Welke reinigingsmiddel in ultrasoon tbv potmeters?
Geplaatst: vr 09 jun 2017, 13:34
door Burgerman
Hallo,
Ik vroeg me af of er ook forumleden zijn die (oude)potmeters ultrasoon reinigen en zo ja, welk reinigingsmiddel gebruiken ze?
Heb al aardig wat gezocht, maar een duidelijke voorkeur van anderen heb ik niet kunnen vinden:
- reinigen in puur water
- reinigen in IPA, sommigen doen het, anderen zeggen dat het erg gevaarlijk is
- 5% Tickopur RW77 (niet geschikt voor zink en tin) met 95% water
- Oplossing van Biotex en daarna nog een reinigingsmiddel
Natuurlijk is het na het reinigen eerst goed naspoelen, drogen en opnieuw smeren. Ondanks dat er geen duidelijk antwoord te vinden is, is een algemene conclusie wel dat het de beste manier is om oudere potmeters weer aan de praat te krijgen (slijtage niet meegerekend)
Ben erg benieuwd of er ervaringen zijn!
Re: Welke reinigingsmiddel in ultrasoon tbv potmeters?
Geplaatst: vr 09 jun 2017, 21:05
door Marp
Biotex is een van de wondermiddelen die in oma-tips worden genoemd om zwartgeblakerde pannen schoon te krijgen... en om verkoolde etensresten uit aangebakken pannen te krijgen. Als dat werkt, helpt het misschien ook wel tegen koolstof in koolstofbanen. :think:
door Marp
De beste manier blijft om de potmeter te demonteren en dan de weerstandsbaan met wat ipa te reinigen.
En als je dan aan de slag gaat met een ultrasoon badje: Water! Enkel water! De cavitatie werkt verontreinigingen op de weerstandsbaan snel genoeg los. Meer wil je niet, al ontkom je daar niet geheel aan: het werkt niet alleen aangekoekt gruis en koolstof OP de weerstandsbaan los, maar ook UIT het koolstofcomposiet daarvan. Hou het dus kort!
Smeer het asje nadien beter niet met WD40, want één van de reinigende eigenschappen daarvan is dat het carbon/koolstof verwijdert. Kruipt het tot aan de weerstandsbaan, dan kan dat achteraf leiden tot versnelde slijtage.
Geplaatst: vr 09 jun 2017, 21:13
En als dat niet helpt, helpt kokende caustic soda (gootsteenontstopper) sowieso. In een paar minuten de meest verkoolde pannen weer brandschoon!
Maar niet voor potmeters! De enige juiste methode is demonteren en voorzichtig schoon maken met IPA en een schoon katoenen doekje. Pas daarbij wel op dat je het "vertragingsvet" op het asje intact laat.
Geplaatst: vr 09 jun 2017, 21:32
door ds23man
Nou heb ik al heel wat schuifpotmeters uit mengtafels schoongemaakt en eigenlijk werkt maar 1 ding goed:
Een vlakgommetje.........
Geplaatst: vr 09 jun 2017, 21:35
door Burgerman
Bedankt voor de tips allemaal! Met Ipa betekend dan wel de potmeter uit elkaar halen?
Enbals dit niet kan, zoals met de vele gesloten potmeters?
Geplaatst: vr 09 jun 2017, 21:39
Alles kan uit elkaar.
Daarna weer in elkaar zetten (en het weer werkend krijgen) is weer een heel ander verhaal...
Geplaatst: vr 09 jun 2017, 21:40
door ds23man
Als een potmeter gesloten is, kan er ook geen vuil in komen. Laat staan dat een ultrasoonbad dan helpt.
Geplaatst: vr 09 jun 2017, 21:44
Kan ie nog wel gaan kraken.... Maar het wordt dan sowieso lastig om hem schoon te maken i.d.d. Als uit elkaar halen niet gaat lukken zit er maar 1 ding op: Vervangen.
Geplaatst: vr 09 jun 2017, 21:47
door beijert
Zo'n potlood dingetje? M'n Dremel heeft kuren namelijk.
Geplaatst: vr 09 jun 2017, 22:00
Op Ebay vind je tegenwoordig honderden soorten potmeters voor 99 eurocent het stuk.
http://stores.ebay.com/Tayda2009/Rotary ... 34.c0.m322
Goede leverancier, bezorging gaat vlot en is supernetjes verpakt.
Geplaatst: za 10 jun 2017, 9:49
door Burgerman
Ik ga de verschillende opties komende tijd eens proberen!
Iemand ervaren met wat IPA in de ultrasoon? Misschien ook op mengbasis?
Geplaatst: za 10 jun 2017, 11:53
Punt met ultrasoon reinigen is dat je de boel moet onderdompelen en je zo ook het vet van de as weg reinigt (als je het al goed uit elkaar kunt krijgen). Dat wil je niet! Tenzij je een pot van dat speciale taaie vet hebt staan.
Geplaatst: za 10 jun 2017, 12:05
Met gewoon kogellagervet is het ook wel te doen, maar je dan wel een stuk minder mechanische "weerstand" bij het draaien aan de as.
Geplaatst: za 10 jun 2017, 12:22
door Burgerman
Je hebt daar een vet voor nodig met een hoge viscositeit neem ik aan?
In ieder geval is er niet iemand die deze weg al begaan heeft met IPA in de ultrasoon?
Geplaatst: za 10 jun 2017, 12:25
Wees maar niet ongerust. In dat geval had je wel een uitvoerige handleiding van iemand gekregen met alle ins en outs.
