verschil Focal 7N412 / 7N412-T in het frans?
Geplaatst: wo 04 okt 2017, 21:01
door bas focal m180
Via pb werd mij de vraag gesteld wat het verschil is tussen 7N412 / 7N412-T.
Wie weet de verschillen tussen deze drivers.
Ik vermoed dat er inhoudelijk word omschreven wat er staat, maar mijn Frans is beperkt tot trottoir en toilet.
Re: verschil Focal 7N412 / 7N412-T in het frans?
Geplaatst: wo 04 okt 2017, 21:29
door MarcoSQ
Mijn Frans is helaas ook niet echt geweldig
, maar dit is nog wel een beetje te volgen.
Er staat dat er versies zijn met een gecoate (niet-luchtdoorlatende) stofkap. En versies met een niet-gecoate (luchtdoorlatende) stofkap.
Die -T zou aanduiden welke stofkap je dan hebt. Het verschil in parameters hierdoor, zou 'aanmerkelijk' zijn.
Door mijn gebrekkige Frans kan ik je niet met zekerheid zeggen welke versie nou welke is.
Het leest mij alsof de -T versie een latere versie is, met een luchtdoorlatende kap. Maar dat weet ik niet zeker.
Geplaatst: do 05 okt 2017, 13:57
door bas focal m180
Een stukje vertaalt met google leverde op dat de T versie een verbeterde versie zou zijn.
Van de latere drivers waarbij een J werd geplaatst is het mij duidelijk wat de verschillen zijn, staan netjes in het Engels omschreven.
Geplaatst: do 05 okt 2017, 15:20
door VintageHarry
Ondergetekende was degene die de vraag aan Bas heeft gesteld. Ik heb 1 set 7N412 liggen en 1 set 7N412-T, wil deze echter graag parallel gebruiken. Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik de units nog eens bekeken. Beide types hebben een doorboorde poolkern, bij de T-versie zit er rondom die opening nog een aparte omhulling maar de opening zelf is even groot. En dan de stofdoppen, inderdaad zijn die bij de T-versie wat minder gecoat dan bij de standaardversie. Desondanks zijn ook die doppen nog steeds wat plakkerig en lijken ze me niet erg luchtdoorlatend.
Wat ik zou kunnen doen is proberen om bij de standaardversie de coating te verwijderen m.b.v. wasbenzine of zoiets
Als dat tenminste het belangrijkste verschil is.
Geplaatst: do 05 okt 2017, 19:09
Zou ik niet doen, je krijgt ze toch niet identiek. Beste is als iemand van beide nog ergens een datasheet heeft liggen of werkelijk veel verschillen.
Geplaatst: do 05 okt 2017, 20:28
door VintageHarry
Ja, dat laatste zou inderdaad zeer nuttig zijn! Maar vind 'm maar eens, die datasheet...
Geplaatst: do 05 okt 2017, 20:38
door hannesie
Geplaatst: do 05 okt 2017, 20:54
door VintageHarry
Klopt! En deze woofers heb ik nu, afkomstig van Paul. Mogelijk was er in zijn boxen een mengeling van de standaard en de -T versie.
Eveneens heb ik nu de sheet van de 7N412-T, afkomstig van Focal-specialist Bas (nogmaals dank daarvoor!
) maar dus niet die van de standaardversie van de 7N412. Vandaar dat de vraag nu weer langskomt, je weet immers nooit of een forumlid deze inmiddels in bezit heeft gekregen...
Geplaatst: do 05 okt 2017, 22:32
door bas focal m180
Ik zou ze laten meten, T/S en frequentie weergave.
Het zou mij niet veel verbazen dat ze erg overeen zullen komen.
Geplaatst: do 05 okt 2017, 22:33
door bas focal m180
bas focal m180 schreef:Ik zou ze laten meten, T/S en frequentie weergave.
Het zou mij niet veel verbazen dat ze erg overeen zullen komen als het alleen het verschil stofkap zou zijn.
Geplaatst: do 05 okt 2017, 23:10
door MarcoSQ
Je mag je met dergelijke oudere drivers überhaupt afvragen, of de specs nog wel overeenkomen met de datasheet.
(C.Q. : heb je nog wel iets aan die datasheets dan ?). (Laten) meten dus, maar dat is niet voor iedereen reëel. Ikzelf kan je iig niet gemakkelijk helpen, gezien de afstand...
