Vervangen WS 26 BF Woofer Visaton
Geplaatst: di 22 sep 2020, 8:16
door Pero drie
Hi, in mijn zelfbouw drieweg speakers met onderdelen van Visaton is op links de woofer kapot gegaan. Wss doorgeslagen, wanneer je de cone zachtjes indrukt schraapt het, waar dit op rechts nog geluidloos gaat.
Het zijn prachtige, grote speakers dus ik wil graag proberen deze woofer te vervangen.
Het gaat om WS 26 BF - 8 Ohm - 10 inch woofer. fs: 28 Hz.
Deze specifieke variant wordt alleen niet meer gefabriceerd sinds 1997, ik heb een vervangende woofer dusnog nergens gevonden. Daarmee mijn vraag:
Kan ik deze Visaton woofer met een andere, vergelijkbare woofer vervangen en zo ja welke kun je mij aanraden? Waar moet ik op letten, behalve 8 Ohm - 10 inch, bij het zoeken van een alternatief? Van de originele woofer is verder weinig bekend aan dB, Watt, etc.
Heeft de Visaton WS 25 E - 8 (wordt nog wel gemaakt) bijvoorbeeld even veel power?
Alvast bedankt voor de hulp, alle hulp is welkom!
Pepijn
Re: Vervangen WS 26 BF Woofer Visaton
Geplaatst: di 22 sep 2020, 9:10
door Douwe84
Welkom Pepijn! Hier is ongetwijfeld de kennis om je verder te helpen
Geplaatst: di 22 sep 2020, 9:19
door ds23man
Geplaatst: di 22 sep 2020, 13:21
door pompebled
Hallo Pepijn,
Je zou ook eens contact op kunnen nemen met een reparatie bedrijf, zoals Audiolab:
https://www.audiolab.nl/
Ik heb hier ook een aantal speakers laten repareren, die werken al weer jaren naar behoren.
Groeten, Jan.
Geplaatst: di 22 sep 2020, 17:15
Nog een specialist in luidspreker reparatie :
https://www.total-speaker-repair.nl/
Geplaatst: di 22 sep 2020, 23:36
door wouter
Vriend van me heeft er 2 in een sub zitten die ik ooit voor hem bouwde. Ik kan eens vragen of hij daar van af wil...
Heb je een 2e hands prijs in gedachten?
De ws25e is niet te vergelijken m.i.
Geplaatst: wo 23 sep 2020, 0:02
door Pero drie
Hoe is deze woofer denk je? Veel meer vermogen en zelfde bereik, maar het geluid ken ik natuurlijk niet. Versterker is 375W dus die kan het nog wel aan, alleen is links-rechts ntrlk niet meer in balans... Dit is een beetje mijn budget, tot €30,-.
https://www.allekabels.nl/luidspreker-z ... gJpQ_D_BwE
Als jouw vriend van die WS26BF af wil hoor ik het graag!
Geplaatst: wo 23 sep 2020, 0:39
nee, da's niet wat je zoekt, behalve de maat dan.
Geplaatst: wo 23 sep 2020, 0:41
door Pero drie
Wat is er dan verkeerd aan?
Geplaatst: wo 23 sep 2020, 5:32
door SARK
Pero drie schreef:Wat is er dan verkeerd aan?
Da's een iets te algemene vraag
Vergelijk de specificaties (TSP) eens en het frequentie-verloop en je hebt je antwoord .....
Geplaatst: wo 23 sep 2020, 7:07
door meanman64
Kijk ook eens naaar Monacor , deze hadden of hebben toch wel gelijkaardige drivers als Visaton .
Geplaatst: zo 27 sep 2020, 8:41
door wouter
ik heb even zitten zoeken en een vervanger gevonden denk ik:
http://www.loudspeakerdatabase.com/Beyma/10BR60_V2
Deze dus...
andere opties dan foto 1 zouden kunnen zijn:
Edit: als ik de Beyma invoer en vergelijk met de Dayton DS270 dan heeft die laatste nog een praktisch kastformaat met ca 100 liter en afstemfrequentie rond 28 Hz. De Beyma wil echt nog een flink grotere kast. Gaat wel lager en harder, maar of dat nou nodig is... Bij een replacement zou ik uitgaan van de bestaande kast.
Kortom: waar komen ze in?
Onlangs stond trouwens nog de subwoofer te koop op MP waarin deze woofers tegenover elkaar zitten.
Voor het geld wat replacement kost kun je reparatie overwegen, bijv bij Total Speaker Repair in Bedum.
Ook is afwachten tot ze 2e hands voorbij komen een optie.
Dit zou mijn advies nu zijn, mede omdat je deze ook niet hoeft in te frezen en hij er dan beter uit ziet dan de Beyma:
https://www.soundimports.eu/nl/dayton-a ... 270-8.html
Geplaatst: zo 27 sep 2020, 15:46
door OWC
Hier kun je T/S parameters vinden;
https://www.visaton.de/downloads/tsp_daten_alt.htm
Ik heb plaatje van eerder genoemde datasheet ook even toegevoegd, raakt die niet kwijt.
De grote vraag is idd in wat voor kast het zit.
Ik zou ook kijken naar reparatie ivm het filter.
edit:
Je bent net te laat
https://www.ebay.at/itm/2-Stuck-VISATON ... 3217579878
Geplaatst: zo 27 sep 2020, 20:57
ff zoekopdracht aanmaken, op ebay.de en ook op ebay Kleinanzeigen
En je kan een gezocht ooroep op t Visaton forum zetten
Geplaatst: ma 28 sep 2020, 10:24
door Chocomel
Doet de woofer het op zich nog wel, maar loopt hij alleen aan? Zo ja, dan is misschien alleen de ophanging uitgezakt. In dat geval zou je hem eens 180 graden kunnen draaien.
Geplaatst: zo 27 dec 2020, 18:35
door wouter
Ze staan nu op marktplaats
Geplaatst: wo 05 feb 2025, 21:37
door Jacob Hoekstra
het hallo alle maal
ik heb even een vraagje kan iemand mij helpen bij de gegeven.s te zoeken van visaton speakers ws 26 BF om het te bereken van de volume van de kist in het programen van winisd hoor het graag al vast bedankt
Geplaatst: wo 05 feb 2025, 22:04
een paar posts hierboven staan ze toch?
viewtopic.php?p=1968610#p1968610
