Pagina 1 van 3
Beginner || De LBVS
Geplaatst: do 29 dec 2016, 17:11
door lucasbreda
Hi allemaal,
Ik heb vorig jaar een setje Needles gemaakt met de FR8 en deze is mij zo goed bevallen dat ik eigenlijk wel toe was aan iets nieuws. Mijn eerste plan was dan ook om, op een klein budget, zelf iets te ontwerpen. Dit bleek iets lastiger dan gedacht en ik heb dan ook besloten van dit plan af te zien en een bestaand ontwerp na te maken.
Ik heb dan ook wat budget vrijgemaakt en heb besloten om de LBVS te maken
Ik ben een echte beginner om het gebied van eigenlijk alles... Buiten de needle die ik heb gemaakt, heb ik verder geen ervaring met houtbewerking e.d. Wel heb ik voor kerst een frees gekregen (vond mijn vader ook wel handig
Ik heb het hout gekocht en kan hiermee al aan de slag. De rest van de onderdelen heb ik reeds besteld.
Om alvast wat te oefenen met frezen, heb ik een hulpstukje gemaakt om cirkels te frezen. Hier ging ik meteen in de fout...
Bleek dat wanneer ik dieper dan 12mm wou frezen, het ijzeren balkje waar de alu stangetjes inzitten, me in de weg zaten. Dit heb ik opgelost door dit stukje uit te vijlen en te zagen. Zie hier het ietwat lelijke resultaat
Heb nu al zin om de rest af te maken
Re: Beginner || De LBVS
Geplaatst: do 29 dec 2016, 21:45
door PA5cAL1
Leuk project, zal deze blijven volgen. Cirkel gelijder ziet er goed uit, gebruik zelf een vergelijkbare setup.
Geplaatst: do 29 dec 2016, 23:16
Je gaat er vast wat moois van maken, succes met de bouw.
Geplaatst: vr 30 dec 2016, 15:05
door lucasbreda
Even een vraagje: maakt het wat uit wanneer ik de voet een andere vorm geef dan een de rest van de kast? Ik zat zelf namelijk te denken aan iets met meer rondingen zoals een druppel (oid).
Geplaatst: vr 30 dec 2016, 15:11
door SARK
Doe eens een schets met wat jij voor ogen hebt? Ik denk dat als je de bodemplaat bedoelt dat dit geen probleem is maar ik wacht even jouw schets af .....
Geplaatst: vr 30 dec 2016, 16:25
door lucasbreda
Ik zat zelf aan bijv. zoiets te denken:
De middelste rechthoek is dan de kast zelf en de buitenste vorm is de voet.
Geplaatst: vr 30 dec 2016, 16:29
door dre
Mooi!
Geplaatst: vr 30 dec 2016, 16:31
Dat lijkt mij geen probleem te zijn, houdt wel de voorgeschreven afstand aan tussen voetplaat en onderzijde van de kast.
Geplaatst: vr 30 dec 2016, 16:41
door lucasbreda
Ja vandaar dat ik het ook vroeg. Ik wist dat de afstand tussen de kast en de voet gelijk moest blijven, maar wist niet of er nog andere dingen waren die gelijk moesten blijven aan het ontwerp
Thanks!
Geplaatst: zo 01 jan 2017, 11:40
door lucasbreda
Hey een vraagje, volgens mijn vader is het bijna niet te doen om voor de tweeter de kast 3mm in te frezen om vervolgens nog fineer aan te brengen. Klopt het dat dit erg lastig is, of dien je eerst het fineer op de kast aan te brengen om het vervolgens te frezen?
Ik weet overigens nog niet welke fineer het wordt.
Thanks
Geplaatst: zo 01 jan 2017, 11:58
Eerst fineer en dan pas infrezen is wat ik zou doen, ga je fineren met de gaten er in dan maak je t jezelf alleen maar lastig
Geplaatst: zo 01 jan 2017, 12:01
door dre
Ik frees de verzonken rand ook later met een sponningfrees.
Als je een 104mm tweeter hebt kun je met een gatenboor van 79mm i.c.m. een 12,7mm sponningfrees een perfect gat maken.
Ik doe altijd een een of 2 krimpkousjes om het lager zodat je dan nog wat kan finetunen.
Het gat van 79mm maak ik wel voor het fineren.
Geplaatst: zo 01 jan 2017, 12:17
door lucasbreda
Henkjan schreef:Eerst fineer en dan pas infrezen is wat ik zou doen, ga je fineren met de gaten er in dan maak je t jezelf alleen maar lastig
Kan het fineer dan niet gaan splinteren (afhankelijk van welk fineer je gebruikt) mijn frees is niet van hoogstaande kwaliteit haha.
Geplaatst: zo 01 jan 2017, 12:18
door dre
Het freesje zelf moet scherp zijn.
Geplaatst: zo 01 jan 2017, 20:59
door lucasbreda
In ieder geval wat vooruitgang. Ik heb de planken met wat hulp netjes op maat kunnen zagen. Daarna ben ik aan de slag gegaan met het frezen. Zie hieronder het resultaat. Ik vond het niet verkeerd voor een eerste keer
Heb hier nog wat ruimte gelaten voor lak en verf bij de tweeter. Merkte dat het wel erg stroef ging worden anders.
Ik heb wel nog een vraagje: Maakt het uit hoe rond ik de randen van de kast frees? (Heb ik het eigenlijk over de voorkant waar de drivers zich bevinden)
Geplaatst: zo 01 jan 2017, 21:02
door dre
Nee,geen probleem.
Rond is zelfs beter.
Geplaatst: ma 02 jan 2017, 6:42
door SARK
Dat maakt zeker uit als je nog van plan bent om de boel te gaan fineren! Om fineer een beetje lekker en zonder breken om een ronding te krijgen moet deze niet te krap zijn.
Geplaatst: ma 02 jan 2017, 7:09
door SARK
ps.
Geplaatst: ma 02 jan 2017, 8:24
door dre
Ik moest even 2x kijken!
Geplaatst: ma 02 jan 2017, 8:45
door pappaleo
dre schreef:Ik moest even 2x kijken!
Ik ook; ze staan er dan ook 2 keer op
Geplaatst: ma 02 jan 2017, 9:33
door lucasbreda
mijn vader kent geen schaamte
Geplaatst: za 07 jan 2017, 13:50
door lucasbreda
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje: Ik ben met het filter bezig, maar iets is me onduidelijk. Ik heb via rumoh de onderdelen besteld maar de onderdelen die ik heb gekregen komen niet echt overeen met een foto van andere builds. Ik heb 2 10uF condensators, een grote van 400v en een kleine van 100v. Welke komt waar in het filter? In de tekening staan namelijk 2x 10uF, maar niet welke de kleine of de grote is. Op foto's van andere builds heeft namelijk iedereen even grote condensators...
Alvast bedankt.
Geplaatst: za 07 jan 2017, 14:07
Geplaatst: za 07 jan 2017, 14:13
Het is inderdaad wat merkwaardig. een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de je net de laatste condensator uit een bepaalde serie had, en dat Rudy er een uit een andere serie heeft bijgedaan.
Op zich maakt het niet uit waar je welke plaatst. bij "normaal" huiskamer gebruik komt je slechts zelden in de buurt van de maximale spanning die 100 volt condensator kan hebben.
Geplaatst: za 07 jan 2017, 14:30
door lucasbreda
Zie hier hoe ik het nu heb neergelegd:
Kleine is de 100volt en de grootste is de 400v. Maakt het verder iets uit welke ik waar leg?
