Layout verknoeid/veranderd?
Geplaatst: wo 30 sep 2020, 23:33
Goedenavond,
Ik heb al een aantal jaren dit soort lowpass filterprintjes in gebruik:
https://nl.aliexpress.com/item/33001552 ... hweb201603_"
Deze heeft een gelijkrichting aan boord, andere ontwerpen hebben een gelijkgerichte voeding nodig:
https://nl.aliexpress.com/item/32819719 ... 5618%23985
Linker potmeter stel je de overname frequentie mee in, de rechter bepaald het volume.
Niks aan de hand, tot ik een paar nieuwe exemplaren bestelde, die de afgelopen weken binnen druppelden.
Zowel de oudere als de nieuwere versies gebruiken de NE5532P, één of twee, afhankelijk van welke voeding ze nodig hebben, maar de hartafstanden van de potmeters verschillen, evenals de afmetingen van de print.
Eenmaal geassembleerd, piece of cake, alles is voorbedrukt, en ingebouwd voor het eerst stroom er op.
Vreemd; de versie met dubbele stroomvoorziening laat een bizar regelgedrag van de linker potmeter horen, je hoort niet dat de overname frequentie verandert, wél verandert het geluid, alsof je met een kamfilter aan het klooien ben, bij gebrek aan een betere omschrijving.
De versie met de enkele voeding speelt goed, alleen daar is het regelen van de frequentie omgekeerd aan de oudere versies die ik heb, in plaats van dat linksom draaien de overname frequentie verlaagt, loopt 'ie juist op, bizar.
Daar ik zeker weet dat alle componenten op de goede plaats zitten (dubbel gechecked, weerstanden nagemeten vóór montage), snap ik niet hoe dit kan.
Heeft er iemand een silkscreen in spiegelbeeld belicht op de Chinese fabriek waardoor er printsporen verkeerd lopen?
Of heb ik een batch NE5532P die intern anders ingericht zijn?
Of is de layout vernacheld?
Het enige dat ik kan doen bij wijze van controle, is de NE5532P van de oudere printen wisselen met die van de nieuwe, maar gezien de aantallen van deze IC's lijkt het me onwaarschijnlijk, dat hier verschil in zal zitten.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
