verschillen in weerstanden horen?
Geplaatst: ma 14 aug 2006, 18:21
er is algemeen consesnsus over dat investeren in betere condensatoren een goed idee is, er zijn berichten dat het met spoelen ook zo is, maar hoe zit t nou met types werstanden? zelfs in de HH (toch meestal wel te porren voor een filter dat duurder is dan de drivers) zit er in de high-end filters MOX weerstanden van een eurotje
iemand die wat goede tips heeft hier?
Geplaatst: ma 14 aug 2006, 18:40
door richard
Veel weerstanden schijnen toch wat inductief te zijn, maar of dat te horen is?
Caddock weerstanden schijnen dat euvel niet te hebben. Ook zijn er mensen die het op de ouderwetse koolfilmweerstanden houden.
Geplaatst: ma 14 aug 2006, 18:48
door Wijx
ik vind alleen de 4 watt mox beter klinken als de 10 watt mox. Meer heb ik eigenlijk niet getest
Geplaatst: di 15 aug 2006, 18:18
door KT88
In welk opzicht klinkt dat beter, Wijx?
Ben altijd wel benieuwd naar ervaringen die ikzelf nog niet heb meegemaakt (ja, in versterkers kan ik me iets voorstellen, in gevoelige trappen, maar op het niveau van een speakersignaal....? )
Geplaatst: di 15 aug 2006, 18:49
door audiomanics
In de versterkers is dat zeker zo... waar de ene weerstand hopeloos klinkt, op een bepaalde positie, klinkt een andere juist erg fijn..
Koolstof in de eerste trapjes is een pre.. Maar in filters heb ik het nog niet geprobeerd...Veelal moeten dat toch wat zwaardere weerstanden zijn en zit je al snel op draadgewonden (evt. inductiearm) types..
Geplaatst: za 19 aug 2006, 17:48
niet zo spannend zo'n weerstand zeg, stel zo'n vraag over (ik noem maar wat) kabels of caps en je hebt zo 5 pagina's vol
Geplaatst: za 19 aug 2006, 17:57
door KT88
Dat is dus het grappige, er zijn bij weerstanden zeker processen aan te wijzen die wellicht een verandering van signaal kunnen bewerkstelligen, maar dan zitten we in het microvolt-gebied (tunneling, Johnson ruis e.d.)
Wat dat op speaker-niveau doet (even afgezien van draadgewonden weerstanden, wat ook spoeltjes zijn), kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
Maar er zijn zoveel hiaten in mijn kennis, misschien kan iemand me er meer over vertellen, en dan met name *wat* de verbeteringen nu precies zijn.
Roepen dat "het beter klinkt" is zo vaag.......
Geplaatst: za 19 aug 2006, 18:38
door Fraenk
Op HTforum wordt geschreven over ervaringen met Allan Bradly weerstanden:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php? ... #msg707944
Geplaatst: di 22 aug 2006, 13:31
door Geenius
Persoonlijk vind ik koolfilm weerstanden iets ronder, minder rauw klinken dan MOX terwijl de detaillering even goed is. Het beste wat ik tot nu toe heb geprobeerd zijn de Caddock Thick Film weerstanden, super schoon alsof er geen weerstand tussen zit.
Geplaatst: di 22 aug 2006, 16:19
door audiomanics
Geenius schreef:Persoonlijk vind ik koolfilm weerstanden iets ronder, minder rauw klinken dan MOX terwijl de detaillering even goed is. Het beste wat ik tot nu toe heb geprobeerd zijn de Caddock Thick Film weerstanden, super schoon alsof er geen weerstand tussen zit.
Zo'n vermoeden kreeg ik ook al.. blijft mooi spul die koolstofjes (niet-metaal dus..)
Geplaatst: di 22 aug 2006, 16:53
door Geenius
Het aardige is, is dat ze alleen in waardes tot 2 watt verkrijgbaar zijn, dus vaak doe ik meerdere parallel om voldoende belastbaarheid te garanderen. Hierdoor kun je meteen beter links/rechts matchen (toleranties verdelen) en je verlaagt de zelf-inductie.
Geplaatst: di 22 aug 2006, 17:55
Geenius schreef:..... Het beste wat ik tot nu toe heb geprobeerd zijn de Caddock Thick Film weerstanden, super schoon alsof er geen weerstand tussen zit.
wahkozdah?
Geplaatst: di 22 aug 2006, 17:59
door Fraenk
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Op deze site staan wat Caddock (en overige) weerstanden met prijzen:
http://www.audiokit.it/ITAENG/Resistenze/Resistors.htm
Prijzig...
Geplaatst: di 22 aug 2006, 18:03
door audiomanics
bedoel je dit soort types?
http://www.caddock.com/Online_catalog/power/Power.html
Ik kan op de caddock-site geen specifieke koolweerstanden vinden..
Geplaatst: do 24 aug 2006, 9:50
door Geenius
Geplaatst: do 24 aug 2006, 13:56
door audiomanics
Geenius schreef:Het aardige is, is dat ze alleen in waardes tot 2 watt verkrijgbaar zijn, dus vaak doe ik meerdere parallel om voldoende belastbaarheid te garanderen. Hierdoor kun je meteen beter links/rechts matchen (toleranties verdelen) en je verlaagt de zelf-inductie.
Ik neem dan maar aan dat je hier NIET de thickfilms bedoeld dus.. die zijn aanmerkelijk zwaarder belastbaar..
BTW heb je daar een dealeradresje voor waar je er ook 2 kunt bestellen??
Geplaatst: do 24 aug 2006, 14:04
door Geenius
audiomanics schreef:Geenius schreef:Het aardige is, is dat ze alleen in waardes tot 2 watt verkrijgbaar zijn, dus vaak doe ik meerdere parallel om voldoende belastbaarheid te garanderen. Hierdoor kun je meteen beter links/rechts matchen (toleranties verdelen) en je verlaagt de zelf-inductie.
De thick-films zijn in beperkte waardes verkrijgbaar, soms doe ik daar een koolfilm parallel om de precieze waarde te krijgen. Maar meestal gebruik ik de Thick Film in zijn eentje, met een koellichaam kun je de belastbaarheid nog meer vergroten.
De Audiofabriek in Haarlem levert ze.
Geplaatst: do 24 aug 2006, 14:57
sturen die ook op?
Geplaatst: do 24 aug 2006, 15:00
door Geenius
Ik bestel regelmatig via hun website, alles wordt netjes thuis gestuurd.
Geplaatst: di 26 sep 2006, 10:30
door Robbie b
Ik wil de PHB serie van Isabellenhütte nog wel eens gebruiken. Ze zijn prijzig maar klinken eigenlijk helemaal niet. Erg neutraal en hoger belastbaar, 5W, inductievrij en 1% tolerantie. Je kunt ze bij Conrad verkrijgen. Ook goed te gebruiken als emitterweerstand in versterker ontwerpen.
Rob
Geplaatst: zo 09 dec 2007, 12:07
ikke schreef:Geenius schreef:..... Het beste wat ik tot nu toe heb geprobeerd zijn de Caddock Thick Film weerstanden, super schoon alsof er geen weerstand tussen zit.
wahkozdah?
audiofabriek heeft nu alleen nog de koolweerstanden staan (2W of 3W, kosten <1€), caddocks nog wel te vinden bij
RS voor een eurotje of 5 (30W of 15W)
Geplaatst: zo 09 dec 2007, 14:44
door audioot
iemand ervaring met dale weerstanden?
mvg
audioot
