portable mini headphone amp
Geplaatst: di 06 nov 2018, 21:17
door sevenup
Laatst gemaakt, kleine headphone amp welke op 1 of 2 stuks 9V batterijen werkt. 2 stuks geeft meer voltage (serie), handig voor hoofdtelefoons met hoge impedantie. Erg compact, PCB is maar 78x23mm, qua volume niet veel groter dan de 9V batterij. Layout gemaat op 2.54mm, is dus 1 op 1 over te nemen op gaatjesprint. De blauwe sporen zijn draadbrugjes.
Design bestaat uit een virtual ground circuit in de voeding en een normale dubbele opamp voor de versterking. Ik gebruik trouwens een NE5532 ipv de 1013 in het schema, wil ook nog eens testen met een NJM4556.
Nu nog een mooi kastje verzinnen, zou leuk in een Potters blikje kunnen, de Nederlandse variant van de Altoids headphone amps
Re: portable mini headphone amp
Geplaatst: di 06 nov 2018, 21:32
door Barry2001
Ha Michiel, ik zou zeker 100nF ontkoppeling op de voedingslijnen van de opamp(s) zetten om hf te ontkoppelen, naast de uF’s. Tsja en verder, dit vraagt om smd
dan kan het echt klein.
Geplaatst: di 06 nov 2018, 22:20
door sevenup
Barry2001 schreef:Ha Michiel, ik zou zeker 100nF ontkoppeling op de voedingslijnen van de opamp(s) zetten om hf te ontkoppelen, naast de uF’s. Tsja en verder, dit vraagt om smd
Bij de ne5532 zit een 100n direct over de voedingspinnen (zie foto blauwe condensator bovenop), vergeten in het schema te zetten.
Geplaatst: di 06 nov 2018, 22:31
sevenup schreef:..... 1 of 2 stuks 9V batterijen werkt. 2 stuks geeft meer voltage spanning (serie), .....
Geplaatst: di 06 nov 2018, 22:32
door Barry2001
Vandaar, ik zie ze in de layout ook niet. Wat gebruik je, MKT? Wordt vaak keramisch voor gebruikt, zijn ook wat kleiner.
Geplaatst: wo 07 nov 2018, 20:19
door sevenup
Henkjan schreef:sevenup schreef:..... 1 of 2 stuks 9V batterijen werkt. 2 stuks geeft meer voltage spanning (serie), .....
Lekker constructief, bedankt...
Geplaatst: wo 07 nov 2018, 20:20
door sevenup
Barry2001 schreef:Vandaar, ik zie ze in de layout ook niet. Wat gebruik je, MKT? Wordt vaak keramisch voor gebruikt, zijn ook wat kleiner.
MKT inderdaad. Kleiner is niet echt nodig, deze komt niet boven de andere componenten uit.
Geplaatst: za 17 nov 2018, 16:39
door sevenup
Schema iets aangepast, virtuele ground is vervallen, nu met 2 batterijen. En in een mooi blikje natuurlijk
Geplaatst: za 17 nov 2018, 17:47
door Barry2001
Link ding geworden zo Michiel
Geplaatst: za 17 nov 2018, 17:53
door sevenup
Alleen nog een knopje voor de potmeter
Geplaatst: za 17 nov 2018, 20:17
door Barry2001
Vroegah eens een zendertje gebouwd in een Simson blikje
Subtiel, hoort een subtiel knopje op.
Je hebt geen printje laten maken dus?
Geplaatst: za 17 nov 2018, 20:51
door sevenup
Barry2001 schreef:Vroegah eens een zendertje gebouwd in een Simson blikje
Geen printje idd, ben niet van plan er meerdere van te maken.
Geplaatst: zo 18 nov 2018, 18:17
door Thomox
Tof klein doosje
tot welke impedantie kun je met deze 18v goed aansturen?
Geplaatst: zo 18 nov 2018, 19:05
door sevenup
Genoeg voltage voor hoogomige hoofdtelefoons.
Voor laagomige zou je de OPA1688 kunnen gebruiken. Deze kan 75mA leveren ipv de standaard 20-30 mA van bijvoorbeeld de NE5532
