Pagina 1 van 4
Gecoate Mylar folie voor electrostaten, waar te koop.
Geplaatst: zo 27 nov 2016, 22:03
door Wersitime
Weet iemand waar ik gecoate 6 micron Mylar folie voor electrostaten kan bestellen. Ik heb veel adressen inmiddels maar die zijn allemaal niet gecoat. Het coaten lijkt mij namelijk niet zo'n gemakkelijke klus met die dunne folie.
Groeten,
Henny
Re: Gecoate Mylar folie voor electrostaten, waar te koop.
Geplaatst: zo 27 nov 2016, 22:25
door SSassen
Daar ben ik ook wel benieuwd naar, laat het aub. even weten als je een adres weet te vinden.
Geplaatst: zo 27 nov 2016, 22:27
door Wersitime
Prima, ik zal het hier posten.
Geplaatst: zo 27 nov 2016, 23:03
door MarcelvdG
Voor zover ik weet is het gebruikelijk dat elektrostatenzelfbouwers toch hun eigen coating aanbrengen, zie bladzijde 139 en verder van deze link:
http://home.kpn.nl/verwa255/esl/ESL_English_2011.pdf
Het grootste probleem is een coating te vinden die erop blijft zitten en niet te veel weegt. Daarnaast moet de coating een beetje geleiden, maar vooral niet te veel (een goed geleidende coating levert extra vervorming op, en een enorme knal en schade aan het membraan als er eens een keer vonkoverslag plaatsvindt).
Je zou natuurlijk bij
http://www.quad-musik.de/ kunnen vragen of ze ook losse membranen verkopen. Ik weet dat ze in ieder geval complete panelen leveren aan Twinstatic Audio (
http://twinstaticaudio.com/ ).
Geplaatst: zo 27 nov 2016, 23:20
Er zit hier in Den Haag een gespecialiseerd reparatie bedrijf voor electrostaten :
http://www.audio4.nl/
Er staat op hun site niks aangegeven over de verkoop van producten, maar je kunt er natuurlijk altijd een email of telefoontje tegenaan gooien...
Geplaatst: zo 27 nov 2016, 23:30
door Jan Geert
Indertijd Hortensius en Govers in WInterswijk.
Heeft Audio4 in Den Haag het niet?
door Jan Geert
Ik zie dat Ray me net voor is...
Geplaatst: zo 27 nov 2016, 23:35
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 10:30
door nanko
Dat spul wordt volgens mij gebruikt in stralings meetapparatuur, ik zal deze week eens
vragen naar de specs en verkrijgbaarheid.
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 13:54
door Wersitime
Jan Geert schreef:Indertijd Hortensius en Govers in WInterswijk.
Helaas beide niet.
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 13:55
door Wersitime
ray5150 schreef:Er zit hier in Den Haag een gespecialiseerd reparatie bedrijf voor electrostaten :
Helaas zij verkopen geen folie.
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 13:56
door Wersitime
nanko schreef:Dat spul wordt volgens mij gebruikt in stralings meetapparatuur, ik zal deze week eens
Graag.
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 13:58
door Wersitime
MarcelvdG schreef:Voor zover ik weet is het gebruikelijk dat elektrostatenzelfbouwers toch hun eigen coating aanbrengen, zie bladzijde 139 en verder van deze link:
Zal ik eens navragen.
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 13:59
door Wersitime
De stepup trafo's kan ik hier bestellen, de folie helaas niet.
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 14:00
door Gerrit
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 14:04
door hannesie
In dit topic staan naar ik meen ook wel verwijzingen.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... o#p1789512
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 14:22
door Wersitime
Bedankt voor het meedenken tot nu toe. Helaas zijn de meeste bedrijven die folie leveren verdwenen. Maar er stonden ook nog wel interessante dingen tussen om even goed voor te gaan zitten.
Groeten,
Henny
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 14:28
door Wersitime
Dit komt inderdaad in de buurt, ze hebben gecoate folie alleen de stroken zijn te smal en het lijkt er op dat ze dit niet per post verzenden. Ga eens verder informeren.
Bedankt voor de tip.
Groeten,
Henny
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 14:31
door Wersitime
Bedankt voor de tip. Ik had sommige adressen al geprobeerd te benaderen via email, tot nu toe heb ik nog geen reactie gehad, maar wat niet is kan nog komen, ik wacht af.
Groeten,
Henny
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 14:46
door Leeuwarden
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 17:04
door Wersitime
Bedankt voor de tip. Als ik het zo lees zie ik nergens iets over de coating, mogelijk moet je ook deze zelf coaten. Ben dus bang dat ik dat zelf moet gaan doen. Het schijnt niet onmogelijk te zijn maar ook niet eenvoudig.
Groeten,
Henny
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 17:28
door Leeuwarden
1e kolom, derde van boven staat wat jij eventueel zou kunnen gebruiken...
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 19:57
door Wersitime
Leeuwarden schreef:1e kolom, derde van boven staat wat jij eventueel zou kunnen gebruiken...
Bedankt die had ik inderdaad over het hoofd gezien, deze ia alleen 10 micron, het zou 6 micron moeten zijn. Ik weet niet wat er aan de karakteristiek veranderd met dikker folie maar ik denk minder hoog. Maar ik zal contact met ze opnemen.
Groeten,
Henny
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 23:18
door MarcelvdG
Klopt. Bij 4 um dik mylar krijg je een kantelpunt van 23,3 kHz, zie de berekening onder vergelijking 63 van het Nederlandstalige verhaal op
http://home.kpn.nl/verwa255/esl/esl_home.html
Met een dikker membraan wordt het kantelpunt evenredig lager, dus 15,5 kHz bij 6 um en 9,32 kHz bij 10 um (onder verwaarlozing van de massa van de lucht in de gaten van de statoren, anders wordt het nog minder). Aangezien het maar een eerste-ordeafval is, kun je misschien nog ergens wat compenseren met een RC-netwerkje.
(Overigens wekt de figuur net boven vergelijking 63 de indruk dat je een elektrostaat met spanning zou moeten sturen, maar als je het hele verhaal leest, weet je dat dat alleen waar is als je in het nabije veld luistert, zoals bij een hoofdtelefoon. Voor een vlakke overdracht in het verre veld (luidspreker) moet niet de signaalspanning maar de signaalstroom onafhankelijk van de frequentie zijn, althans voor alle frequenties die boven de membraanresonantie liggen, maar onder die 23,3 kHz / 15,5 kHz / 9,32 kHz waarbij je last van de membraanmassa krijgt. Bij luidsprekers die als lijnbron bedoeld zijn, zit je tussen deze twee gevallen in en moet de stroom met 10 dB/decade omhoog en de spanning met 10 dB/decade omlaag.)
Geplaatst: ma 28 nov 2016, 23:34
door hardy
Kijk ook hier even, Martin-Jan Dijkstra verkoop de Mylar, en had ook altijd hele goede coating hiervoor die ook makkelijk zelf is aan te brengen is, zoveel ik weet is er geen kant en klare folie met een hoge weerstandswaarde te koop.
http://esl.hifi.nl/materialen.htm
Als het alleen voor het midden/hoog gebruikt wordt, zou je ook gemetalliseerde Mylar kunnen gebruiken met een hoogomige voorschakelweerstand, ik heb dit met succes destijds toegepast in een paar Quad's ESL 57, zie hier.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=8363
Helaas zou ik nu ook even geen adres weten voor die gemetalliceerde Mylar.
Hardy
