Pagina 1 van 2
Audion goes Carbon..
Geplaatst: di 24 okt 2006, 11:09
door audiomanics
Staat weer net lekker op zijn plekkie, zijn best te doen.. Ligt er al weer een paar meter koolstofkabel klaar voor een maagdarm operatie.
Dus goud er uit.. koolstof er in..
Jammer dat er niet zo heel veel draad in zit... de meeste componenten zitten heel kort op elkaar met hun eigen pootjes..
Wordt vervolgd...
Re: Audion goes Carbon..
Geplaatst: wo 25 okt 2006, 14:15
door carbon
audiomanics schreef:Staat weer net lekker op zijn plekkie, zijn best te doen.. Ligt er al weer een paar meter koolstofkabel klaar voor een maagdarm operatie.
Wordt vervolgd...
Maar beter dat er niet zo veel draad in zit, hoe korter hoe beter.
Trouwens als je nog een leuk setje HY-E1148 nodig hebt?..Pm me ff.
En heb ook nog wel 1uF's carbon C's ERO 250 volt, deze kunnen zo in de brievenbus;-)
Wanneer ik verder ga met mijn koolstofjes doe ik hier ook ff een postje.
Nog 2 gridstoppers van KS i.p.v. zilver.
T&a
Geplaatst: wo 25 okt 2006, 16:16
door audiomanics
Kun je mijn verzameling e1148's ook testen??
Ik heb er net 10 op de kop getikt..
Geplaatst: wo 25 okt 2006, 17:22
door carbon
audiomanics schreef:Kun je mijn verzameling e1148's ook testen??
Ik kan ze zo even prikken in mijn CalimeroPhono
Heb je blanke?.. of zwarte anode plaat??
Ik heb ook net 7 zwarte op de kop getikt.
Nieuw, nooit gebruikt en nog in de carbon folie gewikkeld uit 48.
En ik heb alleen nog 4 blanke waar ik zuinig op ben.
Maar zwart is goed genoeg!
Geplaatst: wo 25 okt 2006, 17:29
door KT88
Ik heb een AVO buizentester, maar veel meer dan de emissie en de steilheid kan ik er ook niet mee meten.
Eventueel is het mogelijk een karakteristiekenschaar op te nemen, maar het lijkt me zinniger om ze in een schakeling te proberen, zoals TnA hierboven al zei.
Dat is de enige test die er toe doet
Geplaatst: wo 25 okt 2006, 17:32
door audiomanics
Ik heb dezelfde zwarte anodes.. Ik ztuur ze wel eens op om te testen..
Kan KT88 er ook nog even mee stoeien.. En zo zet ik de hel boel weer lekker aan het werk...
HY-E1148
Geplaatst: wo 25 okt 2006, 18:03
door carbon
audiomanics schreef:Ik heb dezelfde zwarte anodes.. Ik ztuur ze wel eens op om te testen..
Is het niet beter als je het ff een keer aan tijd hebt, zelf even te komen en dan prikken we even, kun je ook horen wat die blanke doen;-)
Ze draaien bij mij 0ver 300 volt accu spanning op 100 volt met de EF 184 TV buis!) als stroombronnetje
en in mijn eindbakken heb ik de HY-E1148 met 100nF Philips MKC als coppel.
Even prikken en zelf luisteren wat het doet met het geluid lijkt me de beste optie natuurlijk, weet je ook dat je je eigen eventueel aangevult met 1 setje van mij (met een BIC Smailey weer terug rijdend naar huis)
Dan weet je hoe ze klinken en wil je nooit meer terug!
Geplaatst: vr 27 okt 2006, 15:27
door audiomanics
Zo, draadjes strippen, busjes eromheen en aanknijpen
En zo kun je koolstof dus toch solderen... Tot aan de eindbuis is het nu alles koostof
Een geringe toename in de ruis, maar wat wil je als alles koostof is..(met het oor in de hoorn net waarneembaar..)
De zaak moet nog wel inspelen al hebben de kabeltjes al een paar dagen op de burner gestaan. De eerste indruk is dat het nog iets losser komt van de boxen.. Bij goud zit er wat meer leven in.
Eerst maar weer eens een beetje laten inslingeren..
Geplaatst: vr 27 okt 2006, 19:48
door WMC
Waar is deze koolstofkabel te krijgen? Zou het ook interessant zijn voor speaker en interlink kabel, of heeft het een hoge interne weerstand?
Geplaatst: vr 27 okt 2006, 19:56
door audiomanics
WMC schreef:Waar is deze koolstofkabel te krijgen? Zou het ook interessant zijn voor speaker en interlink kabel, of heeft het een hoge interne weerstand?
De weerstand is veeeeeeel hoger dan koper/zilver/goud of wel metaal dan ook (?) Ik meet zo'n 40 Ohm per meter..
De prijs is ook niet misselijk.. per draadje ca 25 euro per meter.. Als je goed zoekt..
Hoe kom je er aan.. Ik sloop tweede hands van den Hul the Second's..
Zoeken op eBay, Marktplaats etc..
Geplaatst: vr 27 okt 2006, 20:10
door KT88
Bougiekabels gebruiken.
