Jantzen JA 8008mhq repareren
Geplaatst: zo 10 feb 2019, 20:19
door Shutdown98
Vanmorgen trof ik een driver die een aanval van een kat niet heeft overleefd...
Zowel in de rubber rand als de paper-cone zitten beschadigingen en gaten.
Ik ga een vervangend exemplaar kopen en kijken of de verzekering iets wil doen, maar de huidige woofer wil ik wel aan een tweede leven helpen.
Ik denk dat deze (zelfs provisorisch opgelapt) beter blijft klinken dan menig andere unit.
Hoe kan ik het best de beschadigingen lijmen van de rubber rand en de papieren konus?
Ik heb wel eens een unit van een nieuwe foam rand voorzien en de meegeleverde lijm leek wel gewoon hout lijm.
Voor de sneetjes in de rubber rand zit ik aan kit te denken (blijft flexibel).
Goede tips zijn welkom
Re: Jantzen JA 8008mhq repareren
Geplaatst: zo 10 feb 2019, 20:30
door beijert
Voor het rubber heb ik gewoon solutie gebruikt.
Ik kom nog al eens conus reparaties tegen met vloeipapier maar dan plakken ze het er gewoon op. Dat moet netter kunnen lijkt me.
Geplaatst: zo 10 feb 2019, 20:50
door Shutdown98
Solutie... Natuurlijk... Perfect voor fietsbanden en blijft flexibel. Thanx
Vloeipapier aan de zicht kant lijkt me niet wat.
Wellicht kan ik dat wel aan de achterzijde gebruiken, dat is wel een overweging.
Maar welke lijm kan ik het beste voor gebruiken voor een papieren conus?
Geplaatst: zo 10 feb 2019, 21:14
door beijert
Nou, niet iedereen is fan van solutie. Vanwege het (niet klankmatig) oplossend vermogen.
Ik zou zelf eens proberen iets te maken waarmee je de papiervezels krijgt zoals bij de rest van de conus.
Aangelengde witte houtlijm schijnt te volstaan.
Vooralsnog heb ik daar geen ervaring mee. Al liggen er nog heel wat vintage drivers te wachten.
Geplaatst: zo 10 feb 2019, 21:29
door Shutdown98
Solutie vulcaniseert inderdaad... Zijn er alternatieven?
Aangelengde houtlijm kom ik op google ook tegen. Daar kan ik wel mee experimenteren.
Er wordt ook enkel laags keuken papier gebruikt als basis (vloeipapier variant) die je dan vol smeert met lijm.
Goed mogelijk voor de achterkant van de conus lijkt me.
Geplaatst: zo 10 feb 2019, 22:15
door Shadow
Hoe is het met de kat trouwens?
Geplaatst: zo 10 feb 2019, 22:22
door Shutdown98
Shadow schreef:Hoe is het met de kat trouwens?
Die leeft nog
Ik heb 2 katten die al meer als 3 jaar volledig ongevoelig zijn voor de speakers die in de huiskamer staan.
Ik denk dat er een vreemde kat binnen is gekomen, of dat er wellicht een mot of vlieg oid op de verkeerde plek heeft gezeten.
Het katteluik wordt vervangen door een ding met rfid chips en dan kijken we verder
Geplaatst: ma 11 feb 2019, 15:31
door Shutdown98
Houtlijm word afgeraden vanwege het feit dat het krimpt en heel hard wordt.
Mailtje gestuurd naar audiofreaks die lijm hebben die geschikt is voor rubber en papier (en voor hun foam randen).
Krijg ook van Jantzen nog een terugkoppeling over welk type lijm zij adviseren...
Geplaatst: ma 11 feb 2019, 16:53
door Marp
Als je voor de conus een pulpje maakt van ruwvezelig papier en 1 deel water op 2 delen witte lijm (o.a. papierlijm of houtlijm), valt dat harde nogal mee. Het is dan geen hoofdbestanddeel, en met de verhoudingen kan je zelf nog experimenteren.
Of je gebruikt een algemener geaccepteerd bindmiddel voor papierpulp:
Geplaatst: wo 13 feb 2019, 11:57
door Shutdown98
Audiofriends stuurt me voor de rubber randen een gratis sample van hun lijm
. Die ga ik gebruiken.
Solutie lijkt me vanwege het vulcaniseren idd. minder geschikt.
Voor de papieren conus zijn er verschillende opties.:
Jantzen geeft aan dat een PVA lijm (houtlijm) kan of liever een siliconen gebaseerde flexibele lijm.
De behanglijm is een optie. Geeft audiofriends ook aan.
Zit zelf ook aan stormsure te denken. Flexibel blijvende lijm die veel gebruikt wordt voor tenten en outdoor reparaties. Heeft ook een goed vullend vermogen zodat gaatjes ook opgevuld kunnen worden.
Iemand nog overwegingen?
Geplaatst: wo 13 feb 2019, 14:39
door erik1977
Je zou je vraag aan Troels kunnen voorleggen, hij heeft deze driver ontworpen geloof ik.
Geplaatst: wo 13 feb 2019, 14:43
door Shutdown98
erik1977 schreef:Je zou je vraag aan Troels kunnen voorleggen, hij heeft deze driver ontworpen geloof ik.
Dat heeft Jantzen al gedaan en ze komen terug met PVA lijm of lijm op basis van siliconen.
Geplaatst: wo 13 feb 2019, 18:22
door SARK
!!! PVA houtlijm is zeker niet het zelfde als de lijm van Audiofriends !!! De lijm van Audiofriends is blijvend flexibel en houtlijm wordt hard(er)
Geplaatst: wo 13 feb 2019, 19:51
door Shutdown98
Weet ik... (Ik zeg ook niet dat het hetzelfde zou zijn).
Vind het ook wat vreemd dat PVA wordt geadviseerd vanuit Jantzen/Troels. Ze zeggen eigenlijk dat pva lijm zou kunnen, maar dat het beter is om siliconen gebaseerde lijm te gebruiken.
Geplaatst: ma 18 feb 2019, 7:10
door richard
Papier zou ik lijmen met stijfsel. Dit droogt ook onzichtbaar op.
Geplaatst: ma 18 feb 2019, 10:18
door Shutdown98
richard schreef:Papier zou ik lijmen met stijfsel. Dit droogt ook onzichtbaar op.
Zo ga ik het inderdaad doen.
Voor de papieren conus behangplaksel van Perfax of Bison en de lijm van Audiofriends voor de rubber rand.
Geplaatst: vr 01 mar 2019, 17:49
door Hayo1991
Mocht je 'm nog willen vervangen, er staat er al een tijdje eentje te koop in Slovenië op diyaudio voor 109 euro.
Geplaatst: vr 01 mar 2019, 21:39
door Shutdown98
Hayo1991 schreef:Mocht je 'm nog willen vervangen, er staat er al een tijdje eentje te koop in Slovenië op diyaudio voor 109 euro.
Thnx voor de tip!
