikkeld, en dat werkt uitmuntend, hier het schema:
Deze versie is niet bepaald efficiënt qua drop-out spanning, maar beschikt wel over erg lage ruis. De LM337 zorgt ervoor dat de spanning over de stroombron constant is, waardoor deze transistor bijna niks te verstoken krijgt. Daarnaast heeft deze opzet als voordeel dat als de 2SC6144 en LM337 op dezelfde koelblok gemonteerd zitten de LM337 het grootste deel van de overtollige spanning voor zijn rekening neemt.
Ik heb nog kale en opgebouwde printjes over mocht je interesse hebben.
Geplaatst: za 16 jan 2021, 16:29
Interessant, ik ga na het weekend er verder naar kijken
Geplaatst: di 23 feb 2021, 15:53
door V4lve Lover
Hier nog wat extra informatie over deze voeding, De printjes die ik daarvoor had zijn inmiddels op.
Hieronder nog wat extra informatie en de link naar het DIYAUDIO forum waar ik ook actief ben. Ik heb het op dat forum een aantal keer Tamelijk negatieve berichten van Coleman gehad over deze schakeling. Nou ja ik denk daar het mijne over en steek dat niet onder stoelen en banken.
Van iemand met kennis van zaken heb ik gehoord dat betrouwbaarheid belangrijker is dan of je nu 50 of 100uV ruis plus brom overhoud op de gloeidraad. Dus ik heb het zo ontworpen dat je er veel hogere spanningen op kan zetten zonder dat het gelijk in de soep loopt. Ik heb hier een testmodule op 25V in 5V uit gehad met een 300B als belasting. met de afgebeelde koelblok van 2.5K/W gaf dat geen krimp.
Van een goede kennis die er inmiddels ongeveer een dozijn heeft spelen in zijn versterker(s) heb ik vernomen dat de restbrom onhoorbaar is op 103dB hoornluidsprekers, terwijl de Tentlab modules altijd nog een beetje restbrom geven.
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen, als je de printjes zelf besteld kan ik helaas geen ondersteuning bieden. Laat je dat via mij lopen dan kan ik complete bouwpakketten leveren.
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-v ... esign.html
Geplaatst: di 23 feb 2021, 19:42
door Ah!buis
Er is wel iets wat niet klopt met dat schema
Hopelijk een tekenfout en is de print wel goed.
Zoals getekend komt de negatief naar T1 via D1 en sluit die D1 de IC1 (LM337) kort.Zou zo moeten denk ik,
't Schema vervangen want teveel verandert
Print is in orde, enkel diode omkeren.
Geplaatst: di 23 feb 2021, 20:14
door V4lve Lover
Wow krijg nou wat, dat schema is door honderden mensen bekeken op diverse fora en jij bent de eerste die het opmerkt.
Nee, dat is de productieversie van de print. Even kijken want ik heb relatief korte lijntjes met alle gebruikers. Die heb ik namelijk zoveel mogelijk in een telegram groep verzameld. En er zijn er dan twee die ik op een andere manier moet benaderen. Kleine fix om D1 eruit te knippen voor zoverre die door mij überhaupt gemonteerd is. Daar ga ik meteen even achteraan.
Geplaatst: di 23 feb 2021, 20:45
door johan283
V4lve Lover schreef:Wow krijg nou wat, dat schema is door honderden mensen bekeken op diverse fora en jij bent de eerste die het opmerkt.
Forumlid Anne ziet altijd alle foutjes
heeft menig ander forumlid uit de brand geholpen
Respect
Geplaatst: di 23 feb 2021, 20:51
door johan283
@V4lve lover, heeft iemand al een ruismeting (brom) uitgevoerd?
Ben wel benieuwd hoe deze schakeling meet
Geplaatst: di 23 feb 2021, 21:32
door V4lve Lover
Zelfs met de regelaar kortgesloten geen brom.. op 103dB hoorns, en met de regelaar erin waarschijnlijk nog lagere ruis. Ik doe binnenkort nog wel een run, zoiets moet als part kit rond de €10 liggen.
Om jouw vraag te beantwoorden, ik heb niet de apparatuur om echt lage noise te meten, mijn Fluke en HP hebben niet genoeg resolutie om zo laag te meten. en om nu een meetversterker te gaan bouwen om een getalletje te weten zag ik zelf niet zitten. Stil op hoorns was voor mij voldoende. Daarnaast zit je waarschijnlijk eerder de bandgap van het IC en de current noise van de opamp te meten.
Ik heb een kennis die er ongeveer 6 van deze versie spelend heeft, er zijn intussen een stuk of 4 iteraties geweest waarvan een linea recta het ronde archief in gegaan is omdat ik een aansluiting van de opamp power rails vergeten was. Tsja ADHD
Ik werk vaak incrementeel, dus elke keer stukkie beter, de schakeling kan geschikt gemaakt worden voor hogere stromen door een LT1033 toe te passen. maar dan zit je met de maximum uitsturing die de LM358 kan leveren. dat is volgens de datasheet minimaal 10mA en max 20mA. De 2SC6144 heeft bij 10mA in op 0.8V VCE volgens de curves een stroom van 3A. Een 2A3 gaat nog net, maar dat is een beetje een vreemde eend in de bijt.
Geplaatst: vr 26 feb 2021, 22:15
door johan283
ok, thkx voor je reactie
Geplaatst: zo 25 apr 2021, 14:29
door V4lve Lover
Ah!buis schreef:Er is wel iets wat niet klopt met dat schema
Zoals getekend komt de negatief naar T1 via D1 en sluit die D1 de IC1 (LM337) kort.Zou zo moeten denk ik, 1.5A regulator V0.0 schema (1).png Anne
Pfew, intussen 50 printjes vervangen. De vervangings serie was de R2.
Ik zit intussen te wachten op de printen voor de R3. Schema is nagenoeg hetzelfde met wat kleine wijzigingen.
De R2 is intussen getest op brom in versterkers en is op eindbuizen stil op 103db hoorns. voor de low pass condensator ben ik naar een tantaaltje gegaan.
Geplaatst: zo 25 apr 2021, 16:05
door OpaBert
V4lve Lover schreef:Ah!buis schreef:Er is wel iets wat niet klopt met dat schema
Zijn die tantaaltjes goed tegenwoordig ? In de wat oudere mobilofoon eindtrapjes waren ze altijd stuk en maakte ze opeens een kortsluiting en als er genoeg power was klapte ze met een flinke klap ( echt als een rotje zo hard ) in stukjes
