Kleine HT subwoofers voor in de woonkamer
Ik ben aan het overwegen om een paar subs te bouwen voor in de woonkamer. Probleem is dat ze klein moeten zijn. Ze gaan onder de SB Acoustics Bromo's komen die ik nu aan het bouwen ben. Dat geeft afhankelijk van het design een netto volume dat ergens tussen 25 liter en 35 liter gaat liggen.
Ze gaan enkel dienen als ondersteuning tijdens het kijken van films en TV series. Dus een zo laag mogelijk -3db punt is wenselijk. En een beetje SPL mag ook wel, hoewel we het in de woonkamer nooit echt luid zetten.
Persoonlijk had ik aan een 8"of 10" driver met PR gedacht. Ofwel een 10" gesloten met een hoop boost in het echte laag.
Bekomende eis: geen aluminium kleurige conus!
Voorlopig kom ik nog niet echt ver.
Wat me tot nu toe het meeste aanspreekt zijn de Wavecor SW223BD02 en de SB Acoustics SW26DBAC76-4. Beiden met PR.
Qua budget liggen die ook al aan de bovengrens.
Iemand een beter idee?
Laatst gewijzigd door rho op vr 13 nov 2020, 21:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Kleine driver voor HT subwoofer
Iemand de Dual Dynamic Drive van Technics al eens nagebootst?
Dat is dan gewoon een bandpass met passieve radiator(s).
Ligt er aan. Misschien een Behringer Inuke3000DSP.satefan schreef:Hoe ga je m aansturen?
Maar ik kan ook ergens een 2 kanaals power-amp aanschaffen en er een miniDSP op zetten.
Daar zijn nog wel wat opties open.
Geen idee wat dat is. Heb je een linkje?beijert schreef:Iemand de Dual Dynamic Drive van Technics al eens nagebootst?
Dan vervalt de noodzaak voor een PR lijkt me? Als je het laag met een Linkwitz Transform / Asymshelf kan aanvullen dan krijg je een dieper doorlopend laag omdat de afval 2e orde blijft, en niet 4e orde (onder de afstem-frequentie van de PR).rho schreef:Ligt er aan. Misschien een Behringer Inuke3000DSP.satefan schreef:Hoe ga je m aansturen?
Satefan
Dit principe.
De laagweergave werd destijds geroemd. Ondanks de goedkoop ogende units bij de lagere modellen.
Mja, maar de eisen aan de driver worden wel groter neem ik aan? Meer Xmax en powerhandling?satefan schreef:Dan vervalt de noodzaak voor een PR lijkt me? Als je het laag met een Linkwitz Transform / Asymshelf kan aanvullen dan krijg je een dieper doorlopend laag omdat de afval 2e orde blijft, en niet 4e orde (onder de afstem-frequentie van de PR).rho schreef:Ligt er aan. Misschien een Behringer Inuke3000DSP.satefan schreef:Hoe ga je m aansturen?
Satefan
In zo'n kleine gesloten kast ga ik stevig moeten gaan boosten schat ik zo. (ik kan er helemaal naast zitten hoor)
Ik zie nu wel dat in de nieuwere budget versterkers precies wat minder DSP opties zitten.
De versterking ga ik dus nog eens opnieuw moeten bekijken. (mijn Inuke wordt nu in de HT gebruikt.)
MWah - met 35 liter aan volume kom je echt wel een heel eind. Beetje XMAX is natuurlijk nodig. Als ik zie wat ik hier uit 9 liter haal met 2 x 6.5"drivers per kant. Op de site van MiniDSP hebben ze een mooie calculator voor dit verhaal...rho schreef:Mja, maar de eisen aan de driver worden wel groter neem ik aan? Meer Xmax en powerhandling?satefan schreef:Dan vervalt de noodzaak voor een PR lijkt me? Als je het laag met een Linkwitz Transform / Asymshelf kan aanvullen dan krijg je een dieper doorlopend laag omdat de afval 2e orde blijft, en niet 4e orde (onder de afstem-frequentie van de PR).rho schreef:Ligt er aan. Misschien een Behringer Inuke3000DSP.
Satefan
Dit lijkt me gelijk aan dit systeem in Hobby Hifi, een bandpass maar dan met een dure PR in tegenstelling tot een lange poort.beijert schreef:Dit principe.
http://www.hobby-hifi.de/Archiv/00/05_00/05_00.html
Had je mijn Wavecor subjes gevonden? Toch ook niet klein, met 40x40x40cm. Maar wel een goed diep laag. Een 2-tal PR-en werd te duur in dit verhaal.
viewtopic.php?t=25215
25-35 liter zou heel veel opties moeten kunnen geven. Uitwendig wil jij gaan tot ca. 35x35x35 denk ik?
