Iets korter
Luxjan
Iets korter
Bericht door Luxjan »
Heb net mijn DIY hifi kastje in gebruik genomen.
Klinken die Temperances nog beter :lol: :lol:
Was de eind op de voorversterker aan het pluggen, kwam ik erachter dat ik hier een kabel van 2 meter tussen had staan, je kent dat, effe steken.
Nu, stak er al 2 jaar...
Ik heb een aantal vergulde chinch plugjes gekocht.
Monacor 7 mm diameter.
Kan ik hier gewoon coax kabel 75 Ohm tussen zetten, of is dat geen goed idee?
Lengte zal een 20 cm worden.
voodooless
Bericht door voodooless »
Geen enkel probleem op zich. Let wel dat coax nogal stug in, buigen is dus lastig.
sietse
Bericht door sietse »
Coax kabel zal wel werken maar is bedoeld voor toepassing bij radio en tv frequenties. Beetje goeie afgeschermde kabel doet het net zo goed, misschien wel beter.
edit: de lengte is ook niet echt spannend maar als het kort kan dan kort houden.
Luxjan
Sietse,
Bedoel je gewone koperen draad?
PS welke verbetering had jij toen je dat gat van 5 cm in de mid/ hoog ruimte boorde bij jou TL's??
voodooless
Waarom zou de eene afgeschermde kabel het beter doen dan de andere, alleen omdat deze toevallig gebruikt wordt voor radio en TV?
Goede coax lijk me bij uitstek geschikt eigenlijk, even afgezien van de stugheid.
Anders gewoon wat microfoonkabel halen.
En maak aub geen gat in je speakers... Hoort niet in het ontwerp en zal dus ook niks zinvols uithalen.
Luxjan
Deepspace,
Ga het gewoon even proberen met de coax, heb nog een meter of 10 liggen...
Je hebt gelijk, die gaten horen niet bij de kabels.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ik gebruik al jaren RG58U coax als interlink, bevalt me uitstekend.
Wat wel belangrijk is, is de kwaliteit van de pluggen.
Bij cinch is dat dus WBT, die kun je nl. vastklemmen.
Goede tweede zijn de Neutriks met de terugtrekkende massa.
In een blinde test die ik ooit eens heb gedaan, werd er geen verschil gehoord tussen MIT terminator III, een Transparent type ook met kastje, een Nordost en de coax.
Er werd maar wat raak gegokt, reden temeer voor mij om de coax te verkiezen (ja, ook ik heb MIT gebruikt in het verleden, maar dat kwam omdat ik dat moest van meneer Spectral! )
sietse
Luxjan schreef:
Sietse,
Nee, gewoon goede kwaliteit afgeschermde kabel zoals de anderen inmiddels ook al aangeven. Ik heb overigens geen ervaring met dat dure spul. Die standaard kabeltjes voeldoen bij mij uitstekend. Overigens zijn korte kabels ook wel eens vervelend als je de boel van z'n plek moet hebben.
Ik vond de weergave van de basbid een beetje opgesloten, neuzelig klinken. Weet het niet zo goed te omschrijven. Met die opening achter de basmid werd het allemaal opener en losser. Je merkt dat vooral aan het stemgeluid van zangers(ressen) Ook de weergave van het laag werd losser. Ik vind het lekker zo. En als je het verschil wilt weten, gewoon doen. Niet goed dan is het gemakkelijk weer dicht te maken.
