advies voor constructiedelen behuizing
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 11:02
door Pcdg
Hallo allemaal,
Voor twee van mijn versterkers heb ik gebruik gemaakt van een Italiaans bouwpakket bestaande uit twee dikke aluminium profielen met M3 schroefgaten aan de kopse kanten en sleuven om m3 boutjes boven en beneden in te laten glijden. Aluminium front en achterpanelen en twee gestanste stalen boven- en onderplaten. Hier een foto van de site (mijn kast was veel groter, maar de opbouw is identiek).
Nu heb ik, de laatste keer, de fronten vervangen voor aluminium U-profiel (zodat de bovenplaat niet doorbuigt) en de stalen bovenplaat door een aluminium plaat van 2 mm zodat ik er gaten voor buizen en trafo's in kon aanbrengen. Van het bouwpakket gebruik ik dus de helft van de geleverde onderdelen niet.
Het enige wat ik écht nodig heb zijn die twee aluminium balkjes met het complexe profiel en schroefgaten. Helaas bieden ze die niet los aan. Weet iemand een plek waar je zoiets los kan krijgen? De rest maak ik er wel bij. Ik heb exemplaren van 260x40 gebruikt, maar ze kunnen ook rustig nog een paar centimeter hoger zijn.
mvg, Paul
oh ja: dit is de site: https://autocostruire.com/
Re: advies voor constructiedelen behuizing
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 11:36
door OpaBert
Ik heb samen met Willy61 de CTA4.3 gebouwd
viewtopic.php?f=7&t=23743&hilit=Cta4&start=1375
Aluminium bij Aluminium op maat Je kan het Zetten maar ook simplel net als ik gedaan heb met hoeklijn en boutjes
Twee plankjes van de Bouwmarkt twee hoeklijntjes er tegen schroeven daar op je aluminium bodemplaat
En de roosterplaat kwam van de Brico een winkel keten in Belgie Die heeft dat niet meer
Maar de Metaalwinkel wel maar die is stervensduur misschien weet iemand een ander adres
Het Front bij TubeTown laten maken
Dat is een eenvoudige manier voor een hele leuke kast
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 11:46
door Dynky
De zijkanten die jij zoekt kan je wel gewoon apart bestellen bij Modushop hoor, maar omdat hun site ietwat apart is opgebouwd, heb je er misschien overheen gekeken.
Afgaand op de foto denk ik dat je zijkanten zoekt van een Slimline of Galaxy serie? die vind je hier :wink: (wel even de pagina tijd geven om te laden als je naar beneden scrollt)
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 12:01
door Pcdg
Dank heren. De site waar ik de kast op heb gekocht was niet Modushop, dus dat verklaart vast waarom ik er overheen heb gekeken. :lol:
Dank voor de tips en de namen, ik ga weer even verder op zoek!
mvg, Paul
p.s. die kast van jou Bert is ook erg goed gelukt. Je kan inderdaad ver komen met onderdelen van de bouwmarkt!
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 15:40
door OpaBert
Ik snap het niet goed met die kasten
Ik wil een kast 3HE of vergelijkend hoog 133.5 mm komt niet op een paar mm maar ik kan geen schotten voor de zijkant vinden
En dan iets voor deze kast
https://autocostruire.com/osc/catalog/p ... cts_id=370
Of de gx383 of 1gx388 met hogere zijkanten en voor en achterkant
170x330 mm en dan 130-140mm hoog komt niet op een halve cm op aan
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 15:47
door Dynky
dan moet je volgens mij deze hebben
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 15:53
door OpaBert
Staatdat GX Voor Galaxy Dnky ?
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 16:17
door Dynky
daar lijkt het wel op, maar ik ken die site van jou verder niet, bestel zelf altijd bij Modushop
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 16:30
door OpaBert
Ok ga ik in de jouw bekende winkel kijken
Bedankt voor de hulp
Mn iitaliaans is nog erger dan mn Nederlands :D
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 16:31
door Dynky
bij Modushop kan je bovenaan Engels als taal selecteren, al is dat soms ook wat apart vertaald :wink:
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 20:21
door OpaBert
Ja de helft is engels ongeveer de andere helft italiaans beetje zoals ik vertaal
Wat ik niet wit schrijf ik in mn moerstaal :lol:
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 20:41
door Dynky
als iets niet 100% duidelijk is kan je ze wel ff mailen, antwoorden doen ze vrij snel en in redelijk decent English :)
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 20:59
door Pcdg
Ik heb zelf de zijkanten gevonden met - inderdaad omlaag scrollen. Helaas stond er geen foto bij, maar de tekst is overduidelijk. Een taal kiezen is meestal nergens meer voor nodig. Google vertaalt tegenwoordig beter dan De meeste webshop uitbaters
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 21:23
door Leeuwarden
Je kunt Modushop anders ook gewoon even mailen. Het is trouwens een snelle leverancier. Heel prettig.
Geplaatst: ma 31 aug 2020, 21:51
door Pcdg
Goed om te weten dat het een fijne leverancier is. Ik bestel gewoon twee van die dingen. Ik weet zeker dat het om het juiste onderdeel gaat, ook zonder foto. En anders heb ik er ineens twee sjieke presse-papiers bij ;-)
Groeten, Paul
