Hypex softstart en LEDs
Geplaatst: zo 30 jul 2006, 13:10
door audiomanics
Ok, ik heb even een proefopstelling gemaakt met de Hypex Softstart om te zien of de Ledjes goed aangestuurd worden.
In mijn ontwerp wil ik twee blauwe leds voor "ON" en een rode voor "STANDBY" gebruiken.
Alle drie de ledjes branden nauwelijks. Of ze krijgen te weinig stroom of de spanning is te laag (eigenlijk een combinatie van beiden)
Voor de blauwe ledjes geldt dat ze optimaal presteren bij 20mA @ 3,8V. Twee van deze exemplaren parallel zouden dus 40mA @ 3,8V moeten krijgen. De werkspanning meet ik op 3,1V.
Serie schakelen van de blauwe Leds is geen optie: de werkspanning zou op 7,6V komen waarmee de Vrev van 5V voor de rode Led overschreden zal worden.
Op de Hypex module zitten een paar weerstandjes (3301=330 Ohm, R29 en R30) De schakeltorretjes zijn T9 en T10 (opschrift 1B J) maar er zitten ook twee diodes D10 en D11 op (opschrift Z3) Vermoedelijk twee zenertjes die anti-serie staan over de LED.
De spanning waar het circuitje op werkt is 12V (wat ik gemeten heb)
Ben ik er als ik over de weerstandjes R29 en R30 een weerstandje soldeer. De weerstand zou totaal 8V/40mA=200 Ohm moeten worden. Als ik dus 507 Ohm (=470 Ohm) parallel aan R29 zou zetten ben ik er.
Kunnen de torretjes T9 en T10 >40mA schakelen en Op welke spanning wordt er gezenerd door D10 en D11 ???
Sander? Jan-Peter?
Geplaatst: wo 09 aug 2006, 22:07
door JuuL
En Juul dan? :lol:
Tja... ik heb geen schema :roll:
Als de LEDs aan de grote transistor zitten (met dat gat in de koeling) dan kan die wel een paar honderd mA leveren.
Maar als de LEDs aan die opamp (8 potige IC) zitten dan is het tricky.
Die diodes kan ik niets over zeggen, een schema zou veel helpen:P
Anti serie over een LED lijkt me sterk. Kan me eerder voorstellen dat ze bij het relais zitten oid.
Geplaatst: wo 09 aug 2006, 22:43
door SSassen
Hi Kees,
Ik heb zo even geen softstart bij de hand, teken anders even de sectie uit waarmee de LED's worden aangestuurd dan kan ik er iets zinnigs over zeggen. De zeners zouden 3.3-volt kunnen wezen, maar da's koffiedik kijken zonder schema.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: wo 09 aug 2006, 22:45
door audiomanics
die grote tor is vermoedelijk geen tor..
Op de onderzijde zitten een stelletje SMD componenten. Die torretjes zijn van die kleine SMD-friemeltjes.. Maar euh... kon toch niet wachten.. het werkt nu prima..
Geplaatst: wo 09 aug 2006, 22:47
door JuuL
Prima :)
/edit
Idd de "grote tor" is een spanningsregelaar, my fault. De hypex info was onvoldoende, ging ervan uit dat dan de tor wel moest zijn...
Geplaatst: wo 09 aug 2006, 22:51
door SSassen
Grote tor? D'r zit een spanningsregelaar en een triac op, meer niet hoor. De kleiner transistors zijn waarschijnlijk BF821, die schakelt zonder probleem 40mA. Heb je de weerstanden aangepast? Of de zeners?
Ps. glasparelen, kan dat ook voor wat grotere onderdelen? Ik heb nog wat RVS laswerk wat nog gepareld moet worden.
Sander Sassen
Geplaatst: do 10 aug 2006, 8:25
door audiomanics
Het liefst had ik de weerstandjes vervangen door SMD typetjes, maar die kan ik alleen per 1000 krijgen dus heb ik er maar een paar andere kleine weerstandjes overheen gezet.. parallel.
De zeners leken mij, uit de codering, 3V.. anti-serie zou dat iets van 3,6V worden, wat net aan voldoende is voor de ledjes die ik gebruik. De zeners heb ik dus onaangeroerd gelaten.
Dat de torretjes >40mA kunnen schakelen had ik al wel verwacht. Het gedissipeerde vermogen is bij geleiding redelijk gering en ik kan me niet voorstellen dat ze de torretjes zo krap op de marge gekozen hebben.
