Aarde: wanneer wel en niet GROUND nodig?
Geplaatst: vr 26 jan 2018, 13:01
Voor mijn zelfbouw versterker heb ik een aantal van deze besteld (met GND) voor elk LM3886 module één aparte voeding.
maar vond nu net ook varianten zonder een GND aansluiting voor aarde.
Wat mij opvalt is dat het eerste bordje 2 keer parallel 2 caps in serie heeft staan met een center GND punt,
terwijl het tweede bordje 2 keer aparte uitgangen heeft met 2 caps in parallel zonder center GND punt.
1. Kunnen beiden gebruikt worden voor de aansturing van de LM3886 monoblok? (zie onderaan PCB)
2. Bij het bestellen van één grote goede ringkern trafo met bijv 2x24V om alles paralel aan te sluiten, waar moet ik op letten in het kader van de GND connecties?
Heeft zo'n goede (talema/block) trafo een eigen aarde draadje die uit de trafo komt en hierop aangesloten wordt?
Of wordt met GND bedoeld het gewone geel/groene aardedraadje die uit het stopcontact komt?
Ik neem aan dat dit GND dan ook op het metaal van de behuizing en op het GND van de LM3886 module moet worden aangesloten?
Met dank!
Voeding MET aarde:
Voeding ZONDER aarde:
LM3886 PCBtje:
Met dank!
Voeding MET aarde:
LM3886 PCBtje:
