Pagina 1 van 2
Next ACL
Geplaatst: wo 01 jan 2020, 15:33
door tonvandeacker
Mijn laatste bijdrage...voor 2019 dan
Met het topic van Rick over de SBA vloerstaander wilde ik deze ook gaan bouwen.
Eerst natuurlijk het verhaal van de ACL kast gelezen
https://www.acoustic-design-magazin.de/ ... us-51-acl/
3 gelijke kamers in een vloerstaander wat een bas boost van 1 a 2 db geeft.
Bouwtekening
Re: Next ACL
Geplaatst: wo 01 jan 2020, 15:40
door tonvandeacker
Ik heb een aantal stroken MDF laten zagen van 16 en 20 cm.
Ik had nog genoeg over van het Midi Miracle project.
Dus alles alleen op maat afkorten en het geheel met schroeven vast gezet.
Gaten voor de drivers
Bijna klaar.
Re: Next ACL
Geplaatst: wo 01 jan 2020, 15:50
door tonvandeacker
Filter bovenin vast geschroefd.
Kon het niet laten om een frontje te maken met de drivers verzonken.
Iets te groot gelaten mocht ik deze nodig hebben voor een eventuele definitieve versie.
Losse voet eronder om de speaker op oor hoogte te krijgen
En dan luisteren.....was al heel snel overtuigd over de extra bas....geweldig.
De Next monitor ken ik verder goed en het klinkt gewoon goed...maar nu met wat extra's onderin.
Omdat de L16RNX iets meer conus oppervlakte heeft dan de Eton driver in het voorbeeld van de ontwerper heb ik op aanraden van Rick de schotten in de kast daarvoor aangepast. (80% van Sd)
Re: Next ACL
Geplaatst: wo 01 jan 2020, 21:00
door wouter
Leuk verhaal van Udo, met zijn ACL.
uitgetest een met een korrel zout zijn de vuistregels:
eerste kamer als QB3 afstemming (kun je in WinISD zo nagaan) en dan nog 3 kamers die 2x zo groot zijn en verbonden zijn met 80% van Af als opening.
Poort mag naar wens 4-10 cm verloop is best een marge
Edit: of was het nou 90% van die 3e orde Bessel. Dat vond ik niet helemaal duidelijk.
Re: Next ACL
Geplaatst: do 09 jan 2020, 17:13
door Tom Magchielse
Het ontwerp ziet er zo interessant uit, dat het verleidelijk is, er een BEM simulatie van te maken.
De resultaten gaan hierbij. Er is geprobeerd het oorspronkelijke ontwerp nauwkeurig te volgen, inclusief de Eton driver.
Er is dus alleen demping aangebracht in het driver compartiment, 40 % tot 150 Hz.
De resultaten vallen helaas niet mee:
Het lijkt op een basreflexkast, maar met een grotere fasedraaiing en een aantal resonanties in het poortcircuit.
De grote fasedraaiing en het op niveau blijven van de poort tot 200 Hz leidt tot een flinke dip bij 150 Hz.
De output van de poort valt in het middengebied heel steil weg.
De impedantie toont het beeld van een op ongeveer 45 Hz afgestemde reflexkast, de stralingsweerstand laat de Helmholtzresonanties zien in de opvolgende compartimenten.
Verder is de frequentie karakteristiek afgebeeld, berekend op punten in het midden van de 4 compartimenten.
De low-pass werking van de opvolgende afgestemde compartimenten is duidelijk.
Het geheel lijkt te werken zoals je theoretisch zou verwachten, maar of je daar nu blij van wordt?
groeten,
Tom
Re: Next ACL
Geplaatst: do 09 jan 2020, 19:47
door Shadow
Veel bas uit kleine speakertjes peuteren blijft nu eenmaal een compromis Ton....