Geplaatst: vr 27 okt 2006, 20:26
door audiomanics
Was dat maar zo eenvoudig.... Had ik het al lang gedaan..
En een bobine als spanningversterker..
Geplaatst: vr 27 okt 2006, 20:33
door KT88
Op line-niveau zou dat toch moeten kunnen?
Ik heb eens een oude bougiekabel gemeten, een halve meter zat op zo'n 2 kohm.........da's puur koolstof toch?
Alleen geen idee waarvan de isolatie gemaakt is, zal wel een soort teflon-achtig iets zijn (moet toch minstens 100 graden kunnen hebben).
De kern zou je toch kunnen gebruiken, desnoods in elkaar vlechten van meerdere strengen.
Ik ben zelf niet zo geinteresseerd in dit soort kabels, maar ik zie niet in waarin een vdH qua kern verschilt van een bougiekabel.
Vermoedelijk zie ik wel iets elementairs over het hoofd, dat heb ik wel vaker.
Geplaatst: vr 27 okt 2006, 21:24
door Marp
KT88 schreef:Alleen geen idee waarvan de isolatie gemaakt is, zal wel een soort teflon-achtig iets zijn (moet toch minstens 100 graden kunnen hebben).
De eerste koolstof bougiekabels, die sinds het begin van "de hotrod-periode" in elke autozaak verkrijgbaar waren, hadden een mantel van siliconenrubber (voldoende olie-/benzine-/hittebestendig, erg soepel, en ook na toevoeging van blitsere kleurstoffen voldoende duurzaam).
Geplaatst: zo 29 okt 2006, 11:20
door carbon
audiomanics schreef:Zo, draadjes strippen, busjes eromheen en aanknijpen
Ziet er erg goed uit!
Ik weet dat het nog wel een paar weekjes duurt voor ze openner gaan klinken.
Hoop 4 je dat het een blijvertje is
Over die weerstand hoeft niemand zich druk te maken,is natuurlijk over het hele spectrum, als LSK word het verhaal moeilijker, en mijnsinsients haha heeft dat niet zoveel zin ( er is toch een onderbrekeing..de UGT's;-)
Dus scheelt weer een hoop expirimenten OF een HOOP geld
T&a
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 19:53
door audiomanics
Net een stukje koolstof band van de firma Poly-service ontvangen:
de band van 2,5cm breed bevat 9 strengen die makkeleijk los te nemen zijn.
4 strengetjes in een huilsje geknepen en ik heb een koolstofkabeltje van 30cm.. weerstand? ... 2,5 Ohm!!
De el-Cheapo koolstofkabels voor iedereen dus.....
Weet niet wat een meter van dat band kost bij Poly-Service maar vast geen 400 euro per meter.......
Geplaatst: wo 15 nov 2006, 21:35
door Aquilon
fototje
ik maakte enkele jaren terug modelzeilboten in carbon, nooit op het gedacht gekomen om er audio-kabels van te maken
Geplaatst: do 16 nov 2006, 10:44
door audiomanics
Ok dan.
Het spul meet ca 30 Ohm per meter per streng.. Met een worstje van 60 strengen zit je op 25mm2 en 0,5 Ohm per meter... Lijkt al aardig op speakerkabel van 2000 euro/meter
Dat band heeft 9 strengen bij een breedte van 2,5cm.. Dat was het proefstukje..
Geplaatst: do 16 nov 2006, 11:02
door Edo
Interessant Kees. Eigelijk nog niet eerder gezien dat iemand dit zelf maakt.
Leuk project.
Geplaatst: do 16 nov 2006, 11:14
door Aquilon
hehe, leuk
eens kijken of ik nog ergens carbonweefsel heb liggen in de garage, wil ik ook wel eens uitproberen
Geplaatst: do 16 nov 2006, 11:16
door Wowly
Maar, hoe klinkt het nu?
Geplaatst: do 16 nov 2006, 11:53
door audiomanics
Klinkt eigenlijk wel erg goed..
Interessante 90 min audio "geluid dat niet mag" en Henry van der Heide
[url]rtsp://streams.omroep.nl/747am/human/documentaire/200332.rm
[/url]
[url]rtsp://streams.omroep.nl/747am/human/documentaire/200333.rm
[/url]
Beetje Voodoo lijkt wel... enfin: leuk experiment...
Geplaatst: do 16 nov 2006, 12:21
door sietse
audiomanics schreef:Klinkt eigenlijk wel erg goed..
[/url]
[/url]
Bespeur ik enige twijfels over het resultaat ?
Geplaatst: do 16 nov 2006, 12:28
door audiomanics
Ik doel eigenlijk op die radio-programma's... Heb je het al beluisterd dan?? Daar hebben ze het in mijn oren echt over hele vreemde bijkomstigheden aangaande koolstofkabels..
Geplaatst: do 16 nov 2006, 13:06
door sietse
audiomanics schreef:Ik doel eigenlijk op die radio-programma's... Heb je het al beluisterd dan?? Daar hebben ze het in mijn oren echt over hele vreemde bijkomstigheden aangaande koolstofkabels..
Die links werken bij mij niet. Geeft niet. Maar zou je het in een volgende versterker toepassen, vroeg ik me af.
