Frigate tube headphone Amp
Ik heb de printen al enige tijd geleden van BertdB overgenomen
Maar nog maar pas een gebruikte kast van dinky in gebouwd
Kast was niet hoog genoeg en had net 1 frontplaat zonder veel gaten
Deksel wat gaten ingeboord voor de buizen en de print wat hoger gezet om wat meer buis te zien :lol:
Maar Het klinkt te scherp mijn koptelefoon 63ohm in de beschrijving staat 30 tot 500 ohm
Kan ik daar wat aan veranderen heb aan de onderkant van de print plaats genoeg
Hij doet het maar veel te weinig laag
Waar kan dat aan zitten De weerstanden gecontroleerd dat is allemaal goed
En te veel hoog naar mn zin Maar kan dat worden getweakt :?: :?:
douwebakker
Re: Frigate tube headphone Amp
Bericht door douwebakker »
Je zou C1 en C7 weg kunnen laten, maar of dat dan voldoende soelaas biedt?
Ik zou zeggen even met de toongenerator en mV meter aan de slag.
Ja dat heb ik gister gedaan op een paar frequentie met een belasting weerstand van 68 ohm
Iets van een 500 mv bij 1 khz en minder dan 35 mv op 10 hz
Zeer teleurstellend is een bouw pakketje van 3-400€ nu heb ik er dat niet voor betaald
Heb ook al 2 keer een email naar de dealer gestuurd krijg geen antwoord :evil:
douwebakker
Zo'n afval in het laag? Dan is er echt iets mis. Kun je niet achterhalen in welke trap dat gebeurt?
Je scoop is je beste vriend in dit soort gevallen.
HoMeR
Bericht door HoMeR »
Heb je de spanningen die vermeld staan in het schema gecontroleerd ?
Ziet er overigens mooi uit !!
Ga ik eerst doen vanavond ff nog te druk en Douwe jouw suggestie ook mee gekregen
Maar ga eerst doen wat homer voorsteld wie weet is er gewoon wat verkeerds gebouwd of kapotte buizen mee gekregen
Wat ik me niet kan voorstellen Maar zou zomaar kunnen :D
Mag nooit dingen uitsluiten tot je het 110% zeker weet
timpert
Bericht door timpert »
Zie ik nou goed dat de uitgangscondensator 1 uF is? Edit: ja, staat zelfs op hun website. Met een belasting van 68 Ohm legt dat het kantelpunt op 2,34 kHz. Geen wonder dat je alleen maar hoog hoort...
Ik moet even kwijt dat ik het een tamelijk dronken ontwerp vind.
Openbare dronkenschap, moet opgepakt worden :lol:
Lijkt idd nergens op, gelukkig maar :D verdient geen navolging.
Je kunt de nutteloze C3 (100µ / 100V) voor de uitgang (C6) inzetten.
Als de 63Ω koptelefoon genoeg heeft aan 5mW gaat 't dan wel.
Ik heb nog wel wat andere grotere waarden mkp condensatoren en inderdaad het volume viel ook erg tegen met de scoop erbij zag gisteravond al snel een vervormde sinus
Zal ze eens opzoeken morgen nu kan ik niks mn rug speelt weer op
Heb ik meer volume met een hoofd telefoon van 250- 300 ohm ? :?: :?:
En meer laag Anne en timpert ? :?:
Komt er wel iets meer uit maar laag blijft weg met maar 1µF.
timpert
Met een uitgangscondensator van 220 of 470 uF zal je meer bas krijgen, maar de kwaliteit zal niet al te best zijn. Met een hoogohmigere koptelefoon is het misschien nog enigszins te doen. De 6N30P staat op een veel te lage stroom ingesteld om als uitgangangsbuis z'n werk goed te kunnen doen, en komt in deze schakeling niet tot z'n recht.
Anne C6 en C12 zijn ook 1 uF
C3 en C9 C5 C11 zijn wel 100 uF
Dan zet ik hem in de kast boven op de plank
Dit wordt een grotere klus als ff een Ctje veranderen en klaar
Wel 200€ over de balk gesmeten , voor een goed klinkende hoofdtelefoon versterker , maar ja wat is goed :( he :?:
Eerst met de Velleman 8020 en nu met Frigate bij dezelfde verkoper
Niet leuk
timpert
Toch zonde, want met de buizen in de Frigate kan je echt wel een hele leuke koptlefoonversterker maken. De 6N30P is een speciaal ding, heb je weleens naar de data gekeken?
Het probeem is dat je dan meer stroom nodig hebt en dat de voeding daarvoor vermoedelijk te licht is.
Of een UGT erbij :(
Ik leg hem gewoon even dweg Timpert en Anne
Vanmorgen is mn mastje op de schuur ombvergehaald alle bouten weg
Hij staat al wel weer overeind had nog wat lange m8 boten en met de ladder en touw weer overeind gezet maar de camera doet het niet meer
Misschien kabel kapot
Verder kreeg ik net bericht dat de velleman 8020 ook weer kapot is
Maar verder gaat het buiten gewoon :^o :evil:
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Omver gehaald of omver gewaaid?
Omver gehaald beugel met bouten weg
Ik zie om 7:04 mn buurman zijn kliko weg brengen verdwijntdan uit beeld onder mn camera en 1-2 minuten later gaat hij plat
douwebakker
Dat vind ik schofterig Bert. Zien we je eerdaags bij de rijdende rechter?
Ben 2-3 x bij de woning stichting geweest hun ( de buren ) zijn er ook geweest hij ontkende alles Toen het vuur wat aan hun schenen werd gelegd begon de buurvrouw te huilen en de buurman stond boos op en Dat was het Douwe
Verder willen ze dat we gaan praten Moet dus zeker aub buurman gooi geen stenen bouten en moeren m12 tegen het raam op mn dak en maak geen krassen op mn poort en pas geverfd schilderwerk buiten
Als hij ontken is het zinloos
douwebakker
Nou Bert, je zal maar zulke buren hebben. Ik benijd je niet. Sterkte ermee.
Zet je mast (per ongeluk, lamp bovenin en draadje verkeerd :sure: ) onder spanning :twisted:
douwebakker
Kwaad met kwaad vergelden? Je zou er toe komen.
Nou kom, hang er een bordje bij "Schrikdraad !" :lol:
