auto amp-on bij subversterker
Geplaatst: di 17 okt 2006, 13:57
door fredze
Hallo
vraagt het veel moeite om een schakeling te maken welke de subwoofer automatisch activeert wanneer een ingangssignaal ontvangen wordt?
zoals ook het geval is bij sommige plate-amps... Dan hoef ik niet telkens die schakelaar aan en af te zetten...
thx
Fredze
Geplaatst: di 17 okt 2006, 14:35
door markje
Die schakelingen zijn er inderdaad, je moet er wel rekening mee houden dat na een aantal minuten de amp dan ook uitgaat. Tijdens een stille passage kan je amp dus uitgaan en als dan het geweld weer moet beginnen, dan moet de amp nog door de inschakelvertraging heen... ik heb er dus een gruwelijke hekel aan.
Ik zou persoonlijk kijken of je vanaf je versterker een trigger kunt maken om daarmee de amp aan en uit te zetten samen met de rest.
Groeten Mark
Geplaatst: di 17 okt 2006, 14:47
door b_force
die laatste optie lijkt me ook beter.
Kan je zelf met een relai doen oid. Lijkt me niet echt moeilijk...
Geplaatst: di 17 okt 2006, 15:08
door fredze
Ja ik had daar ook al aan gedacht, dat leek me op vlak van brandbeveiliging ook het beste... je weet maar nooit. Maar het lijkt me sterk dat ik niet zo een lelijke relais in men voedingskabel van de versterker wil. Bestaan er daar elegante oplossingen? (liefst zelfbouw of toch gedeeltelijk)
Geplaatst: di 17 okt 2006, 15:59
door b_force
inbouwen in je autoradio ofzo, achter je dasboard etc etc...
Geplaatst: di 17 okt 2006, 16:07
door sietse
Kun je meestal naar eigen believen instellen door een condensator of weerstand van waarde te veranderen. Die van mij vroeger, schakelde na 10 min. uit.
Je kunt zo'n schakeling in de standby stand voeden met oplaadbare batt. Als er signaal komt, schakelt het in en tegelijkertijd over op een netvoeding die dan ook de batt. weer oplaad. ( geloof niet dat dit in de handel is)
Geplaatst: di 17 okt 2006, 16:21
ik ruik mogelijkheden in de markt voor je Sietse ;) :lol:
Geplaatst: di 17 okt 2006, 18:07
door teacher
Gewoon naar de bouwmarkt en een slave stopcontact halen.
(die schakelt bijv de stofzuiger in zodra je cirkelzaag/frees/oid aan gaat).
t.
Geplaatst: di 17 okt 2006, 20:15
door markje
Dan zit je met een dikke 220 kabel door je kamer heen.
Ik neem aan dat het om je zelfbouwsub gaat? Ik zou een relais pakken: gaatje boren in je amp, voor de trigger input, 3,5mm jackplugje en dan met een relais de 220 schakelen parallel aan de netschakelaar: valt je relais uit, doet je trigger het niet, krijg je een andere amp of wat dan ook; dan kun je altijd nog handmatig je amp aan en uit zetten. Dus op die manier kun je je amp normaal gebruiken en met de trigger.
Groeten Mark
Geplaatst: di 17 okt 2006, 20:43
door fredze
Waar haal ik dan concreet dat trigger signaal, kga heus geen 220 zetten op een mini jack... belooft anders gezellig te worden! Ik zou het ook liefst zo doen... Mijn versterker is Pioneer VSX415 met inschakelrelais.. kan ik daar van aftappen of mag dat niet?
Geplaatst: di 17 okt 2006, 21:08
door b_force
ik zou hem persoonlijk zelf gewoon via je versterker doen.
Als je een inschakelrelai heb, moet je ff naar de specs kijken wat hij max kan hebben.
Anders bouw je er zelf 1 in je versterker, zo moeilijk is dat niet...
Geplaatst: wo 18 okt 2006, 9:50
door markje
Fredze, je moet ook niet de 220 door een minijack sturen, das vragen om problemen.
Echter; je kunt heel eenvoudig een 12V adapter (zo'n kleine geschakelde van 1A) uit elkaar slopen en deze parallel hangen aan de voedingstrafo van je versterker. Die 12V gebruik je dan voor de trigger. de voeding gaat mee aan en uit met de versterker en dus ook je plate amp.
Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het een bestaande voeding gebruiken (van je versterker) niet altijd een werkende, de makkelijkste en goedkoopste oplossing is.
Groeten Mark
Geplaatst: wo 18 okt 2006, 12:20
door sietse
Ik had het hier al een keer voorgesteld.
Geplaatst: wo 18 okt 2006, 22:54
door fredze
aha Markje, bedankt voor de tip, ik heb hier nog vry veel van die 12 volt apapters liggen en nog een pak andere...
Nu eens kijken naar een relais die niet veel stroom vergt. Waar kan ik dit trouwens het best vinden?
grtn fredze
