Pagina 1 van 2
Bosch POF 1300ACE bovenfrees doet niks meer
Geplaatst: ma 03 feb 2020, 13:57
door jurriaan
Stond ik heerlijk te frezen, in eens doet ie niks meer. Dus ik sterker er uit en er weer terug in. Niks. Oké is dat het stopcontact van de stofzuiger defect? Dus hop naar een ander stopcontact, nog steeds niks.
Iemand een suggestie waarna ik op zoek ga om het te fixen? Wellicht heeft ie bekende euvels.
Re: Bosch POF 1300ACE bovenfrees doet niks meer
Geplaatst: ma 03 feb 2020, 16:05
door Shadow
Borstels al bekeken>? Draadbreuk in het snoer?
Geplaatst: ma 03 feb 2020, 17:28
Draadbreuk bij de trekontlasting waar de kabel de machine binnengaat, is het eerste waar ik aan dacht.
Geplaatst: ma 03 feb 2020, 18:40
door jurriaan
Dank voor de reacties.
Ik heb de machine nog niet geopend. Had/ heb nog geen idee waar te beginnen.
Geplaatst: ma 03 feb 2020, 19:00
door Arno
Er bestaan koolborstels die er in 1 keer uitknallen dmv een veertje als ze versleten zijn. Dan krijg je dus geen waarschuwing.
Of anders idd het snoer
Geplaatst: ma 03 feb 2020, 19:22
Ik betwijfel of het de koolborstels zijn, dan moet ie toch al heel wat kilometers gefreesd hebben, kan natuurlijk een uitzondering zijn.
Heb zelf een haakse slijper van Bosch, 30 jaar geleden nieuw gekocht. zonder overdrijven al vele tientallen zo niet honderden steen-en-staal schijfjes mee weggewerkt.
Blijft het tot mijn verbazing nog steeds doen, met de eerste koolborstel set erin.
Wat ook nog kan zijn, de electronica. de aanduiding ACE geeft volgens mij aan dat ie een regelbaar toerental heeft met een potmetertje.
Geplaatst: ma 03 feb 2020, 19:31
door Bean
ray5150 schreef:Wat ook nog kan zijn, de electronica. de aanduiding ACE geeft volgens mij aan dat ie een regelbaar toerental heeft met een potmetertje.
Zeker, dat heb ik ook eens gehad (ander merk). Die van mij deed het nog wel op maximale toereninstelling. Misschien hier ook het geval?
Geplaatst: ma 03 feb 2020, 20:01
door jurriaan
Koolborstels, van de meters frezen moet ie het niet hebben. Maakt onbedoeld ‘te hoge belasting’ hierop uit?
Ace is inderdaad elektronica om toerental te controleren.
Dit wordt de schroevendraaier hanteren en kijken waar ik uit kom.
Geplaatst: ma 03 feb 2020, 21:02
door Arno
ray5150 schreef:Ik betwijfel of het de koolborstels zijn, dan moet ie toch al heel wat kilometers gefreesd hebben, kan natuurlijk een uitzondering zijn.
Over het algemeen klopt dat inderdaad. Maar ik heb het wel eens gehad met een schuurmachine van Festool. Daar zat een koolborstelsetje in met zo'n veiligheidsveertje. In feite was de koolborstel nog lang niet op maar dan springt ie toch in 1 keer uit.
Geplaatst: wo 05 feb 2020, 15:58
door jurriaan
De schroevendraaier ter hand genomen. Zo op het oog zie ik niets bijzonders.
Geplaatst: wo 05 feb 2020, 17:12
door Matthijs1969
Neem aan dat je nu de schakelaar en snoer wel hebt doorgemeten ?
Hoop niet dat er fabriek’s af sabotage software in verwerkt zit na zoveel uur kaboek, zoals met de printers.
Geplaatst: wo 05 feb 2020, 17:21
POF-software?
Eigenlijk is standaard als ie er pardoes mee op houdt: Nieuwe koolborstels of draadbreuk. In ale andere gevallen houdt ie er meestal geleidelijk mee op. Ik had met mijn Triton een onderbroken wikkeling. Maar daarmee draaide hij nog wel, zij het hikkend.
