Sub plate amp, voeding bromt.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 14:15
door toetertje
Een vriend vroeg of ik even naar zijn acoustic energie subwoofer wilde kijken.
Er zit een zacht brommetje in. Na klein onderzoek blijkt de brom uit de trafo
te komen. Ik heb de plate er uit geschroefd. Beide voedingselco's staan behoorlijk bol.
Dus ik dacht kat in het bakkie. Nu heb ik ze er uit gesoldeerd, maar ze meten goed.
Wat kan ik nu het beste doen?
Re: Sub plate amp, voeding bromt.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 14:54
bol staan is geen goed teken.. nieuwe er in lijkt me?
en check of de trafo goed gemonteerd zit, goed rubber er onder en de bout goed aangedraaid
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 15:01
door timpert
Toch vervangen. Als ze bol staan duurt het niet lang meer voordat ze gaan lekken. Het elektrolyt is corrosief, dus dat geeft schade aan de print.
Maarrr... Sommige elco's hebben bovenop een plastic plaatje om het ding rondom te isoleren. Dit plaatje wordt weleens bol gedrukt door de krimpfolie. Als dit het geval is, is er niks aan de hand.
Foto?
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 15:02
door toetertje
Ik ga in ieder geval nieuwe bestellen.
Maar het viel mij op, dat ze wel goed meten.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 15:32
door toetertje
lastig te zien zo, maar ...
Als het plaatje krom zou staan door de krimpfolie, zou er ruimte onder moeten zitten.
Ik kan het niet indrukken.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 15:48
door RobertD
Die moet je gewoon vervangen. Hoe heb je ze gemeten? Alleen de capaciteit of ook de esr-waarde?
Mechanische brom uit de trafo kan aangepakt worden zoals HenkJan het beschrijft. Hoe oud is die subwoofer? Oudere apparatuur zet ik vaak op 240V, dat scheelt ook.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 15:53
door toetertje
Ik weet niet hoe betrouwbaar mijn meter is, maar die zegt, esr .03 ohm. En 6853µf.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 16:02
door ds23man
Nu ze er toch uit zijn: vernieuwen. Denk dat de print een tweede wissel niet zal overleven.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 16:25
door timpert
Inderdaad, vervangen. Ze zien er uit alsof de bovenkant omhoog is gekomen, en waarschijnlijk zijn ze al open. Ik meen wat rommel op de bovenkant te zien...
Wat voor meter gebruik je?
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 16:55
door toetertje
Ik heb zo'n goedkoop metertje van alie. Niet accuraat, maar geeft wel een goede richting.
Kan zo snel even geen condensatoren van 80 volt vinden.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 17:06
door ds23man
Denk niet dat er 80 volt op staat in zo'n simpel plate ampje.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 17:33
https://www.eoo-bv.nl/radial-4700uf6800 ... v-sam.html
Wil je ze van een gerenommeerd merk, dan moet je meer richting Mouser en Farnell (en gelijksoortige groothandels) gaan kijken.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 17:48
door toetertje
Deze had ik inderdaad gezien, maar dat wordt erg krap op de print. De originele zijn 30 mm.
Ik heb ook elna's liggen, die zijn ook 35 mm. Dat wordt echt krap, of ik moet de pootjes verlengen.
Deze zijn 10000µf en 63 volt. Gerhard denkt dat de spanning niet zo hoog is. Kan ik de spanning meten,
als de condensators er niet in zitten, of gaat dan de boel op tilt?
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 19:10
Oh, 30 mm is inderdaad vrij krap. was niet goed op te maken uit de foto.
Zijn ze met draadjes of snap-in ? (korte, dikke pootjes)
Ik vind inderdaad ook 80 volt ook wat aan de hoge kant zou eerder 60 of zo zeggen.
(of het moet echt een zware jongen zijn.)
Ik weet niet goed of het verstandig is als je de spanning meet zonder de elco's erin. beter eerst de spanning gemeten en genoteerd toen de boel nog in elkaar zat.
Is de versterker makkelijk los te koppelen van de voeding/trafo ? wel kans dat de onbelaste gemeten spanning wat hoger uitvalt dan met de versterker eraan.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 19:21
door toetertje
Het zijn inderdaad snap-in types. Met korte stevige pootjes.
Om de versterker los te halen van de trafo, moet ik de draden los solderen.
Spanning meten voordat ik de elco's eruit haalde, lukt niet meer.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 20:51
Wat voor trafo is t? Dan kan je toch wel goed schatten wat de gelijk gerichte spanning wordt
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 21:21
door toetertje
Van het type wordt ik niet veel wijzer.
Misschien dan toch even los solderen.
Of even verder zoeken, naar passende 80 volt exemplaren.
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 21:26
door timpert
Ze zullen er niet voor niks 80 V typen hebben in gezet lijkt me. Voor 200 Watt in 8 Ohm zit je aardig tegen de grens aan voor een 63 V elco, en als de spanning in nullast iets stijgt ga je er al overheen. Het merk van de elco die je eruit hebt gehaald lijkt me aardig uit de Wan Hung Lo categorie, iets beters is bijvoorbeeld dit:
https://sinuss.nl/componenten/passieve- ... l-dubilier
Geplaatst: ma 06 jul 2020, 21:38
door toetertje
Die lijkt inderdaad wel te passen. Had zelf deze nog gevonden, maar lijkt slecht
leverbaar in nederland.
https://www.digikey.nl/product-detail/n ... ND/2548929