Re: Next ACL
Geplaatst: do 09 jan 2020, 21:27
door markbakk
Volgens mij gaat het Tom niet daarom. Zo'n poort heeft allemaal (hoorbare) output die leidt tot flink wat kleuring in het (lage) midden. De klassieke uitdaging van open systemen in het algemeen en TL-systemen in het bijzonder.
Re: Next ACL
Geplaatst: do 09 jan 2020, 22:51
door tonvandeacker
Na een week luisteren ben ik toch wel onder de indruk van wat deze set in mijn serre aan geluid neerzet.
Nu ik een set minder in mijn verzameling heb ga ik deze gereed maken om mee te nemen naar Hengelo zodat iedereen deze zelf kan beoordelen.
Dus aan de slag.....
Re: Next ACL
Geplaatst: do 09 jan 2020, 23:00
door tonvandeacker
4 x bodem en boven plaat 160 x 160
6 x tussenschot 160 x 110
4 x voor/achter 160 x 1000
Zijpanelen...meranti hardhout timmerpanelen
200 x 1000
Re: Next ACL
Geplaatst: do 09 jan 2020, 23:06
door tonvandeacker
Besloten om alle gaten voor de drivers en aansluitklemmen en baspoort als eerste te doen.
Dan hoef ik daarna alles alleen te verlijmen en de kanten frezen.
Achterzijde voorkant
Re: Next ACL
Geplaatst: vr 10 jan 2020, 0:07
door Tom Magchielse
markbakk schreef:Volgens mij gaat het Tom niet daarom. Zo'n poort heeft allemaal (hoorbare) output die leidt tot flink wat kleuring in het (lage) midden. De klassieke uitdaging van open systemen in het algemeen en TL-systemen in het bijzonder.
Het ging mij er alleen om, uit te vinden of dit idee werkt, en zoja, hoe dan.
Intuïtief denk je: dit kan helemaal niet, en dat wordt bevestigd door het BEM programma. Helaas....
En inderdaad, de sterke resonanties in de achter elkaar geschakelde Helmholtz resonatoren en de grote output van de poort in het middengebied doen het ergste vrezen voor de kleuring.
Demping van de resonatoren zal wel helpen, maar dan gaat het geheel wel in de richting van een "gewone" basreflex.
De beschrijving die de bedenker geeft van de werking, komt er hier in ieder geval niet uit.
Leuk bedacht, maar wonderen bestaan niet...
groeten,
Tom
Re: Next ACL
Geplaatst: vr 10 jan 2020, 9:03
door tonvandeacker
Gaten voor de baspoort zit erin
Aansluitblok....gerecycled materiaal...
Klaar om alles te verlijmen.
Re: Next ACL
Geplaatst: vr 10 jan 2020, 9:51
door markbakk
Tom Magchielse schreef:Demping van de resonatoren zal wel helpen, maar dan gaat het geheel wel in de richting van een "gewone" basreflex.
In een ver verleden heb ik ook zulke zuiltjes met een 'transmissielijn' gebouwd, als WTW (woofer-tweeter-woofer), wat voor mijn gevoel al wat moest helpen om de resonanties wat te onderdrukken. Maar ik stopte ze ook vol met demping. De hoeveelheid laag viel daarna nog best mee, mijn vermoeden was altijd dat de poort zo dicht bij de vloer hieraan bijdroeg. Dus just my 2ct: stop er toch maar flink wat demping in (en dan geen vilt...).
Re: Next ACL
Geplaatst: vr 10 jan 2020, 9:54
door Rene_Nhz
Tom Magchielse schreef:Het ging mij er alleen om, uit te vinden of dit idee werkt, en zoja, hoe dan.
groeten,
Tom
Heeft het zin om het te veranderen naar een double chamber reflex? Wellicht is het al eens behandeld, niet gevonden in elk geval.
Groet, Rene
Re: Next ACL
Geplaatst: vr 10 jan 2020, 10:27
door Shadow
Da's meer een bandpass oplossing toch?
