4-polige speakon versterker output
Geplaatst: za 25 jan 2020, 23:28
door PBiros
Hallo iedereen, een nieuweling hier O:)
Ik ben van plan om een versterker te kopen met 4 channels en elk channel zou 2 parallel gedreven B&C 18NW100 drivers moeten voorzien van power. Nu zag ik dat er op de speakon uitgangen van de versterker het volgende staat:
pin 1+/2+ = +
pin 1-/2- = -
Wat ik niet goed begreep, aangezien als ik slechts één speaker per channel zou willen aandrijven, ik dan toch mijn speaker (die slechts één + en één - heeft) hier niet mee kan verbinden?
Ook vroeg ik me af als ik simpelweg één speaker verbindt met de +1/-1 en de 2+/2- doorlus naar de volgende speakerkast en hier de 2+/2- verbindt staan deze dan in parallel geschakeld? Of zit ik er helemaal naast?
Mijn excuses als dit heel domme vragen zijn :hide:, ik kon het nergens op het forum vinden.
Vriendelijke groeten,
P.Biros
Re: 4-polige speakon versterker output
Geplaatst: za 25 jan 2020, 23:49
door Mtraxx
Hallo P.Biros welkom hier.
Ff vraagje of ik het goed lees: 4 kanaals amp met dan op elk kanaal 2 18inches.. dus 8 stuks totaal?
Dat moet dan ook een beest van een versterker worden lijkt me.
Heeft elk van de 18inches een eigen kast?
Geplaatst: za 25 jan 2020, 23:53
door Mtraxx
pin 1+/2+ = +
pin 1-/2- = -
P.Biros
Ik lees het verkeerd inderdaad.. dan alsnog de vraag waarom 4 kanaals versterker?
Ik zou een goede 2 kanaals dus twee speakon lijnen en dan per kast doorlussen.
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 0:03
welkom!
doe eens een schetsje van wat je nou van plan bent?
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 1:34
Wat is het merk en type van de beoogde versterker ?
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 12:16
door PBiros
Hey, het zou weldegelijk zijn om in totaal 8 speakers te driven (in feite 4 18NW100 die in WSX kasten terecht komen en 4 15NW100 die in HD15 kasten komen). De versterker zelf is gemaakt door Soundgear, lokaal privébedrijf in de UK, dat zelf versterkers, speakers etc maakt. Op fb kan je Soundgear group vinden en in die groep staat er als je een beetje scrolt een amp met 4 x 2400W@8ohm.
Nu staat er op die speakon uitgangen dat deze 4polig zijn. Ik snap eigenlijk gewoon niet waarom je ooit een versterker een 4polige uitgang per channel zou geven?
Ik zou dus:
die 4 polige uitgang verbinden met 1 WSX of 1 HD15 en hier de 1+/1- aansluiten op de speaker en de 2+/2- doorlussen naar de ouput en deze dan verbinden met een andere WSX of HD15 en deze verbinden met de 2+/2- (en de 1+/1- doorlussen naar de output, zodat de volgorde niet belangrijk is).
Staan deze speakers dan in parallel?
Vriendelijke groetjes
P.Biros
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 12:30
als ik hier http://www.soundgear.co.uk/saturn.html kijk, dan is het of 2 4polig, of 4 2polige aansluitingen
Output Channel Connectors 4 x Speakons
Output A: 1+1- = CHA & 2+2- = CHB
Output B: 1+1- = CHB
Output C: 1+1- = CHC & 2+2- = CHD
Output D: 1+1- = CHD
een stukje flexibiliteit, dat als je een actief gefilterde 2 weg (top en baskast) met 1 4 aderige kabel wil aansluiten bijvoorbeeld dan pak je A en C 4polig, heb je 4 baskasten dan ABCD 2polig
die 15NW100 die je hebt, zijn dat de 4ohm of 8ohm versies?
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 12:33
door PBiros
Dat is nog een andere versterker, de versterker die ik bedoel kan je enkel vinden via die facebook groep :)
En de 8@ versies.
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 12:37
ik zit niet op vleesboek, kan je de info mss ff overzetten dan? schermprintjes desnoods?
met de 8ohm versies is t aansluiten wat makkelijker, dan kan je makkelijk 2 parallel zetten
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 12:58
door PBiros
Voila :)
1U 4 Channel Class D Amplifiers
Sound great on bass / sub and mid high.
Have bench tested them and they deliver ratings with a long burst sinewave (3 seconds), and can delver ratings continually for 1 minute with a 9dB crest factor signal at 4ohms, and a 6dB crest factor at 8ohms. All power ratings are with all 4 channels driven simultaneously,
Modular design, each channel has its own power supply so is completely independent from other channels.
High current power supply's, suitable for low crest factor bass duty at 4 x 4 ohms.
Brand new and boxed with 1 year warranty from Soundgear
3 power levels available:
4x1300W@8ohms / 4x2400W@4ohms / 4x2600W@2ohms
11.5KG
£662.50+VAT (£795)
4x800W@8ohms / 4x1600W@4ohms / 4x1800W@2ohms
10.5KG
£579.17+VAT (£695)
4x350W@8ohms / 4x500W@4ohms / 4x600W@2ohms
7.2KG
£412.50+VAT (£495)
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 13:43
door Ah!buis
pin 1+/2+ = +
pin 1-/2- = -
Vind 't ook nogal verwarrend.
Heeft die stekker 4 pinnen ? Dan pin 1,2,3 en 4 en dan 1 en 2 zijn + , pin 3 en 4 zijn -
Dan zet je 1 en 2 aaneen, idem 3 en 4. Geeft twee aansluitingen voor de LS.
Gezien het grote vermogen en dito stromen is het niet onlogisch om twee pinnen parallel te zetten.
En ik zou nooit twee uitgangen van versterkers parallel zetten, twee LS wel als de versterker niet te zwaar belast wordt.
Vermoedelijk zijn het versterkers in brugschakeling, dus geen verbindingen maken tussen versterker uitgangen (bijv in serie zetten), krijg je problemen met de massa van de ingangen.
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 13:54
door PBiros
PBiros schreef:
Ik zou dus:
Dus dit zou dan mogelijk zijn?
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 14:19
door wdd
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 14:53
door PBiros
Ja heb het al eens bekeken, maar ik graak er niet aan uit :(
Alvast bedankt iedereen :)
Geplaatst: zo 26 jan 2020, 15:35
door Ah!buis
Vermoedelijk gaat 't zo.
