Pagina 1 van 6
High End Audio PC Streamer/Server build
Geplaatst: vr 30 aug 2019, 15:23
door Rob Dingen
Dag,
Mijn bedoeling is om een High End Audio pc te bouwen.
Er word muziek lokaal opgeslagen en kan eventueel ook een endpoint op aangesloten worden.
Dus een streamer / server setup.
Welke windows versie ik ga gebruiken ben ik nog niet uit.
Roon wil ik ook gaan gebruiken met Qobuz, het schijnt dat ik de Jplay Femto als uitgang kan selecteren waardoor de geluidskwaliteit er op voorruit gaat.
Dit alles moet ik natuurlijk wel testen.
Op de 64GB schijf word windows en andere software op geïnstalleerd, muziek komt op de 4TB schijf.
De spullen beginnen langzaam binnen te komen dus zal binnenkort kunnen starten met de bouw.
Heb nu een HDplex 200W Linear power Supply gekocht met DC-ATX converter die kan ik gebruiken voor mijn Mac mini, Nuc met Rock en tot ik de 400W voeding binnen heb voor de PC.
De hardware die ik gekozen heb is op basis van gebruikers ervaringen en advies van Marcin van Jcat/Jplay.
Kan nu niet zeggen of alle dure hardware het geld waard is en het ook voor minder kan, maar als ik het niet probeer zal ik het ook niet weten.
Misschien ben ik nog wat vergeten maar dat vul ik later dan wel aan.
Om te testen heb ik diverse USB kabels van Jcat en Audioquest en ook nog een USB isolator van Jcat.
De software:
Win Server 2012 2016 of 2019
Audiophile optimizer
Jplay Femto
Roon
De hardware:
Netwerk kaart: Jcat net card femto
USB kaart: Jcat USB car femto
Kabels: Jcat HD sata cable
Voeding: HDplex 400W ATX Linear power Supply (nog niet binnen)
Processor: Intel Xeon E3-1240LV5
Moederbord: Supermicro X11SSL-F
SSD: Apacer APS25AF7064G-4BTWT
SSD: Samsung 860 EVO 4TB
Memory: Apacer 2x 4GB ECC DDR4 2400 CL17 AS
Kast: Streacom FC10 Alpha (had graag een HDplex H5 gekocht maar zijn niet leverbaar)
Rob
Re: High End Audio PC Streamer/Server build
door Rob Dingen
de onderdelen
Geplaatst: vr 30 aug 2019, 15:24
door Rob Dingen
Voeding met diverse kabels
door Rob Dingen
gereserveerd foto's
Geplaatst: vr 30 aug 2019, 15:33
door ds23man
Wat een overkill, ik draai hier gewoon met een:
https://tweakers.net/pricewatch/463569/ ... ificaties/
Wel met een ssd als systeemschijf maar de muziek staat gewoon op normale HDD's. Kan probleemloos dsp bewerkingen in Roon gebruiken.
Geplaatst: vr 30 aug 2019, 16:24
door Rob Dingen
Overkill met wat?
Wat wil je zeggen met "ik draai gewoon hiermee"
Rob
Geplaatst: vr 30 aug 2019, 16:26
Ja, wat je nu met een Xeon moet voor audiostreaming? Die is geoptimaliseerd voor rekenpower en dus meer voor simulaties e.d. Heb je meer aan een iX core, die beter in grote hoeveelheden data sjouwen is. Blijft evengoed een 20 tonner aanrukken om een zak aardappelen bij de Appie te halen.
Geplaatst: vr 30 aug 2019, 16:31
door Rob Dingen
Ja, wat je nu met een Xeon moet voor audiostreaming? Die is geoptimaliseerd voor rekenpower en dus meer voor simuaties e.d. Heb je meer aan een iX core, die beter in grote hoeveelheden data sjouwen zijn. Blijft evengoed een 20 tonner aanrukken om een zak aardappelen bij de Appie te halen.
TDP is maar 25W dus makkelijk te integreren met een fanless case.
Een i7 7800X heeft een TDP van 140W.
Geplaatst: vr 30 aug 2019, 16:50
Ik begrijp dat het deze voeding betreft ?
https://www.hdplex.com/hdplex-fanless-4 ... utput.html
Geplaatst: vr 30 aug 2019, 19:28
door Barry2001
Gaaf project, ik ga het volgen!
Geplaatst: vr 30 aug 2019, 19:33
door Rob Dingen
Ja dat klopt.
Geplaatst: za 31 aug 2019, 1:19
door hannesie
Je hebt het over Apple mini en Windows server, maar je bent blijkbaar niet bekend met een minder moeilijk product als Linux in de vorm van Vortexbox b.v.. Ik heb het draaien in combinatie met de ROON core als server, een headless , dus geen monitor er aan.
Die kan ook de 64 bits core draaien, heb het hier met een Mini ITX half high en dat loopt vlekkeloos.
Geplaatst: za 31 aug 2019, 10:18
door jeroen_d
Hij heeft ROCK al ter vergelijk: https://kb.roonlabs.com/Roon_Optimized_Core_Kit
Dat is ook een zeer simpel linux product. En loopt ook vlekkeloos.
