Steampunk Peppy speler
Geplaatst: di 05 nov 2019, 5:48
Raspberry Pi geeft u veel mogelijkheden. Een gek idee dat ik in mijn eigen steampunk-speler ga uitvoeren is om buizen op te tillen tijdens het opstarten en te laten zakken tijdens het afsluiten:
De stappenmotor die ik ga gebruiken kan een gewicht van 11kg tillen wat meer dan genoeg is voor mijn taak. Ik heb het getest met twee flessen bier
Hier is de stappenmotor in de behuizing geplaatst:
Ik hoop dat ik je draad niet kapen met deze gekke ideeën
Raspberry Pi gives you a lot of possibilities. One crazy idea which I'm going to implement in my own steampunk player is to lift tubes during startup and to lower during shutdown:
https://raw.githubusercontent.com/proje ... etch-1.png
The stepper motor which I'm going to use can lift a weight of 11kg which is more than enough for my task. I tested it with two bottles of beer
https://raw.githubusercontent.com/proje ... tepper.jpg
Here is the stepper motor placed in the enclosure:
https://raw.githubusercontent.com/proje ... es/p-1.jpg
I hope I don't hijack your thread with these crazy ideas
