Pagina 1 van 2
Welke middentonen?
Geplaatst: di 06 dec 2016, 20:17
door royvdgriend01
Hallo iedereen.
Ik wil een portable speaker maken met daarin een subwoofer, middentoner en een tweeter. Nu heb ik al een subwoofer (tang band w5- 1138smf), nu ben ik verder aan het kijken voor een middentoner. Nu heb ik er hier nog eentje liggen (visaton R 10 S) en die vind ikzelf aardig klinken en neemt weinig ruimte in beslag. Heeft iemand nog ideeën of opmerkingen over middentoners, welke ik moet nemen of waar ik naar moet kijken (het liefste gebruik ik zo min mogelijk ruimte ,omdat de subwoofer al veel ruimte verbruikt)
Re: Welke middentonen?
Geplaatst: di 06 dec 2016, 20:36
door Shadow
Die visaton is mooi, maar Tangband w4-655 kan ook, omnes audio bb3.01 is nog een maatje kleiner...
Geplaatst: di 06 dec 2016, 20:59
door royvdgriend01
Oke dan ga ik voor de visaton aangezien ik die al in bezit heb.
Nu heb ik voor mijn subwoofer een ruimte nodig van 7.5 liter. Kan dit ook iets kleiner (5 liter) door middel van een passieve radiator (of 2 kleinere).
Geplaatst: di 06 dec 2016, 21:29
door richard
Die Visaton zal wel wat luider spelen ten opzichte van de woofer; je kan hem dan dempen met een weerstand ervoor.
Geplaatst: di 06 dec 2016, 21:41
door royvdgriend01
Ik heb een 2.1 versterkertje waarvan ik maar 1 kanaal gebruik van de 2 en het subwoofer kanaal voor de subwoofer. Hoop hiermee te compenseren.
Als ik er een weerstand tussen doe word dan alleen de speaker gedemt of verbruikt het ook minder stroom dan. Neem namelijk de visaton speaker omdat hij goed klinkt en 90db spl heeft.
Geplaatst: di 06 dec 2016, 21:57
door SSassen
Een 5" subwoofer? In mijn optiek heb je toch minimaal een 10" nodig om van een subwoofer te spreken, alles kleiner dan dat is gewoon een woofer.
Geplaatst: di 06 dec 2016, 22:13
door royvdgriend01
Deze subwoofer staat er om bekend heel mooi laag weer te geven. Tot 40hz maar wel met een spl van 82db
Geplaatst: di 06 dec 2016, 22:23
door SSassen
royvdgriend01 schreef:Deze subwoofer staat er om bekend heel mooi laag weer te geven. Tot 40hz maar wel met een spl van 82db
Da's een puur subjectieve omschrijving, laten we 't daar maar op houden.
Geplaatst: di 06 dec 2016, 22:49
door royvdgriend01
Maar weet iemand of dat te doen is met een passieve radiator
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 8:17
door wouter
Tangband heeft er zelf PR kitjes voor. Het lijkt me wel een lastige, je moet denken aan 2x een 6,5" PR voor zo'n ding.
En Sander, het heeft Foam dus je zult het nooit bekeken hebben maar iets ca. 9mm Xmax heet bij Tangband een subwoofer. (mid)woofers maken ze ook, W5-1685 bijvoorbeeld.
Wat een grotere uitdaging wordt: hoe kom je aan ca 50Watt? Dat is 2x 11,1V accu's van 5Ah parallel bijvoorbeeld... meer dan 100,- aan accu's
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 12:48
door royvdgriend01
De versterker is 50+50+100 watt (zeggen ze, zal wel minder zijn denk ik). Hier gebruik ik 1 stereo kanaal van en 1 subwoofer kanaal( 150 watt totaal). Hier wil ik maar een derde van benuttigen (50 watt). Met een versterkertje van 25 watt kan ik +-7 uur muziek afspelen op een batterij van 12v 3000mah, dus een batterij kopen van 6000mah en ik kan iedergeval rond de 5 uur muziek afspelen( tussen de 3 en 7 uur ligt eraan wat voor muziek). Thuis wil ik hem gewoon via de netvoeding doen.