Als je AudiophileOptimizer en Jplay Femto wil gebruiken dan zit je aan windows vast. Gezien de beloftes van die producten snap ik dat Rob daarmee aan de slag wil.
Ik ben heel benieuwd wat voor resultaten Rob gaat krijgen met de software van highend-audiopc.
Geplaatst: za 31 aug 2019, 13:01
door Rob Dingen
Het gaat mij niet om vlekkeloos te lopen maar om de beste geluidskwaliteit.
Met een Nuc en Roon Rock en een stel Rpi's als endpoint werkt perfect maar klinkt gewoon niet zo goed.
Ik heb al uitgebreid met verschillende software op de Mac Mini getest als ook de verschillen tussen de Nuc Rock rechtstreeks en Mac Mini of verschillende Rpi als eindpoint met usb en spdif.
Ook met de Mac Mini en Roon.
Alle bovenstaande combinaties klonken minder als de Mac Mini met Bitperfect.
Heb ook nog een Assus Tinker board liggen om te testen als endpoint.
Doel is om uiteindelijk iets te hebben met Roon wat net zo goed klinkt of beter als mijn Mac Mini Bitperfect combo.
Rob
Geplaatst: za 31 aug 2019, 13:10
door hannesie
Ik snap het, maar de RPI heb ik al wel achter mij gelaten voor de functie als end-point.
Ben wel op zoek gegaan naar alternatieven, en nog wat meer dingen.
Misschien dat je dit dan ook wel leuk vindt.
https://sites.google.com/site/avmnaudio ... nden/April
Geplaatst: za 31 aug 2019, 13:44
door Rob Dingen
Dag Hans,
Ik vind het altijd moeilijk om van een forum wat aan te nemen of te geloven wat overigens niet inhoud dat ik het niet lees en er iets van probeer te leren.
Zelf heb ik geen ervaring met de spullen uit de test dus word het moeilijk daar een voorstelling van te krijgen.
Wil niet zeggen dat ik niets geloof maar ik ben al zo vaak in de valkuil gestapt over iets dat behoorlijk populair is op forums en dat zelf ben gaan kopen of bouwen wat uiteindelijk dan weer tegen viel.
Maar ook andersom zaken die als niet belangrijk af worden gedaan of geen verschil uitmaken en dan zelf bouwen en wel degelijk iets uitmaakt.
Rob
Geplaatst: za 31 aug 2019, 13:50
door hannesie
Dit was dus een avondje in Barneveld, en er waren ongeveer 25/30 man die het live konden horen. Dus was het juist dat ik andere mensen liet horen, of zij dan wel verschilllen hoorden. :D
Geplaatst: za 31 aug 2019, 14:52
door Shadow
Rob moet eens wat luisterdagen aan gaan doen hoor ik al :-({|=
Geplaatst: za 31 aug 2019, 17:00
door dre
dat heeft hij in het verleden ook wel gedaan. :wink:
Geplaatst: za 31 aug 2019, 18:16
Uiteraard Jeroen. Ach Rob wil gewoon zijn eigen superduper sky-is-the-limit stream/server bouwen lijkt het zo. Prima plan, al ontgaat mij hoe een enorme overkill aan processorpower tot een beter geluid leidt. Misschien daarmee dan eens een luistervergelijk met Hans zijn systeem? En misschien dan ook eens met George zijn $100 HK systeempje?
Geplaatst: za 31 aug 2019, 18:41
door jeroen_d
Ik vind de focus op die processor niet zo relevant Rob geeft zelf al aan het zekere voor het onzekere te nemen en de TDP van 25w is gewoon prettig. Vergelijk met het systeem van Hans kan maar ik verwacht niet dat dit beter speelt dan ROCK en daar wil Rob juist aan voorbij gaan.
Geplaatst: za 31 aug 2019, 18:45
We zullen het horen :D Wens Rob i.i.g. alle succes met dit avontuur.
Geplaatst: za 31 aug 2019, 21:00
Het moet wel gezegd worden dat Hannesie in deze al de afgelopen jaren een behoorlijke ervaring heeft opgebouwd met zelfgebouwde streamers. (op Linux)
Maar ik kan me voorstellen dat de voorkeur naar bepaalde muziek afspeel software uitgaat, probleem kan zijn (hoeft niet) dat je in sommige gevallen beperkt bent tot Windows.
Geplaatst: za 31 aug 2019, 21:04
door Rob Dingen
Laat me het eerst maar eens bouwen en misschien kom ik tot de conclusie dat het minder is als de Nuc Rock of Mac Mini, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.
Mocht het zijn dat het toevallig beter klinkt mag iedereen zijn spullen er langs zetten mocht daar interesse in zijn.
Rob
Geplaatst: za 31 aug 2019, 21:08
door Rob Dingen
Hans ik ben zeker geïnteresseerd in je spullen en misschien kunnen we in de toekomst iets afspreken.
Ben ook zeer nieuwsgierig naar de Soekris dac.
We zijn de laatste jaren bezig geweest met onze usb dac en nagenoeg alle moderne da convertors geprobeerd behalve ESS Sabre en niets speelde beter als de oude PCM63.
Rob