Als je een multimeter hebt, kun je misschien wat improviseren met het volgende. Dat verzin ik nu net, dus nooit in de praktijk getoetst
Bouw onderstaand schema op, en voer een toongenerator (WinISD?) aan je versterker. SPeakers gewoon in de vrije lucht, geen kast. Vul de 'puntjes' in, en maak de resolutie tussen 30-70Hz liefst wat hoger dan in het plaatje (meer samples). Zeker wanneer je grotere verschillen tussen C-D en D-E begint te bemerken.
Ik denk dat ik daar dan wel iets over durf te zeggen als je geduld hebt. (En anders is er vast iemand anders die snapt wat ik hier bedoel).
Suggestie : volumeknop zodanig, dat spanning A-B op ongeveer 1-2Volt uitkomt.
Pas op dat je de speakers niet overbelast, mechanisch of elektrisch !
Doel van die meting is : impedantieverschillen vaststellen, en daarmee dus ook verschil in parameters. NIET het meten van de de parameters an sich.
Bij identieke parameters, zouden spanning C-D en D-E in
elk sample identiek moeten zijn. In de echte wereld betekent dat : kleine verschillen.
Óók twee drivers van
hetzelfde type, zullen onderling inmiddels wel verschillen vertonen. Dat kun je hiermee ook toetsen.
Mijn persoonlijke gevoel is dat de oorspronkelijke verschillen niet dramatisch groot geweest zullen zijn. Maar daar heb je niks aan.
Geplaatst: vr 06 okt 2017, 20:36
door VintageHarry
Interessant idee, Marco! Inderdaad zijn de onderlinge verschillen in dit geval veel belangrijker dan de absolute waarden van parameters.
Allereerst heb ik de units nu maar eens gemeten met de LCR-meter, dat gebeurt dan bij 1 kHz. Er komen dan al verschillen tevoorschijn tussen de inductiewaarden. Alvorens ik iets volgens het genoemde schema ga meten bij lage frequenties wil ik de units eerst weer wat "losser" zien te krijgen, denk dat ze al lang niet meer gebruikt zijn. Dus een beetje inspelen, al dan niet in ingebouwde toestand.
Geplaatst: ma 09 okt 2017, 23:10
door MarcoSQ
Even voor mijn beeldvorming : welke inducties meet je dan ongeveer, voor elk van de 4 drivers ? Ik zou daar geen grote verschillen verwachten...
Of anders gezegd : als dáár al een fors verschil zit, dan zullen de spreekspoelen onderling verschillen. En de parameters dus waarschijnlijk ook meer variëren, dan ik vermoed...
Verwacht maar niet dat dát gaat veranderen met inspelen : @1kHz is dat volstrekt irrelevant...
Geplaatst: di 10 okt 2017, 17:39
door VintageHarry
Nee, dat zal vast niet veranderen, het was gewoon even een snelle en simpele meetmethode.
Beide -T exemplaren meten ca 0,72 mH, een van de non-T's meet 0,77 mH en de andere non-T 0,87 mH. Met name van het verschil tussen die laatste twee wordt ik niet zo blij.
Geplaatst: di 24 okt 2017, 16:18
door Tom Magchielse
Wat ik begrijp is dat bij de 511 serie de druk achter de spreekspoel wordt weggeleid door een achter-uitlaat ( gat door de magneet?) waardoor de parameters nogal veranderen t.o.v. de types met een dichte stofkap. Daarom een extra letter T.
Bij de 412 types maakt deze achteruitlaat niet zoveel uit, omdat de stofkap al luchtdoorlatend is, daarom geen afwijkend typenummer.
Maar je kunt het ook duidelijker opschrijven...
vr groet,
Tom
Geplaatst: di 24 okt 2017, 19:21
door richard
Différence Focal 7N412 / 7N412-T en français?
Geplaatst: wo 25 okt 2017, 20:14
door VintageHarry
Tom Magchielse schreef:Bij de 412 types maakt deze achteruitlaat niet zoveel uit, omdat de stofkap al luchtdoorlatend is, daarom geen afwijkend typenummer
Hoi Tom, dat typenummer van de 412 is toch ook afwijkend? Net als bij de 7N511-T is er nu een 7N412-T. Waarschijnlijk bedoel je dan iets anders?
Vanmiddag heb ik nogmaals beide types bestudeerd. Beiden hebben die "achteruitlaat" die doorloopt tot de stofkap. Als je daar met een sterke zaklamp in schijnt kun je dat licht bij het T-type duidelijk zien door de stofkap heen. Bij het standaardmodel is die stofkap (vrijwel) lichtdicht. Natuurlijk zegt dat niets over de luchtdichtheid van die kapjes,
richard schreef:Différence Focal 7N412 / 7N412-T en français?
Merci bien, Richard.
Maar "Différence Focal 7N412" levert hier toch geen Franse Google-hits op
