Dap Cube stage SC17 sine square wave generator
Geplaatst: do 31 jan 2019, 22:25
door Splinter226
Ik heb hier een DAP "toonfiets" -> sine / square wave generator.
Ik heb er een voeding bij gevonden, waarvan ik denk dat die erbij past een 18 volt ding, en t apparaat kan van 15 tot 24V dus dat zit dan wel snor ?
Nou zitten er 6.3mm Jack uitgangen op. Wat voor kabel flans ik er nou aan om een versterker van een 1 KHz signaal te voorzien? gewoon een rca/ tulpje ?
SPECIFICATIES:
Sinus wave uitgang (6,3mm jack)
Square wave uitgang (6,3mm jack)
VCO ingang (6,3mm jack)
12V ingang en doorlus
Incl. adapter
Frequentie regeling
Output pad knop (normaal of -10dB)
Re: Dap Cube stage SC17 sine square wave generator
Geplaatst: do 31 jan 2019, 23:13
Ik denk dat op beide vragen het antwoord "ja" moet zijn.
Wel even opletten met de polariteit van de DC aansluiting.
Op het DAP kastje staat die een beetje onduidelijk aangegeven.
Geplaatst: do 31 jan 2019, 23:56
door Splinter226
Dat wilde ik maar even weten. Dank je Ray.
De adapter heeft de passende plug ;-)
Kom binnenkort met de scoop. Mag je me vertellen hoe ik die in moet stellen en waar ik wel of niet een meetpen moet houden ;-p ?
Geplaatst: vr 01 feb 2019, 7:03
door Barry2001
Middelste pin van de dc connector is de +, buitenste -, staat op het kastje.
Wat wil je meten met de scoop, of de sinus die eruit moet komen er als een sinus uit ziet?
2 dingen moet je daar voor instellen, amplitude, en tijdbasis (frequentie).
