quad UCD180 Bromt
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 9:03
door jedel
Hoi,
mijn Hypex quad UCD180 versterker bromt. :x
Deze unit is een paar jaar geleden gebouwd, maar het zoemen werd pas recent een probleem of duidelijker toen ik een minidsp 2x4HD toevoegde.
Maar de minidsp lijkt niet de oorzaak, omdat het gebrom er ook is bij het testen van de versterker op de keukentafel.
De versterker bestaat uit 2 smps400-voedingen die elk een UCD180HG Hxr en een UCD180AD aansturen (met een gemodificeerde opamp).
foto
Met de versterkers aan; de test luidspreker (TangBand W3-871s) maakt een nauwelijks hoorbaar gesis (geen probleem).
Zodra er een XLR-interlink op het chassis is aangesloten, begint het zoemen, het aanraken van de interlink in het chassis vermindert de brom.
Bij het gebruik van mijn XLR naar RCA-interlinks versterkt het aanraken van de mannelijke pool van de RCA de (50 Hz?) brom extreem.
zie https://photos.app.goo.gl/ACKKjja9AdQtiLCM9
Het vreemde is dat met de Minidsp verbonden niet altijd aanwezig maar soms opkomt en kan het worden gestopt door de minidsp aan te raken / slaan / schudden. :-s
De versterker normaal is normaal niet aangesloten op een geaard stopcontact (huis uit 1980). Het gebruik van een geaard stopcontact maakt de brom minder, maar verwijdert deze niet.
Dus wat heb ik verkeerd gedaan bij het maken van de versterker?
Re: quad UCD180 Bromt
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 9:26
door RobbinM
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 9:47
door jedel
RobbinM schreef:
Ik hoor geen geluid bij het filmpje, maar dat kan aan mijn instellingen liggen.
Is het een 50Hz brom?
Ja volgens mij is het een 50hHz brom
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 10:15
Waarom hier niet wat foto's geplaatst van hoe je de bedrading in de kast hebt gelegd ?
Daar heeft het forum veel meer aan dan een brommend filmpje.
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 11:03
door jedel
je hebt gelijk; maar hij wil de foto die ik had bijgevoegd niet laten zien in mijn post.
https://ibb.co/PQVqH37
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 11:24
door ds23man
Natuurlijk gaat het brommen als je tip van de rca aanraakt. Maar hoe heb je nu het signaal asymmetrisch gemaakt?
https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_ ... wiring.pdf
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 11:38
door jedel
Zoals in de hypex guide aanggeven is voor de kabel (dus shield vastgemaakt)
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 15:23
door ds23man
Waar zijn die schakelaars voor?
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 15:29
door jedel
die zijn voor aan/uit zetten van de individuele versterker modules. (worden normaal niet gebruikt; dus staan dan "aan")
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 17:06
je hebt gelijk; maar hij wil de foto die ik had bijgevoegd niet laten zijn in mijn post.
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 19:59
door RobbinM
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 20:14
door jedel
RobbinM schreef:
Bromt het wanneer je slechts 1 van de 4 versterkers inschakelt, en zonder signaaldraden aan te sluiten?
zonder signaal draden bromt het niet, dan hisst het een klein beetje beetje
Het maakt niet uit hoeveel versterkers er aan staan.
Alle 4 brommen als ik eenzijdig een signaal draad aansluit (op de respectievelijke ingang).
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 20:18
door RobbinM
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 20:42
En dat blauwe printje (thermometer ?), zit ook iets van een (schakelende) voeding op.
Lijkt me verstandig om die ook even los te koppelen om te kijken of het verschil maakt.
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 20:57
door jedel
RobbinM schreef:
Probeer de massa eens los te koppelen aan de kant van de versterker, van de signaaldraad die je aansluit?
--edit--
met een testspeakertje er aan natuurlijk :)
bedoel je van de xlr-->rca kabel de mantel niet vast maken?
Hij bromt ook (zachter) als ik een XLR-->XLR female kabel er instopt (eenzijdig)
en bij bromt enorm (nivo speaker gaat stuk) als ik er en xlr-->6.3mm stereo jack er instop, maar als ik die vervolgens in een focurite 2i2 audio interface stop is de brom kompleet weg (zolang deze aanstaat).
Dus gebalanceerd aansluiten lost het op, maar de minidsp en mijn surround sound receiver zijn/kunnen dat niet.
Ik sta ook zeker open voor oplossingen in de vorm van isolator trafo's of unbalanced to balanced converters.
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 21:00
door jedel
Dat is een buck voltage verlager, om van de aux 21V naar 12V te gaan om de minidsp te voeden.
Met deze er tussen uit is het probleem er ook.
Geplaatst: ma 25 mei 2020, 21:44
door RobbinM
