Pagina 1 van 2
subwoofer output op pre amp. (stereo naar mono)
Geplaatst: do 09 feb 2017, 11:49
door toetertje
Is het mogelijk om een mono subwoofer output op een bestaande voorversterker / bron te maken,
zonder de bestaande kanalen te beïnvloeden? :think:
Re: subwoofer output op pre amp.
Geplaatst: do 09 feb 2017, 16:20
door pompebled
Een 'kant en klare' manier is om een low pass filter aan de uitgang te hangen middels twee Y kabels, één paartje naar het lowpass filter en het andere naar de versterker die je stereo speakers van geluid voorziet.
Zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/22Hz-300 ... Title=true
Je hebt nog wel een voeding voor de filterprint nodig.
Zie dit draadje: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=24742
Groeten, Jan.
Geplaatst: do 09 feb 2017, 18:29
door toetertje
sub amp en filter heb ik. het gaat alleen om een mono signaal vanuit de pre amp.
Geplaatst: vr 10 feb 2017, 15:24
door pompebled
Welke pre amp heb je?
Welke uitgangen zitten daar op?
In mijn geval bied ik het stereo signaal aan aan het low pass filter, die maakt er een mono uitgangssignaal voor de subversterker van.
Groeten, Jan.
Geplaatst: vr 10 feb 2017, 19:42
door toetertje
Ik gebruik een streamer/ dac als voorversterker. Deze zit gewoon met rca aan een eindversterker.
Ik gebruik een plate amp met dsp voor de subs. De plate amp is mono. Ik moet dus van stereo naar mono.
Ik wil op de eindversterker de ingang doorlussen naar een mono uitgang.
Geplaatst: vr 10 feb 2017, 21:17
door FredM
Geplaatst: vr 10 feb 2017, 23:03
door hansr
https://goo.gl/images/v1Avag
Gewoon 2 weerstanden en de kanalen optellen. Eigenlijk niet ideaal want links en rechts heb je vrijwel nooit een gelijke sinus en creeer je zo een eigenlijk nieuw signaal. Maar dit zou een oplossing kunnen zijn.
Edit: 2 y splitters kopen waarvan je de voorversterker doorzet naar eindversterker en de andere kabel knoop je een weerstand aan volgens schema...
Geplaatst: vr 10 feb 2017, 23:58
door Mohawk
Deze werkt prima, duurt wel even voor ie er is.....
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-DC ... 0.0.nvnsrw
Geplaatst: za 11 feb 2017, 20:52
door pompebled
Of deze, draait bij mij al twee jaar probleemloos:
https://nl.aliexpress.com/item/1Pcs-New ... 74982.html
Duurt inderdaad voor je 'm in huis hebt....
Groeten, Jan.
Geplaatst: za 11 feb 2017, 21:00
door pompebled
Ietwat OT; ik gebruik ook twee Y splitters om het full range stereo signaal naar m'n stereo versterker door te zetten, de tweede kabel stuurt het signaal naar de stereo ingang van het low pass filter, dat er een mono sub signaal van maakt.
Ik neem aan dat ik dan geen weerstanden hoef te gebruiken?
Groeten, Jan.
Geplaatst: za 11 feb 2017, 23:31
door Mohawk
@ toetertje:
Als jou sub-amp een stereo ingang heeft zijn een paar y-kabels prima te gebruiken......... :D
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 12:20
door toetertje
De sub amp heeft maar 1 ingang (mono).
De aangedragen printjes op ebay zijn leuk, maar ik wil het graag oplossen
met de bestaande apparaten.
Het is blijkbaar toch iets lastiger om van een stereo naar een mono signaal te gaan. :think:
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 21:08
door Kappa7
valt eigenlijk best mee.
zie hier hoe dat simpel kan.
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 21:40
door toetertje
Op zo'n soort schakeling hoopte ik al. Maar bij de rca's staat in, maakt dat nog wat uit?
En welk type condensators gebruik ik hier voor?
En kan deze schakeling het geluid beïnvloeden?
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 21:58
door Kappa7
Bij de rca's gaat het linker en rechter kanaal de schakeling in, rechts onder gaat het er uit naar je sub toe.
Dit zet je dan parallel aan de eindversterker.