(Mijn Coppers zijn ML-TQWT's trouwens, met veeeeel demping erin)
Re: Next ACL
Geplaatst: vr 10 jan 2020, 22:29
door tonvandeacker
Zijpanelen gereed om te monteren.
Alles op zijn plek gezet.
Alles afgetekend...klaar om te lijmen
Re: Next ACL
Geplaatst: vr 10 jan 2020, 22:33
door tonvandeacker
Van de zijkant gezien.
Eerst de buitenrand verlijmd...daarna de schotten erin...of de engelsmannen
Je kunt nooit genoeg hout klemmen hebben
Inclusief de schotten.
Re: Next ACL
Geplaatst: za 11 jan 2020, 20:34
door tonvandeacker
Afgelopen week lekker kunnen doorwerken met de set.
Hier het geheel dicht gemaakt.
Nu nog een voet maken en alle gaatjes voor de drivers boren en dan...blank beitsen (hoogglans)
Re: Next ACL
Geplaatst: za 11 jan 2020, 20:43
door tonvandeacker
De bodemenplaat bestaat uit 18mm Berken multiplex met een rand Red Cedar van 8mm
Dit is de onderkant waar de metalen pootjes op komen.
Dit is de bovenkant.
Een 2e laag 18mm berken die kleiner is dan de kast.
Ook hier bekleed met Red cedar
De pootjes die eronder komen.
Even passen of alle maten kloppen
Niet slecht toch.
Alles vastzetten met 4 lange schroeven
Verdiepte werking van de 2e laag
Klaar om te schuren en beitsen
Re: Next ACL
Geplaatst: za 11 jan 2020, 20:49
door tonvandeacker
Tijdens de gaten boren voor de driver kom ik er achter dat de tweeter iets te ruim in zijn jasje zit.
Net een mm rond...eigenlijk net iets minder.
Ik heb voldoende kersen fineer van 0.6 mm dik dus die gaan we erin lijmen en daarna met een hele scherpe beitel weer wat afschrapen om de tweeter er preciespesas er in te krijgen
Strookje kersen...strak erin onder spanning.
Waar de 2 delen bij elkaar komen een klem met hulpcirkel plaatsen...dan sluit het mooi aan.
Verder niets nodig...door de spanning op het fineer klemt het mooi in.
Alles droog dan met een fijn fineer of duvel zaagje de rand afzagen en daarna schuren.
Re: Next ACL
Geplaatst: za 11 jan 2020, 20:58
door jvenema
Re: Next ACL
Geplaatst: za 11 jan 2020, 22:51
door VintageHarry
+1,
, wat een vakmanschap!
Re: Next ACL
Geplaatst: za 11 jan 2020, 22:54
door ds23man
Soms vraag ik me af of ik wel op het ZBA forum zit of per ongeluk op een meubelmakers forum ben beland....
Re: Next ACL
Geplaatst: za 11 jan 2020, 23:33
door Tom Magchielse
Rene_Nhz schreef:]Heeft het zin om het te veranderen naar een double chamber reflex? Wellicht is het al eens behandeld, niet gevonden in elk geval.Double chamber reflex V2.pngDouble chamber reflex.pngGroet, Rene
Dat zou kunnen werken, ik heb iets dergelijks ook gedaan met mijn 9710 "vintage" poging.
Daar ging wel heel veel steenwol in..
Tom
Re: Next ACL
Geplaatst: za 11 jan 2020, 23:44
door hannesie
ds23man schreef:Soms vraag ik me af of ik wel op het ZBA forum zit of per ongeluk op een meubelmakers forum ben beland....
Je kunt luidsprekers maken als rechthoekige doosjes, of er een mooie vorm van maken, die recht doet aan de verschillende elementen die de weergave tot zijn recht laat komen.
Als je daar dan een andere vakman voor nodig hebt als een elektronicus of een man die kan timmeren, het geeft je in ieder geval de kans dat de WAF factor dan een haalbare kaart wordt.