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 12:56
door royvdgriend01
Voor 20 euro heb je al een accu van 7ah en 12ah voor 40,-
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 15:40
door Muug
de middelste
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 15:54
door ds23man
royvdgriend01 schreef:De versterker is 50+50+100 watt (zeggen ze, zal wel minder zijn denk ik). Hier gebruik ik 1 stereo kanaal van en 1 subwoofer kanaal( 150 watt totaal). Hier wil ik maar een derde van benuttigen (50 watt). Met een versterkertje van 25 watt kan ik +-7 uur muziek afspelen op een batterij van 12v 3000mah, dus een batterij kopen van 6000mah en ik kan iedergeval rond de 5 uur muziek afspelen( tussen de 3 en 7 uur ligt eraan wat voor muziek). Thuis wil ik hem gewoon via de netvoeding doen.
Je vergeet de efficientie en ruststroomverbruik van de versterker in je berekening.
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 16:16
door royvdgriend01
Het is een groffe schatting. Ik vergelijk hem met een versterker die ik al heb en die heeft een efficiëntie van 90% hetzelfde als deze. Ook al gaat hij 10 minuten mee het gaat mij om de subwoofer en de juiste behuizing.
Het onderwerp ging ijgenlijk over de middentoner maar dacht wel makkelijk om in dit topic verder te gaan.
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 16:29
door ds23man
Een Klasse D amp zit al op een ruststroomverbruik tussen de 3-5 watt. Dus met drie stuks zit je al op 15 watt.
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 16:41
door royvdgriend01
Dat is pure onzin, waarom zou hij zoveel verbruiken als hij geen muziek afspeeld. Je wilt dus zeggen dat als ik 1 versterker klasse D 7uur laat aanstaan zonder muziek af te spelen hij dus 7 x 5 = 35 watt verbruikt
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 16:51
door ds23man
Kijk maar eens in de datasheets van Hypex..... Staan de idle losses netjes opgegeven.
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 16:54
door ds23man
En dan is een klasse D nog heilig, een klasse AB verbruikt vele malen meer stroom.
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 16:57
door Shadow
royvdgriend01 schreef:Dat is pure onzin, waarom zou hij zoveel verbruiken als hij geen muziek afspeeld. Je wilt dus zeggen dat als ik 1 versterker klasse D 7uur laat aanstaan zonder muziek af te spelen hij dus 7 x 5 = 35 watt verbruikt
Al es gekeken wat een Krell klasse a trekt, of een Pass?
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 17:45
door royvdgriend01
Mijn klasse D versterker met 2x 12 watt kan ik 7 tot 14 uur laten spelen met een batterij van 12V 3000mah hoe verklaar je dat dan?
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 17:49
door royvdgriend01
12V x 3ah = 36 watt oftewel als ik 7 uur lang geen muziek af speel dan zou de batterij al leeg moeten zijn. Alleen bij mij gaat hij tot wel 14 uur door met muziek aan.
Maar buiten dat gaat het om de subwoofer behuizing dus het zou fijn zijn als ik daar wat over kom te weten
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 18:22
door ds23man
Je moet wel uitgaan van de idle losses van je gebruikte versterker. Een 2x 12wattertje zal ergens op de 2-3 watt zitten. In een eerdere post heb je het over 50+50+100watt. Dan kom ik even grof gerekend op 15 watt uit.
Geplaatst: wo 07 dec 2016, 19:36
door royvdgriend01
Maxamp20 --> 2 x 22 watt verbruikt nog geen 1 watt
Geplaatst: wo 14 dec 2016, 17:19
door royvdgriend01
ds23man schreef:Een Klasse D amp zit al op een ruststroomverbruik tussen de 3-5 watt. Dus met drie stuks zit je al op 15 watt.
Hoe is het mogelijk dan dat deze box 4 uur lang mee gaat en een totaal wattage heeft van 320 watt. Accu is 77 watt