Geplaatst: wo 05 feb 2020, 18:31
Matthijs1969 schreef:Neem aan dat je nu de schakelaar en snoer wel hebt doorgemeten ?
Mja, die gedachte had ik dus ook, kan heel simpel met een multimeter op weerstandsmeting of doorgangspieper.
Geplaatst: wo 05 feb 2020, 18:47
door jurriaan
Draad ziet er prima uit. Zal eens kijken of ik iets kan met een multimeter.
En de koolborstels, waar zitten die...
Geplaatst: wo 05 feb 2020, 19:45
door Matthijs1969
jurriaan schreef:Draad ziet er prima uit. Zal eens kijken of ik iets kan met een multimeter.
Gevond(en)
https://www.kruis.nl/onderdelen/bosch/pof1300ace
- Koolborstels
Geplaatst: wo 05 feb 2020, 19:58
Die zal je toch moeten verwijderen om de rotor weer terug te plaatsen...
Anders verrampeneer je de koolborstels alsnog.
Een draadbreuk zit inwendig, onder twee lagen isolatie, niet zo heel onlogisch dat je dat niet van buiten ziet.
Geplaatst: wo 05 feb 2020, 21:00
door jurriaan
Verrampeneer, die zoeken we op. Onbekend woord..
Bij koolborstels dacht ik aan iets in de vorm van een borstel. Niet aan twee rechthoeken. Een van de twee heeft wel een beschadigde kop.
Dus eerst de rotor terug en dan de koolborstels monteren?
Als ik de weerstand meet dan meet ik geen weerstand na de ACE. Althans op een van de twee draden meet ik geen weerstand. Op de andere 0,5 ohm.
BOSCH heeft reserveonderdelen op hun website te koop, ook nog voor deze golden oldie
Geplaatst: wo 05 feb 2020, 23:45
Dat volg ik even niet, heb je nu de netspanningskabel doorgemeten, of de interne bedrading in de machine ?
De bedoeling was om de kabel los te koppelen van de machine, en te meten tussen de adereindhulsjes en de stekker.
Volgens mij is dit model niet ouder dan een jaar of 5 a 10. hoe moet ik mijn ongeveer 25 jaar oude POF500 dan noemen ? pré historisch ?
Geplaatst: do 06 feb 2020, 8:14
door jurriaan
Deze is vanaf 2006 aldus de kabelinternet op de machine. Ik heb zowel de voedingskabel als intern door gemeten. De voedingskabel geeft op beide 0,5 ohm. De schakelaar ook. Op de ACE krijg ik op een kant dus geen weerstand. Vanavond nog ene keer meten, is weten.
(POF 500 is inderdaad pre historisch, koesteren dus
Geplaatst: vr 02 apr 2021, 14:14
door jurriaan
Ondertussen staat de POF alweer een jaar werkloos aan de kant. Iemand een tip of en zo ja waar ik aan nieuwe koolborstels kan komen?
Geplaatst: vr 02 apr 2021, 14:55
door Shadow
jurriaan schreef:Ondertussen staat de POF alweer een jaar werkloos aan de kant. Iemand een tip of en zo ja waar ik aan nieuwe koolborstels kan komen?
Overal als je ff zoekt...
https://lmgtfy.app/?q=koolborstels+bosch+pof1300ace
Geplaatst: vr 02 apr 2021, 16:50
door RobertD
plaats eens foto's van jouw koolborstels? Hoe zit het nu met die "Ace", je meet geen weerstand na de "Ace". Waar? Hoe? Stukje draad tussen regelaar en motor kan ook kapot zijn (is wel onwaarschijnlijk)
Geplaatst: vr 02 apr 2021, 19:53
door Shadow
Die regelaar kun je niet 1-2-3 Ohms doormeten lijkt me?
Geplaatst: vr 02 apr 2021, 19:55
door jurriaan
Had ik niet vermeld maar wel al gedaan. Levert geen bruikbaar resultaat als zijnde een winkel die reageert.
Geplaatst: vr 02 apr 2021, 21:23
door Shadow
Technische handel kan je zo helpen, meet de afmetingen op en je komt al wat verder.
