Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 17:42
door Wim P
beste forumleden
in een ander topic heb ik met geweldige hulp op afstand het voor elkaar gekregen om wat problemen met mijn buizen versterker op te lossen
zelfs Jan-Geert heeft toen nog een ontbrekend schema getekend echt geweldig, en dat terwijl ik een volslagen leek op elektronica ben.
maar nu heb ik nog een Denon pma1060 die zou ik graag willen inzetten voor surround speakers
maar.............................. het blijft stil
als ik de versterker inschakelt hoor ik na een aantal seconden een relais omschakelen
ook als ik de standen schakelaar omzet A naar B of A-B hoor ik een relais schakelen.
maar geen muziek
is de versterker dan rijp voor de kliko??
of zou er wederom met de enorme kennis hier op het forum nog wat leven in te blazen zijn?
bijgevoegd een schema wat ik op internet gevonden heb
ik heb een multimeter maar weet niet waar ik moet beginnen om bepaalde dingen te checken
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 17:52
Zou eerst eens de voedingspanningen gaan meten, zowel AC als DC.
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 18:03
De service manual, altijd fijn...(ik heb een naam hoog te houden.
http://www.vintageshifi.com/repertoire- ... Manual.pdf
Schema's staan achterin, blz. 33.
AC voor de poweramp moet zijn ruim 40 Volt, en in DC 56. symmetrisch, natuurlijk.
De wikkeling voor de Preamp bevat twee zekeringen, die eerst checken in de piep-stand van de multimeter.
De spanning voor de preamp dient 23 Volt DC te zijn, ook symmetrisch.
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 18:06
door Wim P
Ray om te beginnen ben ik super leek dus zal je wat geduld met me moeten hebben
ik meet op de spannings zijde 239v
moet ik over de beide glaszekeringen ook iets meten?
zie rood omcirkelde in het schema
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 18:08
Yep, een Volt of 15 tot 18 in AC stand.
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 18:09
En doe ook wat foto's, aub.
En wat is de achtergrond van de versterker, heb je hem al lang en dergelijke ?
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 19:07
door Ah!buis
Wim P schreef:Ray om te beginnen ben ik super leek dus zal je wat geduld met me moeten hebben
ik meet op de spannings zijde 239v.
Zijn de schakelaar en het netsnoer alvast in orde
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 20:01
door ds23man
En het stopcontact en meterkast ook.
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 21:00
door Wim P
en de windmolen in de achtertuin ook
ik zal morgen wat foto's erbij posten
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 21:02
door Wim P
ray5150 schreef:En doe ook wat foto's, aub.
de info is dat ik hem ooit van mp gekocht heb met plezier mee gespeeld, totdat ik 2 jaar geleden de buizen versterker kreeg
toen is de Denon even een verdieping hoger gaan logeren.
visueel is er weinig geks aan te zien, geen door gebrande weerstanden
elco's staan niet bol
maar goed foto volgt nog van het binnenwerk
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 21:11
door Wim P
hier nog wat foto's van de binnenzijde
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 21:21
door Wim P
over de glas zekeringen F802-F803 meet ik 0.18v
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: vr 24 feb 2017, 23:46
door Aaad
Zijn de foto's nou onscherp of zit er zoveel stof in?
Aad
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: za 25 feb 2017, 6:31
door Wim P
Aaad schreef:Zijn de foto's nou onscherp of zit er zoveel stof in?
Aad
Het eerste Aad, qua stof valt het wel mee, zal proberen war scherpere foto's te schieten
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: za 25 feb 2017, 7:34
door Wim P
heb de versterker zojuist nog even aangesloten, via de hoofdtelefoon is er muziek te horen
alles klinkt daar mooi zuiver geen kraakjes o.i.d.
de beide koelribben worden ook netjes licht warm,
heb zelf meer het idee dat de standen schakelaar van de speakers roet in het eten gooit??
want zodra ik daar met de knop switcht tussen A B A/B dan hoor ik wel opnieuw een relais schakelen(klikken) maar soms binnen enkele seconden opnieuw een klik alsof het dan weer uit gezet wordt
update:
de aller eerste keer toen ik de versterker getest had zal hij net in een punt dat het relais uit geschakeld stond denk ik
nu opnieuw de speakers aangesloten, en er is geluid , alleen het schakelt soms willekeurig aan-uit met de standen schakelaar
dus er zal in dat circuit iets fout gaan?
net als of iemand af en toe de mute knop aan en uit drukt, dan hoor je het relais weer schakelen en is er weer muziek
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: za 25 feb 2017, 12:08
door Barry2001
Kan heel goed, dat het bij de ingangsselectie fout gaat, of AB speakers. Dat is (op de 3e foto die je gepost hebt) die schakelaar vermoedelijk met die strip eraan, mechanisch, of die ernaast. Kan vies zijn, stof erin, of versleten. Je zou kunnen proberen 'm eens uit elkaar te halen en schoon te maken, of misschien met het vingertje de schakelaar zelf wat te bewegen om te zien of het probleem daar zit. Lijkt in elk geval op een mechanisch probleem, los contact zou ook nog kunnen.
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: za 25 feb 2017, 12:31
door Ah!buis
Even een rood stipje gezet bij de dingen die in aanmerking komen als de koptelefoon nog gewoon goed werkt.
Bij de zekeringen was het wel de bedoeling (behalve kijken of ze onderbroken zijn) of er daar spanning op staat t.o.v. de massa
Maar als ie speelt is dat niet belangrijk meer
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: za 25 feb 2017, 14:34
Wim P schreef:nu opnieuw de speakers aangesloten, en er is geluid , alleen het schakelt soms willekeurig aan-uit met de standen schakelaar
Het kan zijn dat de elektronica rondom de relais (die de bewaking verzorgen) de impedantie van de aangesloten luidsprekers niet prettig vinden.
Ze "zien" dan een kortsluiting, en schakelen uit voorzorg af.
Welke luidsprekers zijn dit, en kun je het ook met een stel andere testen ?
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: za 25 feb 2017, 14:36
door Wim P
ik ga er mee aan de slag bedankt al voor de hulp
wat me wel opvalt is als de versterker het wel doet(buiten de uitval momenten) het detail toch minder is als met de buizen versterker?
Re: Denon pma 1060
Geplaatst: za 25 feb 2017, 14:40
door Wim P
ray5150 schreef:Wim P schreef:nu opnieuw de speakers aangesloten, en er is geluid , alleen het schakelt soms willekeurig aan-uit met de standen schakelaar
Ray de speakers zijn de Vertigo's die spelen normaal op mijn buizenversterker, je zou toch haast verwachten dat juist een buizenbak eerder problemen met de Vertigo heeft.
maar zoals ik in het bericht hierboven al schreef juist de buizenbak klinkt vele malen beter en gedetailleerder dan de Denon
dus of het bij de Denon dan alleen tot de standen schakelaar beperkt blijft? wellicht is de versterker te oud, of zijn er andere componenten versleten.
maar goed ga eerst proberen om het geheel stabiel te laten draaien zonder uit schakel hiks
p.s ook zonder speaker belasting schakelt de versterker af en toe aan/uit althans het circuit