Ik zou eens kijken bij hobby hifi subwoofers - zie lautsprechershop, oaudio.de of de nederlandse zelfbouwzaken. Bij Dayton moet ook wel iets te vinden zijn wat leuk te boosten is.
De SB34SWPL76-4 doet het best lekker in een hele kleine behuizing (~20L). Moet wel wat geboost worden en heeft wat power nodig, lijkt me een mooie voor MFB.
Oh, die is leuk. Net voor mijn tijdwouter schreef:Dit lijkt me gelijk aan dit systeem in Hobby Hifi, een bandpass maar dan met een dure PR in tegenstelling tot een lange poort.beijert schreef:Dit principe.
http://www.hifi-archiv.info/Technics/19 ... -99_34.jpg
Hier staat onderin een schematische tekening, het is een impulsgecompenseerde dubbele bandpass - waarbij de gesloten kamer gedeeld wordt.
Dit houd je kast rustig, en je hebt ook geen storende poortoutput achter je kast - dus ja, dit zal wel schoon geklonken hebben. Maar dit is ook mogelijk door de forse bezetting van 6" bij die reus die jij voorstelde, die nemen het al vroeg over van de bandpass (sub)woofers.
Voor nu kan ik me voorstellen dat je met woofers voor 100 euro al heel mooie resultaten kunt bereiken, mede vanwege de DSP.
https://www.oaudio.de/en/loudspeaker-di ... ofer-kits/
En dan deze ofzo: https://www.oaudio.de/nl/luidspreker-di ... oofer.html
https://www.oaudio.de/nl/bpa-bpa-1/bpa/oa-subwoofer/
Good old XLS-10 gesloten, niet misschien de laagmonsters die jij zoekt, maar met 2 of 4 altijd goed te krijgen denk ik.
https://www.rumoh.eu/speakers/subwoofer ... ess-xls-10
Laatst gewijzigd door wouter op ma 19 okt 2020, 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Er was net een leuke CSS 10" verkocht, maar bij meerdere moet je inderdaad gewoon even bij HJ aankloppen. die 200,- lijkt me niet verkeerd, brute sub maar dan moet je ook wel de sap hebben er wat mee te doen. Vinculum had er mooie subs mee gebouwd, of was dat met de 480 euro (sick) kostende 12" variant ?
Heb je een linkje naar jouw mini subjes? Ik ben wel benieuwd.satefan schreef:MWah - met 35 liter aan volume kom je echt wel een heel eind. Beetje XMAX is natuurlijk nodig. Als ik zie wat ik hier uit 9 liter haal met 2 x 6.5"drivers per kant. Op de site van MiniDSP hebben ze een mooie calculator voor dit verhaal...rho schreef:Mja, maar de eisen aan de driver worden wel groter neem ik aan? Meer Xmax en powerhandling?satefan schreef:
Satefan
Ja, ik had de wavecar subsjes gevonden. Dat was eigenlijk de aanzet tot mijn zoektocht.wouter schreef:Dit lijkt me gelijk aan dit systeem in Hobby Hifi, een bandpass maar dan met een dure PR in tegenstelling tot een lange poort.beijert schreef:Dit principe.
Afmetingen zouden ~25x60x~35 moeten worden.
Ik zal vanavond eens een schetsje maken.
Hmmmja, die gaat ook in mijn short list komen. Thanks!Forza schreef:De SB34SWPL76-4 doet het best lekker in een hele kleine behuizing (~20L). Moet wel wat geboost worden en heeft wat power nodig, lijkt me een mooie voor MFB.
Ik zocht eerder een XXLS10, maar die is blijkbaar uit productie. (?)wouter schreef:Good old XLS-10 gesloten, niet misschien de laagmonsters die jij zoekt, maar met 2 of 4 altijd goed te krijgen denk ik.
Hoe kon ik nu de CSS SDX10 vergeten?!? Ik speel al jaren met een Trio12 in een 53 liter gesloten behuizing (met flinke boost) in mijn HT. Doet het echt prima.Henkjan schreef:
De buiten-diameter van dat subje zou wel tot gevolg hebben dat ie in de zij-wand terecht komt. Maar dat is ook weer geen ramp.
Fs ligt betrekkelijk hoog.beijert schreef:
