ruisprobleem met hypexversterker
Geplaatst: za 16 sep 2006, 19:28
door Gray
Dit is men versterker. (under construction)
linkerkant werkt feilloos, heel weinig ruis.
rechterkant is ook ruisloos, TOTDAT ik er een signaalkabel op aansluit(enkel losse kabel) , dan verergert de ruis enorm, nuja naar `hoorbaar`.
de signaalkabel is een xlr-rca kabel zoals
http://www.hypex.nl/docs/wiring.pdf
Dit heb ik bij de linkerkant niet. (aan de kabel licht het niet)
Ik heb wel slechts 1 amp-on.
iemand een idee?
Geplaatst: za 16 sep 2006, 20:08
door audiomanics
Heb je dit ook als je op de ingang twee kortsluitpluggen zet?
Heb je de kabels los liggen? (Open ingang... pick-up)
Klinkt een beetje als aardlus probleem.. Meestal is dat brom overigens..
Ik had iets dergelijks maar op mijn UcD700-voedingprinten zit daar een linkje voor.. Deze link moest omgesoldeerd worden als je twee versterkers op een voeding zette. Ondanks dat iedere voedingprint maar een verstersterker voedt werkte dit wel.. Ik heb heb wel maar een trafo die beide voedingsprinten van spanning voorziet.. hier zat bij mij waarschijnlijk de lus..
Geplaatst: wo 20 sep 2006, 17:15
door jeroen_d
Het zou kunnen zitten in de enkele AMP ON. Daarmee leg je de aarde van de ene versterker aan die van de andere via de collector van de transistor waarmee je het logische niveau naar vlak bij 0 trekt. Koppel die AMP ON van de ruisende versterker eens los van de AMP ON schakeling en leg hem als test even hardwired aan de eigen massa van die versterker zodat de AMP altijd ON is.
Geplaatst: vr 22 sep 2006, 3:14
door Gray
Thx, ga het volgende week eens proberen, vermoed ook dat daar het probleem moet zitten, de 2 modules zijn voor de rest hetzelfde gebouwd.
Geplaatst: vr 22 sep 2006, 9:48
door JuuL
Het kan ook wel eens aan je gnd schema liggen. Iig enkel 1 verbinding naar je kast en je (power) sterpunten bij je elcos pakken.
Voor dubbel mono pak je 2 verschillende sterpunten, voor elke amp 1.
En zorg voor dikke massa kabels, hoe dikker hoe beter.
