SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 10:52
door floeper
Hoi Allen,
Ik heb een 600w 48v smps bemachtigd. Nu zit ik al een tijdje te denken om een klasse d versterker te bouwen.
Ik heb alleen een vraagje. Deze smps heeft 6x V+ uitgang en 6x V- uitgang. Echter zie ik geen losse GND aansluiting bij de uitgangen, alleen 1 voor de 230V ingang. Kan ik deze GND aansluiting ook gebruiken om +48V - GND - -48V te creëren, of ga ik dan de fout in?
Ik zal straks een foto maken, :foto:
Ik zit eraan te denken om hypex ucd180HG HxR te gaan gebruiken (ik hoef geen power house, voor huis tuin en keuken gebruik). Ik kan als het goed is het voltage nog wat terug schroeven naar 45V.
Alvast bedankt allemaal.
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 10:57
door ds23man
Als ik het zo hoor is het een enkelvoudige voeding en heb je er niets aan.........
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 11:45
door Kappa7
Ik heb zo maar eens een vermoeden dat het een voeding is die in de telecom veel gebruikt wordt.
En dan verwacht ik dat de + de 0 is en de - -48V is.
Dat zou je kunnen meten door de totale spanning te meten over de + en de -
ik verwacht dat je dan gewoon 48 volt meet en geen 96V
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 12:03
door floeper
Het is een voeding afkomstig uit een medisch apparaat. Zodra ik thuis ben zal ik de spanning eens meten.
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 12:29
door floeper
Omdat ik een newb ben op dit gebied en me niet schaam voor domme vragen, is het mogelijk om er +-VDC voeding mee te maken? of moet ik dan een 2e zelfde voeding erbij hebben? Of gaat dit sowieso niet op?
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 13:10
door ds23man
Ik geef je weinig kans, dit soort voedingen zijn gewoon niet ontworpen om met eindversterkers te werken.
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 13:12
+1
En waar blijft de foto ?
:foto:
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 13:44
door Ah!buis
Met 6 uitgangen, zowel plus als min, zouden het ook 6 gescheiden (geïsoleerde) 48V voedingen kunnen zijn.Dan kan een plus aan een min voor een symetrische voeding.Nazien met de ohm-meter.
En om de voeding te meten zou er wel 's een belasting aan moeten, sommige schakelende voedingen doen raar onbelast.
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 14:23
door floeper
Oke het merk is cosel, type is ada600f-48.
https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/ADA/ADA600F/
Als ik het diagram goed aflees staan alle uitgamben parallel.
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 14:33
Dat zou een 48V moeten zijn. Op zich is Cosel een erg betrouwbaar merk. Bestaat ook al heel lang en ik heb er zelf goede ervaring mee. Cosel voedingen die ik 25 jaar geleden geïmplementeerd heb doen het nog steeds.
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 15:39
door Ah!buis
Als ik het diagram goed aflees staan alle uitgangen parallel.
Zo te zien wel, meerdere aansluitingen moeten dan de (fikse)stroom verdelen.
Bij de net-aansluiting is geen aarde te zien, wel een pin die ongebruikt lijkt.
In de gegevens ook geen woord waar de kast aanzit, wel een hoge isolatie uitgang/net.
Ik zou geneigd zijn de kast aan de randaarde te zetten.
Voor een versterker die een plus- en minvoeding vraagt is deze dan niet bruikbaar.
Tenzij je er zelf een negatieve kant bijknutselt 8-[
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 15:54
door floeper
Er lijk wel een GND te zijn volgens de print.
Re: SMPS vraagje
Geplaatst: do 27 okt 2016, 16:36
door Ah!buis
Ja, daar staat 't wel .En op de kast, er vlak naast, eenzelfde teken.Zal dan idd wel de bedoeling zijn de net(rand)aarde aan de kast te verbinden.Ben ik in de handleiding niet tegengekomen.
Wel een rechthoekig aansluitblok met 2x 3 aansluitingen L- niks -N in 't dubbel.
