volgorde bandpass filter
ruben1981
Bericht door ruben1981 »
Zowel in Boxsim als in mijn metingen maakt het uit in welke volgorde ik een bandpass filter toepas.
Er zit een verschil in de respons afhankelijk van of ik met een spoel begin of met een condensator. Het verbaasde mij nogal.
Kan iemand dit verklaren? En wat is de juiste volgorde?
Ik heb ook gelezen over narrow bandpass filters; dit zou je moeten toepassen wanneer de hoogste frequentie van je bandpass lager is dan 20 maal de laagste frequentie van de bandpass. In mijn situatie is dit het geval; ik filter van 700Hz tot 7000Hz. Toch zie ik dit vrijwel nooit toegepast in luidsprekers. Iemand daar een idee over?
Voorbeeld: narrow band pass filter:
Re: volgorde bandpass filter
dus of je eerst C2 en dan L2 of eerst L2 en dan C2 zet?
Ik ben ook wel benieuwd hoe dit verschil zou kunnen maken, wie kan het verklaren? Metingen liegen niet lijkt me, dus er moet een (logische) verklaring zijn.
Dat is heel simpel. Als C2 en L2 ideale componenten waren zonder inwendige weerstand, dan maakte de volgorde niets uit. Nu is het zo dat bij de impedantie van de spoel ook de gelijkstroomweerstand geteld moet worden. De totaal impedantie die C2 dus ziet is groter met L2 ertussen. Dat bepaalt je highpass kantelpunt. Zet je ze andersom, dan ziet de spoel L2 de inwendige weerstand van C2 en dat beinvloedt het lowpass kantelpunt. Het verwisselen van de onderdelen zal dus een (waarschijnlijk geringe) wijziging van de respons geven.
L1 en C1 staan parallel en daar is dus eigenlijk geen sprake van een volgorde.
Klinkt aannemelijk, bedankt!
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Ik denk dat de TS wat anders bedoelt dan de volgorde van C2 en L2. De volgorde daarvan heeft namelijk geen invloed op de respons, zelfs als je de inwendige weerstand meeneemt.
pappaleo schreef:
Dat is heel simpel. Als C2 en L2 ideale componenten waren zonder inwendige weerstand, dan maakte de volgorde niets uit. Nu is het zo dat bij de impedantie van de spoel ook de gelijkstroomweerstand geteld moet worden. De totaal impedantie die C2 dus ziet is groter met L2 ertussen. Dat bepaalt je highpass kantelpunt.[...]
C2 ziet nog steeds de impedantie van L2, ongeacht de volgorde. Het filter is namelijk gewoon een spanningsdeler, bestaande uit [uitgangsimpedantie versterker + L2 + C2 in serie] en [L1 / C1 / impedantie luidspreker parallel].
Als je het hoogdoorlaatgedeelte (C2 en L1) en laagdoorlaatgedeelte (L2 en C1) apart van elkaar zou bouwen maakt de volgorde waarin je deze gedeeltes schakelt wel uit. (Ander schema dan wat in de startpost staat.) Dat is omdat die filters beïnvloed worden door de impedantie van wat eraan is aangesloten, zowel van wat ervoor komt als van wat erna komt. Zo'n calculator berekent het hoogdoorlaat- en laagdoorlaatgedeelte apart van elkaar, waarbij hij aanneemt dat de uitgangsimpedantie van wat ervoor komt 0 is en dat je aan de uitgang van het filter een weerstand aansluit. In werkelijkheid houden die aannames niet. Je sluit namelijk niet een weerstand aan op de uitgang van het eerste filter, maar nog een tweede filter.
Er is niet pe se een juiste volgorde van aansluiten; sluit het zo aan dat de impedantie niet te laag wordt en je de respons krijgt die je wilt. Je kan afkijken bij filters van bestaande ontwerpen.
Laatst gewijzigd door Chocomel op wo 03 mei 2017, 9:19, 11 keer totaal gewijzigd.
Als jij het zegt........
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Ik sluit mij hier bij aan.
De volgorde van het hoogdoorlaatgedeelte (C2 en L1) en laagdoorlaatgedeelte (L2 en C1) maakt wel uit. (Ander schema dan wat in de startpost staat.) Dat is omdat die filters beïnvloed worden door de impedantie van wat eraan is aangesloten, zowel van wat ervoor komt als van wat erna komt. Zo'n calculator berekent het hoogdoorlaat- en laagdoorlaatgedeelte apart van elkaar, waarbij hij aanneemt dat de uitgangsimpedantie van wat ervoor komt 0 is en dat je aan de uitgang van het filter een weerstand aansluit. In werkelijkheid houden die aannames niet. Je sluit namelijk niet een weerstand aan op de uitgang van het eerste filter, maar nog een tweede filter.
dat is al een heel andere tekst....
....dan waar ik op reageerde.
Het ging om de volgorde can C2 en L2 in het schema van de startpost en dat maakt gewoon wel uit.
Niet dat ik het zo zou doen. Als ik een midrangefilter (waar het hier waarschijnlijk om gaat) dan zou ik eerst het lowpass deel configureren zodat deze netjes aansluit op de tweeter (C2 en L1). Als dat in orde is kan het highpass gedeelte (L2 en C1) bepaald worden om de zaak netjes op de woofer aan te laten sluiten. De afsluitimpedantie van het highpassfilter is de totaalimpedantie van midrange én highpass filter.
Ik mag toch hopen dat Boxsim netjes werkt en gewoon de complexe impedanties en belastingen in het schema doorrekent. Zo moeilijk is dat niet te programmeren (been there, long ago).
Ja hoor, geen probleem.
ruben1981
Dank voor de reacties. Makes sense nu.
De vraag over de volgorde van spoel en cap had betrekking op een gebruikelijk bandpassfilter (of midrangefilter zoals iemand het noemde).
De afbeelding in de openingspost was ter illustratie van mijn tweede vraag over een narrow bandpass filter.
Kan iemand daar iets over zeggen?
Stop het in Boxsim zou ik zeggen. Of vind een stoffig boekwerk over filtertypologieën en ga lezen. Ik vraag me af of de door jou genoemde verhouding tussen LP en HP is te kwalificeren als 'narrow'. Ik zou eerder de Q-factor van een bandpassfilter gebruiken en bij audio zou je kunnen zeggen dat een Q van meer dan 1 (voor het gehele circuit inclusief de speakers) naar 'narrow' neigt.
