Effect van andere luidsprekers in een ruimte
Geplaatst: vr 06 mar 2020, 19:23
door ds23man
Goed, de koe maar even bij de horens gevat.
Meting van 1 fusion 567 op de luisterplek met en zonder twee 15 inch speakers ( niet kortgesloten):
Groen is zonder en rood met.
Re: Effect van andere luidsprekers in een ruimte
Geplaatst: vr 06 mar 2020, 19:53
door toetertje
Was al aan het sparen voor een 13.4.2 dolby atmos set.
Maar nu ik dit zie, hou ik het wel bij 5.1.
Geplaatst: vr 06 mar 2020, 20:13
door SSassen
Oh, fijn, ik mat bijna geen verschil, net zoiets als jij laat zien. Als ik de deur open zet is het dramatisch anders. Storm in een glas water?
Geplaatst: vr 06 mar 2020, 20:53
door ds23man
Ik vind het geen storm in een glas water, je ziet dat bijna het hele gebied beneden de 500Hz 1 a 2 db naar beneden getrokken wordt. En dat is nou net wat ik ook hoorde met of zonder de JBL's in de ruimte. Overigens luister ik altijd met de deur dicht, behalve als ik een behoorlijke aanval van flatulentie heb....
Geplaatst: vr 06 mar 2020, 20:58
door SSassen
1 a 2dB? Ik zie 0.5 a 1dB?
Geplaatst: vr 06 mar 2020, 21:08
door ds23man
Beetje lastig te zien, maar heb even grof nagemeten met een rolmaat op mijn beeldscherm en zit bij die dip net beneden de 50Hz op 1 db, op sommigen plekken is het verschil wat groter of wat kleiner. Maar gezien het over zo'n groot gebied is kan je het vergelijken met het harder of zachter zetten van een tweeter met 1 a 2db.
Geplaatst: vr 06 mar 2020, 23:46
door jvenema
En wat als je de JBL zou kortsluiten en baspoort dichtstop? Zou het dan iets verbeteren? Altijd lastig dit soort dingen. Wat nu als je houten kisten van zelfde formaat op dezelfde plek zou zetten? Je meet natuurlijk niet alleen dat de speaker iets opslurpt je stopt ook twee objecten van redelijke omvang in de ruimte.
Geplaatst: vr 06 mar 2020, 23:51
En dan zit je ook nog met het fenomeen dat dips vrijwel niet hoorbaar zijn. En zeker niet in dat lage frequentiegebied.
Geplaatst: za 07 mar 2020, 8:20
door ds23man
Het ging mij er even om aan te tonen dat het effect er wel degelijk is en als sanity check omdat ik verschil hoorde. Omdat ik twee van die grote bakbeesten heb op wielen was het even snel te doen. In een luisterruimte bij de hifiboer waar 20 luidspreker sets staan is het wel een dingetje en zouden de niet spelende luidsprekers via de schakelkast kortgesloten moeten zijn.
Geplaatst: za 07 mar 2020, 8:28
door Arno
Op m'n werk maken we membraanresonatoren membraan laagabsorptie. Deze zijn 600x600mm en om een beetje effect te hebben, heb je er al snel 20+ nodig, uiteraard sterk afhankelijk van het formaat van de ruimte.
Geplaatst: za 07 mar 2020, 10:26
door beijert
Bij de luisterboer staan vaak ook nog wat meer kleinere units die samen een nóg groter oppervlak hebben maar stuk voor stuk makkelijker in beweging te krijgen zijn.
Dan de twee 15"