Je zet dus een splitter kabel op de uitgang van je voorversterker en een deel van de splitter gaat naar de eindversterker en het andere deel van de splitter gaat naar deze schakeling - in.
De elco's zijn niet heel kritisch.
Het gaat hier immers om alleen laag wat je gaat gebruiken en voldoet al vrij snel.
Je kunt voor de gemoedsrust er nog een mkp C over zetten als je dat wil.
De beïnvloeding heb ik niet gemerkt.
Deze schakeling komt uit een boston Acoustic sub asw250 en is de stereo aansluiting van de sub.
Geplaatst: zo 12 feb 2017, 23:08
door Mohawk
Hoe was het ook alweer, is de subsound in stereo niet op beide kanalen gelijk aanwezig?
Dan zou je in feite één kanaal kunnen gebruiken voor de sub, dus één Y-kabel.
Een (snelle) test is zo gedaan O:)
M.v.g.
Wim
Geplaatst: ma 13 feb 2017, 10:45
door hansr
Sub is niet altijd gelijk aanwezig. Maar goed als 90% van de gevallen goed genoeg is, dan kun je inderdaad een low pass filter pakken en op 1 kanaal aansluiten. Uiteindelijk doen bijna alle fabrikanten het op die manier. Lfe aansluiting is vaak ook op die manier ingericht.
Geplaatst: ma 13 feb 2017, 11:54
door toetertje
Ik ga het schemaatje proberen. Ik kom bij google ook veel complexere schakelingen tegen.
Maar ook schema's met alleen 2 1k weerstandjes.
De sub gewoon aan 1 kanaal hangen zie ik persoonlijk niet zo zitten. Ik heb dat in het verleden
wel eens gehad, maar dan hoor je toch wel vaak gekke dingen. B.v. bij het nr. breakthru van queen. =;
Geplaatst: wo 15 feb 2017, 20:35
door toetertje
Nog even voor de zekerheid, ik had de volgende condensator in gedachten voor c210 en c211.
Is dat de juiste?
https://www.eoo-bv.nl/mkp-beste/2863-mk ... -630v.html
En voor c206 en c257 de volgende,
https://www.eoo-bv.nl/mkp-beste/2891-mk ... -250v.html
Re: subwoofer output op pre amp. (stereo naar mono)
Geplaatst: do 16 feb 2017, 13:53
door toetertje
Die 220 Pn dat is toch 220Pf ?
En dan eventueel 0.22 nf.
Geplaatst: do 16 feb 2017, 16:54
door Kappa7
Klopt.
Dat wil zeggen dat de boven genoemde niet de juiste waarde heeft.
Voor de 10 uF kan je ook prima deze gebruiken.
https://www.eoo-bv.nl/radial-10uf18uf/1 ... hi-pw.html
Komt niet zo nauw op die plek.
Eventueel met een 0.22nF er over maar is niet echt nodig.
De 10uF die je eerder hebt aangegeven zal ook prima voldoen.
Mijn oplossing is een stukje goedkoper.
Luxe componenten gebruiken kan altijd nog maar in een test opstelling gebruik je meestal standaard materiaal wat voor de plek voldoet.
Geplaatst: do 16 feb 2017, 17:14
door bas focal m180
Dit nummer van Queen op een originelen cd is het ''laag'' over links en rechts verdeelt, start 0,37 seconden hoorbaar het is hoorbaar want het laag gaat met boven tonen over de linker en rechter speaker, volgens mij was het sublaag maar over een kant maar houd me ten goede, op dit fenomeen stuitte ik 20 jaar geleden met subwoofer in auto die ik dus op maar een kanaal had aangesloten.
Dus koppel links en rechts samen.
Geplaatst: do 16 feb 2017, 18:15
door toetertje
Klopt, het sublaag is in dit nr. ook stereo. Zo zijn er nog meer nummers, maar kan er ff niet op komen.
Maar goed, ik wil sowieso een mono uitgang voor de sub, die beslissing is al genomen. :-"
Geplaatst: do 16 feb 2017, 18:42
door Ah!buis
Voor C210 en C211 zou ik toch maar deze nemen , https://www.eoo-bv.nl/keramisch-raster- ... pf-r5.html
Geplaatst: do 16 feb 2017, 19:20
door toetertje
Anne, zou je uit kunnen leggen waarom juist die?
