Ugt met beperking nog inzetbaar ?
Geplaatst: vr 02 okt 2020, 22:10
door Splinter226
In de rubriek domme vragen vandaag deze ;
Ugtje secundair tussen alle draden weerstand, primair tussen twee draden .
Primair dus 1 wikkeling kortgesloten ? Is zoiets nog inzetbaar als ehr smoorspoel ? ofzo ?
Re: Ugt met beperking nog inzetbaar ?
Geplaatst: vr 02 okt 2020, 22:21
door Ah!buis
Splinter226 schreef:In de rubriek domme vragen vandaag deze ;
Is toch normaal
Hoezo dan ? geen weerstand ?
Met een kortgesloten wikkeling is niks te beginnen tenzij het bij de aansluiting zit.
Geplaatst: vr 02 okt 2020, 22:51
door OWC
Ah!buis schreef:Splinter226 schreef:In de rubriek domme vragen vandaag deze ;
Is toch normaal
Ik denk dat hij een open verbinding bedoelt aan de primaire kant?
Geplaatst: vr 02 okt 2020, 22:55
door Splinter226
tussen de drie draden - primair is er geen weerstand met 1 draad. enkelt tussen rood en blauw geloof ik wel. T is ook een wees. Wel veel draad voor zekeringen daarbinnen he ;-p... 100 euri voor twee? of was het nou 1 zekering ? ?. Kapjes eraf slopen... hehehe. Voor de helft van dat geld kocht ik in de jaren negentig na veel wikken en wegen een Rotel 812. Toen was t ff allemaal niks waard hehehe... Staat te wachten op tlc, kanaaltje kaduuk.
Geplaatst: vr 02 okt 2020, 23:13
door Ah!buis
Als er primair twee draden aan een wikkeling zitten kan die gebruikt worden.
Of 't geschikt is voor een toepassing moet je de wikkelverhouding vinden.
Spanning op een wikkeling en de spanningen op de anderen meten.
Geplaatst: vr 02 okt 2020, 23:46
door Splinter226
Die oefening hebben we we eens gedaan. kan t draadje even niet terug vinden. Onbekende ugts... dan met wat er aan voltages uitkomt kan de kenner berekenen waartoe die dient. wikkelverhouding. Maar dit ding staart me aan. Zou iemand er nog wat mee kunnen ? Kan ik er nog wat mee ? Is een ugt als smoorspoel in te zetten ? Zoek dat draadje morgen wel eens op. Was een hypothetische vraag...
Geplaatst: vr 02 okt 2020, 23:49
door OWC
Ik zou persoonlijk eens onder het , ehm kapje kijken of het niet makkelijk te fixen is.
Vaak genoeg gehad dat wikkeldraad gewoon los was geraakt van de dikkere draad.
Wel even netjes en veilig repareren/isoleren natuurlijk.
Smoorspoel lijkt me niet geschikt ivm DC stroom.
Geplaatst: do 08 okt 2020, 21:00
door Splinter226
One World Concepts schreef:Ik zou persoonlijk eens onder het , ehm kapje kijken of het niet makkelijk te fixen is.
Ja ik lees wel eens over de inzet van voedings trafo's als smoorspoel of naja, laat ik het wat algemener formuleren, over trafo's die wel eens voor andere doeleinden worden ingezet
Er was ergens een topic over vreemde ugts waar er een antal werden aangedragen. Zo bleek ik el95 trafootjes te hebben. Zogenaamd als geschikt voor el84 op ebay gekocht... isschien iets voor een sticky ? Er is wel een sticky over ugts meten, maar die is voor de geleerden onder ons, dacht ik
Weet je wat ik ook altijd weer vergeet, hoe je berekent hoeveel mA er over de eindbuizen staat.. Heb ergens wel een vodje in de map met schema' s en printjes en zo... voor EL84SE... zo.
Geplaatst: do 08 okt 2020, 22:03
door douwebakker
Er staat spanning over....en ten gevolge daarvan loopt er stroom door.
De stroom door de buis kun je vinden in de data bladen
Geplaatst: do 08 okt 2020, 22:51
door Splinter226
Kijk, hier is "de berekening voor de kathode weerstand van een EL84 SE. Ik herhaal dan gewoon die berekening. Niet dat ik de logica zie, of weet waarom die zo gaat ... Is dat bijvoorbeeld hetzelfde bij pp ?
Geplaatst: do 08 okt 2020, 23:19
door douwebakker
Misschien moet je wat duidelijker omschrijven wat de bedoeling is. Hier kan ik niet wijs uit worden.
Geplaatst: do 08 okt 2020, 23:51
door Splinter226
douwebakker schreef:Misschien moet je wat duidelijker omschrijven wat de bedoeling is. Hier kan ik niet wijs uit worden.
hahaha. Geen bedoeling. Trucje ergens gezien. Dan herhaal ik dat.
Vodje zit in mijn "archief" dan herhaal ik dat truucje.
Ah, eerdere draadje gevonden. Vraagje over een setje ugts
viewtopic.php?f=7&t=26473&start=25&hili ... setje+ugts
Zal met de variac wat spanning op de ugt zetten, dan wordt duidelijk wat er eventueel nog mee mogelijk is...
Vermoed dat ie uit de ecl 82 pp kwam. Want tis een weesje. en hij geeft ergens geen weerstand. Daar zat al een U60U amroh ugt in.
