Pagina 1 van 2
Spanning zakt in onder belasting
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 9:32
door Pcdg
Hoi allemaal,
Kunnen jullie even meedenken? Ik heb een EL84pp monoblokje gebouwd. Onbelast is er een mooie 337 volt gelijkspanning op de eerste elco. Zodra er echter ook maar 1 buis in gaat stort de spanning langzaam in tot (bijna) nul.
Wat is hier verdacht? De trafo? De diodes? De elco's?
Ik ben al wat componenten gaan vervangen, maar dat hielp niet :-(
Mvg, Paul
Re: Spanning zakt in onder belasting
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 9:43
door motoindo
Heb je een schema ?
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 10:00
door Pcdg
Moet ik even opzoeken. Ik heb een universele voedingsprint gekocht. Vrij straightforward met 1N4007 diodes, een paar weerstanden en elco's.
Ik heb de 1N4007's al vervangen. Ik moet ook geen diodes herbruiken uit een magnetron van het grofvuil ;-)
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 10:59
door Pcdg
Dit is de gebruikte print:
Prachtig, alleen kan je de printbanen niet zien :-(
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 11:13
door sevenup
Misschien is de voeding wel ok, en zit er een probleem in het versterker deel. Als in trekt veel te veel stroom.
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 11:30
door Pcdg
Er zit een oude UGT uit 1954 in, werking onbekend. Zou die sluiting kunnen veroorzaken?
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 11:39
door OpaBert
Kun je stroom meten ? En wat is de waarde van de weerstanden op de print
Waar meet je de spanning ?
Voor de eerste weerstand is voor de eindbuizen via centertap van de UGT
Na de eerste weerstand is B++ tweede weerstand is voeding voor je Fasedraaier 10-20 mA max en na de 2 de weerstand is voor de stuurbuis 5mA
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 11:40
door Pcdg
Nee, dat was het niet. UGT uitgewisseld, weer hetzelfde resultaat; vlak na gelijkrichting 337, op b+ 8 volt...
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 11:42
door OpaBert
Is dat na die eerste weerstand PCDG ?
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 11:45
door Pcdg
Nee daarvoor. Dus of die weerstand of de eerste elco zijn verdacht
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 12:06
door Pcdg
1e elco uitgewisseld, geen verschil.
Ik snap het niet meer :-(
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 12:17
door Pcdg
Aanvulling: ook zonder buizen loopt de spanning terug alleen veel langzamer...
Iemand nog suggesties?
Mvg, Paul
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 12:31
door Pcdg
Zou de hs wikkeling van de voedingstrafo verbrand kunnen zijn? Dat hij zonder belasting nog wel spanning afgeeft, maar zodra hij vermogen moet leveren het vertikt?
Gloeistroom is gewoon stabiel
Mvg, Paul
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 12:36
door douwebakker
zit de center aansluitin van de hoospannings wikkeling wal een aarde?
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 12:38
door Pcdg
Ja, dat zit correct Douwe!
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 12:54
door OpaBert
Je schreef dat je gloei spanning wel goed blijft Komt die Gloei van dezelfde trafo ?
Zoja
Dan de draden naar je diodes maken slecht kontact
Is dat goed dan is er iets met je gelijkrichter , diode Kapot, Omgedraaid , elco, verkeerd om aan gesloten
Maak een een paar goede foto,s van de bovenkant print en onderkant zodat de waarden en polariteit te zien zijn
En teken eventje op een kladje het schema zoals je hebt aan gesloten ! Dat is ook belangrijk
Het is nu jigsaw puzzel zonder Plaatje wat het moet worden
Sterkte snap dat je je hopeloos begint te voelen
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 13:16
door Pcdg
Helaas klopt dit allemaal Bert; draden van de primaire, diodes, elco's: het zit allemaal goed en ik heb elk onderdeel van de voeding inmiddels vervangen.
Daarom verdenk ik de trafo zelf..
Mvg, Paul
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 13:50
door OpaBert
Ik kan je niet helpen zo helaas
Als alles goed zit werkt het, Maar het werkt niet goed !
Je hebt ons niet eens info en foto,s van de trafo gegeven ook weiger je een schema te schetsen of een paar foto's te maken
Misschien dat een helderziende je kan helpen O:)
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 13:59
door VintageHarry
Als het aan de trafo ligt moet ook de spanning vóór de gelijkrichter al instorten bij belasting lijkt me. Die AC spanning kun je ook eens meten?
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 14:55
door Pcdg
Ik weiger niet een schema te geven, ik heb het niet. De voeding is opgebouwd op een gekochte print met geheime (want afgelakte) printbanen, maar het is heel straightforward: twee 1N4007 diodes, elco 100mu, weerstand 56 ohm, 10 watt, elvo 100mu b+, tweede weerstand, derde elco en b++
Ik teken het vanavond wel uit.
Spanning voor gelijkrichting blijft goed Harry, dat is inderdaad waar. Ik zoek verder!
Mvg, Paul
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 15:10
door douwebakker
Mvg, Paul
Ja, daar kan ook niet zo veel mis mee gaan lijkt me. Maar als de spanning in elkaar gestort is kun je wel even de spanningsval over die 56 ohm meten toch?
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 15:13
door Pcdg
Dat ging ik zojuist dien, maar toen ging de voedingstrafo knetteren. Ik vertrouw hem niet meer. Vanavond gaat er een nieuwe op!
Bedankt voor het meedenken allemaal.
Mvg, Paul
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 15:18
door Jan Geert
Als ik dit zo lees zou dit alleen kunnen voorkomen als de secundaire HS wikkeling een ridicule eigen impedantie heeft, of er (dus) bijna uitligt. Wat is de dc weerstand van die wikkeling? Mag hooguit enige tientallen ohm zijn.
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 15:45
door V4lve Lover
Ik lees hier ook mee, dit zijn toevallig mijn printen. Ben heel erg benieuwd waar de fout ligt, mocht het in de print liggen krijg je binnenkort twee vervangende printen opgestuurd. Mijn excuses dat je het schema niet hebt.
Ik zou de zekeringhouder na de diodes wel monteren.
Hier alvast het schema ter referentie. De suggestie voor de eerste twee C's is verkeerd, de MKP4 past niet.
Geplaatst: zo 23 aug 2020, 16:03
door V4lve Lover
Dat zou ik even controleren, als een arm van de wikkeling eruit ligt krijg je namelijk kernverzadiging.
Mocht je er niet uitkomen dan stuur ik je een nieuw onderdelenpakket toe.
Gr,
Florick
