Pagina 1 van 4
Indrukwekkende monster versterker
Geplaatst: za 12 mei 2018, 15:36
door Walt
https://www.hifi.nl/artikel/26728/Dan-D ... atser.html
Eindversterker van 220 kg, de ronde meter is 200mm doorsnede...
Re: Indrukwekkend
Geplaatst: za 12 mei 2018, 16:51
door dre
Hoort dat niet in het te koop topic? :mrgreen:
Re: Indrukwekkend
Geplaatst: za 12 mei 2018, 16:55
door Walt
Per paar 250.000 euro, wie kan dat betalen? :lol:
Re: Indrukwekkende monster versterker
Geplaatst: za 12 mei 2018, 17:17
door Marp
Voor wie in zijn woonkamer 11kW uit de muur trekt, mag €1.100,-/kg niet onoverkomelijk zijn.
Geplaatst: za 12 mei 2018, 17:18
door dre
€1100 per kilo...... :lagge:
Geplaatst: za 12 mei 2018, 17:26
door Leeuwarden
Ik ben acuut aan D'slanke lijn
Geplaatst: za 12 mei 2018, 18:48
Aan de ene kant een prachtige machine, aan de andere kant een walgelijke verspilling van grondstoffen en arbeid.
kweet niet wat ik ervan moet denken. van de teksten die erbij staan krijg ik acuut jeuk... :roll:
Ander puntje. zou ie ook een 3-fasen aansluiting hebben ?
bij een "gewone" enkel fasige 230 Volt / 16 Ampere groep is het bij 3680 Watt echt over en uit.
Geplaatst: za 12 mei 2018, 19:02
door hannesie
Je krijgt er een setje zonnepanelen bij, om het milieuvriendelijk aan te sturen. :rofl:
Geplaatst: za 12 mei 2018, 20:28
Wat moet je met zo'n ding eigenlijk? Voor PA lijkt het mij niet echt geschikt/handig.
Geplaatst: za 12 mei 2018, 20:43
Prestige...zowel voor de fabrikant als de consument.
Geplaatst: za 12 mei 2018, 20:46
door Shadow
Wat een bullshit die 5500 watt voeding...zal eerder 5500va op laagspanningsniveau zijn ja...
Geplaatst: za 12 mei 2018, 20:48
door pappaleo
Eh.....
Dan is dat op hogere spanning toch ook 5500va ? :hide:
Geplaatst: za 12 mei 2018, 21:17
En aan de overkant van de grote plas draaien ze nog op 110 VAC.
Dan liggen de cijfers weer heel anders...
Geplaatst: za 12 mei 2018, 21:27
door pappaleo
Volgens mijn beperkte inzicht nog steeds 5500va.
Correct me if I'm wrong.
Geplaatst: za 12 mei 2018, 22:02
door Shadow
Je hebt gelijk, ik zit wattjes en amperes door elkaar te gooien :rofl:
Als ik het filmpje uit deze link bekijk;
https://audio-head.com/the-new-dan-dago ... no-blocks/
Zie ik gewoon een iec aansluiting....das volgens mij 16A max ofwel 1760w op 110V.
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 16:33
door Shadow
Even gezocht;
With its 5.5-kilowatt power supply feeding roughly 100 output devices, the Relentless Monoblock easily delivers 1,500 watts into 8 ohms—and when connected to a 220-volt outlet, it doubles its output to 3,000 watts into 4 ohms and 6,000 watts into 2 ohms, all while maintaining the same musical composure it offers at a mere 1 watt.
Wat ik al dacht, pas op 230V komt ie tot leven, wat wel klopt met 1 iec aansluiting...
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 17:41
door pappaleo
5,5kW voeding. Dat is bij 230V een stroomsterkte van 23,9A. Dat gaat mijn installatie thuis niet trekken in de huidige opzet. Betekent toch een lichte modificatie in je lichtnet bij een stereo paartje.
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 17:51
door hannesie
#-o Tja, mono-blokjes van 220KG, ook de vloerbelasting even in de gaten houden. :-k
Niet direct naast elkaar plaatsen dus. :shock: :shock:
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 17:54
door Barry2001
Lp verzameling ernaast, ook zo een paar 100 kg :hide:
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 17:55
door Shadow
Ik zeg net dat dat dus BS is, of hij moet een nieuw soort connector bedacht hebben...industrie standaard is 16A max.
Ik heb toch alle lijsten even nagelopen, maar het wordt al snel CE 32A driefasen dan...
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 18:14
door hannesie
Standby ????.......... :think: :think: :think: :think:
40 W
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 18:34
door ds23man
Dan mag ie hier in Europa dus niet verkocht worden. En dan is nog maar de vraag hoe het zit met de PFC, daar gelden tegenwoordig strenge eisen voor met apparaten boven 1kw opgenomen vermogen.
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 18:51
door Walt
Even een mailje naar ze sturen met het slechte nieuws! :rofl: :rofl: :rofl:
Wie durft? :mrgreen:
Idle 400w is ook best serieus trouwens, dan heb je echt geen kachel meer nodig, het is een mono blok dus gewoon 800w aan hitte... 8-[
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 19:02
door pappaleo
Max power consumption 10kW :shock:
Dat zijn dus pieken van 43,5A.
Dat wordt een spanningsrail zoals bij ons in het datacentre. :mrgreen:
Geplaatst: zo 13 mei 2018, 19:09
door Walt
Ben wel benieuwd of de stoppen er dan niet gewoon uitvliegen...
