tpa3116 glass d 2.1
Geplaatst: zo 21 jul 2019, 20:37
door jelleh69
Goedenavond, ik heb een 2.1 versterker gekocht. ik vraag me nu af welke speakers of drivers ik hier bij kan kopen.
graag wil ik in eerste instantie speakers kopen op ali. zodra ik meer kennis opdoe ik wil gaande weg steeds wat beters bouwen.
wat ik nodig heb begrijp ik uit onderstaande specs 2 50+ 4 ohm full range speakers en een woofer van 100 watt 4 ohm.
is dit correct.
een andere mogelijk vind ik het gebruik van sloop speakers uit auto. dat zijn 8 inch speakers die standaard in de deur zitten.
het is puur een leer project
wat vinden jullie.
TPA3116 Class D Amplifier Board Bluetooth 2.1 Amplifier Board 100W+2*50W
Specifications
Power output: 2 x 50W + 1 x 100W x 1 @ 4 ohms
Impedance: 4Ω for satellites and 3-4Ω for subwoofer
Chip: TPA3116D2
SNR: 100 dB
Frequency response: 20-20,000 Hz
Signal input: 3.5 mm stereo jack or 3-pin socket
Signal output: 6 screw terminals
Power requirements: 12-24 VDC
Maximum current draw 3A
Quiescent current: 60 mA
Power input: 2.1 mm x 5.5 mm DC jack
Dimensions (not including potentiometer): 3.94" W x 0.9" H x 3.94" D
Potentiometer shaft length: 0.6" and master volume 0.64" without knobs.
Re: tpa3116 glass d 2.1
Geplaatst: ma 22 jul 2019, 0:28
Hallo Jelle, welkom hier!
Geplaatst: ma 22 jul 2019, 0:29
wat is het wat je wil leren? er zijn veel verschillende aspecten aan t luidspreker bouwen...
Geplaatst: ma 22 jul 2019, 10:12
door Chocomel
Je kan in principe bijna alle luidsprekers op deze versterker aansluiten. Hun belastbaarheid mag meer of minder zijn dan 50 W en hun impedantie hoeft ook niet 4 ohm te zijn. Deze specificaties van de versterker zeggen alleen onder welke omstandigheden de versterker welk vermogen kan leveren.
Bij de speakers op AliExpress wordt meestal geen nuttige informatie vermeld, dus daarbij kan je niet uitrekenen hoe groot de kast het best kan zijn. Je kan er ook niet een filter voor ontwerpen. Je mist hiermee dus het leerzame deel. Bij luidsprekers van o.a. Visaton en Dayton Audio krijg je wel alle informatie die je nodig hebt.
Het is het makkelijkst om te beginnen met het ontwerpen van een subwoofer. Hiervoor zou je een woofer van 5 tot 8" kunnen kopen met Qts = 0,4; die werkt namelijk in de meeste soorten kasten. Je kan experimenteren met een gesloten kast, basreflex, 4e orde bandpass, 6e orde bandpass, tapped horn etc. Aan de Thiele en Small parameters heb je voldoende informatie. Bijna alle leveranciers van losse woofers leveren die informatie, dus je bent niet gebonden aan Visaton of Dayton. Voorbeelden zijn de Visaton W200S-4, Dayton SD215A-88, Dayton DC160-4.
